    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Hitachi Yutaki S + Somfy Tahoma et Vanne thermo Danfoss LC13</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1811132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Hitachi Yutaki S + Somfy Tahoma et Vanne thermo Danfoss LC13</description>
    <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:58:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 14:58:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gab C.</title>
  <dc:creator>Gab C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour Christophe.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que je &amp;quot;craignais&amp;quot;, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai aucune possibilité d&amp;#39;asservissement. C&amp;#39;est la raison pour laquelle j&amp;#39;ai commandé deux thermostat a compensation sans fil Hitachi pour faciliter la régulation de façon plus douce et anticipative...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que Somfy fait des annonces de partenariat pour vendre leur produit.&lt;br /&gt;Après bon, cela permet d&amp;#39;avoir une gestion a distance de la pac, basculement chaud ou froid et remontée des thermostats... je vais creuser cela les semaines a venir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4134383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4134383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4134383</guid>
  <fb20:id>4134383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9565064</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1811132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose depuis une semaine d&amp;#39;une PAC Hitachi Yutaki S (donc &amp;gt;2016) et j&amp;#39;ai prévu l&amp;#39;interface passerelle pour la Tahoma (ATW-TAG-02).&lt;br /&gt;En effet je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma car j&amp;#39;ai egalement des volets roulants Somfy RTS et des Velux en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon idée est de réguler la PAC depuis la Tahoma, la PAC étant configurée avec deux zones de chauffage (plancher chauffant au rdc et radiateur à l&amp;#39;étage).&lt;br /&gt;Par exemple, je comptais mettre un thermostat sans fil connecté Somfy (2401499) pour le RDC (plancher chauffant) et des vannes thermostatiques connectées Danfoss LC13 aux radiateurs a l&amp;#39;étage. En effet, les Danfoss LC13 sont supportées par la Tahoma (si cette dernière dispose du dongle zwave, bien entendu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que, en fonction des températures de consignes configurées sur les vannes thermostatiques Danfoss LC13 et sur le thermostat Somfy, la Tahoma peut dire à la PAC de se mettre en demande de chaleur ou pas?&lt;br /&gt;Exemple, la vanne thermostatique de la chambre tombe en dessous de la consigne, et est ouverte à fond, dans ce cas la vanne envoie un ordre a la tahoma qui va dire a la PAC de se mettre en demande de chaleur pour le circuit de chauffage de l&amp;#39;étage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu dans le flou car je vois beaucoup de sujet ou visibleent la Tahoma &amp;quot;lit&amp;quot; les paramètres de la PAC et permet aussi un accès a la configuration de la PAC, mais je ne sais pas si elle peut la piloter et dans quel périmètre.&lt;br /&gt;Merci de votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une Pac hitachi qui chauffe un plancher (sur deux zones) et connectée depuis un an sur ma box somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis déçu par cette solution car il n&amp;#39;y a pas asservissement possible entre la température et la commande. De plus, un plancher chauffant a beaucoup d&amp;#39;inertie, donc quand il commence à faire froid dans la maison, c&amp;#39;est déjà trop tard!&lt;br /&gt;Un an après, je laisse donc réguler ma pac toute seule.&lt;br /&gt;Je continue a profiter de l&amp;#39;interfaçage entre la pac et ma box somfy pour les périodes ou je suis en congés hors de la maison et pour le retour d&amp;#39;information concernant la consigne et la température de la pièce remontée par la pac; cela me permet d&amp;#39;en déduire si la pac va bientôt passer en demande de chauffage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage que l&amp;#39;on ne puisse pas exploiter ces données.&lt;br /&gt;Christophe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 12:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4133651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4133651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811132-pac-hitachi-yutaki-somfy-tahoma-vanne-thermo-danfoss-lc13/answers/4133651</guid>
  <fb20:id>4133651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8634917</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f1c08161e3f5bfe9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
