    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio : quelle est la logique de déclenchement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1811241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio : quelle est la logique de déclenchement ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 20:22:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2018 20:22:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique L.</title>
  <dc:creator>Dominique L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je reviens sur le sujet car le comportement du thermostat connecté continue à me surprendre. Dernier exemple en date qui explique mon retour sur le point. Le thermostat fonctionne en programmation avec un passage en mode nuit à 22:15 sur une consigne de température de 18°. Hors cette nuit à 1h du matin le thermostat qui affiche une température de 19.9°, supérieure à la consigne donc, continue à faire tourner la pompe de circulation. Pour obtenir l’arret de la pompe j’ai du descendre manuellement la température de consigne jusqu’à 17°. Pensant avoir réglé le problème j’ai remonté la consigne à 18°. Et le thermostat a remis la pompe en fonctionnement très vite. J’ai donc du recommencer le réglage manuel et le laisser jusqu’au retour dans la matinée à la consigne journée (21,5). &lt;br /&gt;Je veux bien comprendre que le dispositif d’anticipation permet d’anticiper le passage à la plage de chauffe dans la programmation MAIS j’ai tout de même beaucoup de mal à comprendre pourquoi cette anticipation enclencherait le chauffage 6h15 avant le prochain changement alors que le thermostat mesure une température de 1,9° au dessus de la consigne (18 pour la nuit). Je commence à douter fortement de la validité des algorithmes de gestion et donc de l’utilité même du thermostat. &lt;br /&gt;Merci d’avance de vos éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4205727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4205727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4205727</guid>
  <fb20:id>4205727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10249005</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1811241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé récemment ce thermostat et tout semblait bien fonctionner. Depuis environ huit jours je constate cependant un comportement étrange. Le matin bien avant l&amp;#39;heure de programmation pour le retour en mode confort après la période nocturne je trouve mes radiateurs en chauffe alors que le thermostat et l&amp;#39;application indique une température de consigne de 17,5° et qu&amp;#39;il fait # 20° !  Si le thermostat se comporte ainsi toutes les nuits je vais voir ma facture de chauffage augmenter contrairement à ce que j&amp;#39;espérais.  Le module de commande active (et désactive) correctement la pompe de circulation du chauffage collectif et ce matin par exemple il a suffi que je règle manuellement la température sous les 20° pour que la pompe s&amp;#39;arrête. Mais pourquoi le thermostat l&amp;#39;avait-il mise en route alors que la température ambiante était supérieure à la consigne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un retour final sur le sujet. Ce matin effectivement la pompe de circulation n&amp;#39;a été activée qu&amp;#39;au moment du changement de mode. &lt;br /&gt;Merci encore pour l&amp;#39;assistance rapide et efficace. &lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;D. Lefebvre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 15:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4114683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4114683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4114683</guid>
  <fb20:id>4114683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup ! Très utile pour suivre l’état de l’installation.&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;D. Lefebvre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111095</guid>
  <fb20:id>4111095</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous cliquez sur le bouton PROG du récepteur, les deux LEDs verte et rouge s&amp;#39;allument durant 1 seconde:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si la LED verte reste allumée 3 secondes de plus, alors le récepteur est bien appairé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si la LED rouge reste allumée 3 secondes de plus, alors le récepteur est en mode Marche (ON)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4111043</guid>
  <fb20:id>4111043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci de ce retour rapide. Je viens donc de désactiver l&amp;#39;option d&amp;#39;anticipation. Je vérifierai demain matin si ceci corrige bien le problème car j&amp;#39;ai tout de même un doute étant donné que ce matin la pompe était en fonctionnement vers 5h20 alors que l&amp;#39;heure de retour à la température de confort est planifié à 7h45. Je doute fort que nous ayons besoin de plus de 2h d&amp;#39;anticipation pour atteindre la température de confort d&amp;#39;autant que le graphique montrant l&amp;#39;évolution des températures dans l&amp;#39;appartement ne montre jamais aucun passage en dessous de 20 ces dernières semaines. &lt;br /&gt;Réponse demain donc. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire : le module radio ne devrait-il pas avoir un témoin permettant de connaitre l&amp;#39;état d&amp;#39;activation du chauffage (la pompe de circulation ici) ? Le seul signal de fonctionnement est la diode rouge sur le thermostat lui-même mais cela n&amp;#39;indique que le fait que le thermostat demande l&amp;#39;activation et non pas la réalité de la prise en compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110766</guid>
  <fb20:id>4110766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela s&amp;#39;explique par le fait que vous avez activé l&amp;#39;anticipation de chauffe.&lt;br /&gt;Afin de pouvoir atteindre la température que vous souhaitez à l&amp;#39;heure voulue, le thermostat anticipe en fonction de la pente de chauffe de votre habitat pour atteindre cette température à l&amp;#39;heure voulue (et donc démarrer en amont votre chaudière).&lt;br /&gt;Par exemple, si vous demandez le mode A la Maison avec 20°C à 8h du matin, le thermostat (qui calcule votre pente de chauffe, et donc le temps qu&amp;#39;il faut pour atteindre cette température) allumera votre chaudière un peu plus tôt, même si vous êtes en mode Nuit jusqu&amp;#39;à 8h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous désactivez cette fonction, vous noterez que le thermostat ne commence à allumer la chaudière qu&amp;#39;à l&amp;#39;heure indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811241-thermostat-connecte-radio-logique-declenchement/answers/4110755</guid>
  <fb20:id>4110755</fb20:id>
