    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les vantaux ne se referment pas Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1811821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les vantaux ne se referment pas Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 01:40:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 01:40:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne suis pas partisan des huiles en bombe pour cet usage.&lt;br /&gt;Une bonne partie est du solvant qui va dissoudre et assécher le mécanisme.&lt;br /&gt;Je préfère une graisse dite filante qui va bien s&amp;#39;accrocher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116535</guid>
  <fb20:id>4116535</fb20:id>
  <fb20:question-id>1811821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon portail motorisé par un Exavia 500 reste ouvert.&lt;br /&gt;Quand on appuie sur la télécommande pour le fermer les 2 vantaux ne bougent pas et le gyrophare clignote quelques secondes.&lt;br /&gt;Le voyant statut est allumé fixe.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;appui sur la télécommande le voyant radio clignote quelques instants et on entend un bruit au niveau des vérins mais rien ne se passe. &lt;br /&gt;Au bout de 4 secondes il n&amp;#39;y a plus de bruit et les vantaux sont restés dans la même position.&lt;br /&gt;L&amp;#39;utilisation des télécommandes en mode d&amp;#39;ouverture totale ou ouverture piétonne conduit au même résultat, aucun vantail ne réagit.&lt;br /&gt;Que faut-il faire?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;La graisse ce sera avec parcimonie, surtout pas que la noix fasse des pâtés qui se transformeront vite en pâte abrasive très nocive pour le nylon.&lt;br /&gt;La graisse silicone en bombe est mieux indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 22:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116483</guid>
  <fb20:id>4116483</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Merci pour le conseil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 20:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116312</guid>
  <fb20:id>4116312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7787857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Badigeonnez un peu de graisse sur la vis sans fin de chaque coté de la noix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116233</guid>
  <fb20:id>4116233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester les 2 vérins à vide sans les vantaux et ils fonctionnent car les noix se déplacent dans les 2 sens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite enclenché les noix (bout des vérins desserrés) et les 2 vantaux fonctionnent dans les 2 sens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les vantaux en position d&amp;#39;ouverture complète en utilisant la batterie de la perceuse puis j&amp;#39;ai resserré la vis en bout de vérin et le portail fonctionne à nouveau correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est donc résolu et il était d&amp;#39;origine mécanique car un ou les 2 vérins étaient trop serrés, avec le temps je suppose.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous 2, M le M et Richy C., pour votre aide efficace.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4116187</guid>
  <fb20:id>4116187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 08:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115403</guid>
  <fb20:id>4115403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enlevez le cache en bout du vérin tournez la vis dans un sens ou dans l&amp;#39;autre avec un gros tournevis.&lt;br /&gt;Il pourrait être trop serré.&lt;br /&gt;Faites plusieurs tours pour rendre la noix libre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez page 13 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, re-test avec batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 19:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115047</guid>
  <fb20:id>4115047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire que je démonte les vérins des vantaux et que je les fais tourner à vide de telle sorte que l&amp;#39;on puisse voir le mouvement de la noix des vérins ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 18:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4115009</guid>
  <fb20:id>4115009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, une vidéo d&amp;#39;un essai batterie sur un établi.&lt;br /&gt;En inversant les fils dans les deux sens.&lt;br /&gt;pour voir si les deux vérins fonctionnent ou non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 18:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114990</guid>
  <fb20:id>4114990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voulez-vous que j&amp;#39;essaie de faire une vidéo où l&amp;#39;on peut voir sur le même plan le vantail qui reste immobile alors que les fils sont mis en contact,en mode normal puis inversés, avec la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 18:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114934</guid>
  <fb20:id>4114934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est impensable que les 2 vérins ne fonctionnent pas...? Ou alors ils auraient été court jutés par le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous faire une petite vidéo où on voit que les vérins ne marchent pas même en inversant les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114737</guid>
  <fb20:id>4114737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester à nouveau les 2 vérins avec les batteries (bien chargées) et en inversant les fils mais il ne se passe toujours rien si ce n&amp;#39;est un bruit au niveau de chaque moteur lors du contact des fils avec la batterie, comme s&amp;#39;ils voulaient fonctionner mais que quelque chose les bloquait. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également testé la continuité électrique des câbles d&amp;#39;alimentation des moteurs qui est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 15:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114689</guid>
  <fb20:id>4114689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai inversé les fils.&lt;br /&gt;Je vais recommencer une nouvelle fois le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 14:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114606</guid>
  <fb20:id>4114606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez-vous inversé les fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux moteurs ne peuvent pas présenter le même défaut en test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 14:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114553</guid>
  <fb20:id>4114553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le test j&amp;#39;ai utilisé une batterie pour perceuse 12 V puis une de 18 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 13:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114366</guid>
  <fb20:id>4114366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal les étincelles, c&amp;#39;est l&amp;#39;arc de contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 12:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114323</guid>
  <fb20:id>4114323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le test des moteurs, il faut inverser les fils pour faire tourner les moteurs dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les petites étincelles, c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel genre de batterie avez-vous utilisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi qu&amp;#39;elle soit bien chargée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 12:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114260</guid>
  <fb20:id>4114260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les 2 vérins comme indiqué par M le M et j&amp;#39;ai constaté de très petites étincelles au contact de la batterie pour chaque moteur mais pas aussi importantes que sur la vidéo.&lt;br /&gt;On entend un &amp;quot;clac&amp;quot; au niveau des moteurs puis plus rien et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà eu un problème début novembre sur le vantail alimenté par le moteur 2 qui est resté ouvert alors que l&amp;#39;autre fonctionnait à chaque appui sur la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à le refermer en position normale après de nombreux appuis sur la télécommande car le vantail du moteur 1 se fermait plus rapidement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai profité pour tester le fonctionnement du portail sur batterie et j&amp;#39;ai constaté que le vantail du moteur 1 s&amp;#39;ouvrait de 10 cm puis s&amp;#39;arrêtait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une nouvelle batterie le 6 novembre et tout fonctionnait correctement aussi bien sous alimentation électrique que sur batterie.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est depuis hier que le portail ne veut plus se fermer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore testé la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 12:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4114242</guid>
  <fb20:id>4114242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inversement, si le boîtier ne recharge pas la batterie, vous pouvez penser que la batterie est hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une RAZ totale, voir la notice, et refaites une mise en service en commençant par la reconnaissance des télécommandes, puis les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 21:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113434</guid>
  <fb20:id>4113434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail n&amp;#39;était plus secouru en cas de panne électrique car la batterie de secours était HS d&amp;#39;où son changement.&lt;br /&gt;Je pensais à une corrélation possible de la panne suite à ce changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 18:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113180</guid>
  <fb20:id>4113180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je viens de changer la batterie de secours&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Des frais inutiles sans concertation.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire réparer votre boîtier économiquement, cliquez sur mon nom pour l&amp;#39;adresse de contact si vous voulez des détails.&lt;br /&gt;Autre solution, remplacer le boîtier comme indiqué par M le M.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavia-500-sgs-400-wispa-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavi...&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 17:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4113090</guid>
  <fb20:id>4113090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez les deux vérins dans les deux sens comme suit;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon c&amp;#39;est le boitier HS, à changer ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavia-500-sgs-400-wispa-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 13:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112416</guid>
  <fb20:id>4112416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation a été achetée le 11/07/2015.&lt;br /&gt;Je viens de changer la batterie de secours mais en la débranchant ça ne change rien au dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 13:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112373</guid>
  <fb20:id>4112373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur?&lt;br /&gt;Je crains que le boitier soit HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1811821-vantaux-referment-exavia-500/answers/4112143</guid>
  <fb20:id>4112143</fb20:id>
