    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment marche la garantie pour moteur portail evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1812667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment marche la garantie pour moteur portail evolvia 400</description>
    <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 14:30:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2018 14:30:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne prenez pas de décisions hâtives, ne pensez pas et n&amp;#39;achetez rien.&lt;br /&gt;Votre matériel est garanti, soit par votre vendeur, soit par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord définir le réel problème, pas des suppositions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Commencez par nous montrer des photos des étiquettes des moteurs et du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Contrôlez tous vos câblages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Dans un premier temps, aidez-vous de ceci et revenez dire vos constatations.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114532</guid>
  <fb20:id>4114532</fb20:id>
  <fb20:question-id>1812667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis des chutes de neige et des coupures électriques intempestives , mon portail ne fonctionne plus J’ai fait venir un professionnel car un vantail marche et l’autre non , je pensais à un problème de programmation mais en fait le moteur esclave est en panne et est à changer &lt;br /&gt;Mon moteur est en place depuis juillet 2017 comment faire marcher la garantie ? Faut-il que je me retourne vers le magasin de bricolage ,directement auprès de somfy ?&lt;br /&gt;Existe des moteurs esclave vendu seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors deux chose, il n&amp;#39;y a pas de moteur esclave et maître, ce sont les deux mêmes ! C&amp;#39;est le boitier électronique qui définira qui sera M1 et M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, la neige qui empêche l&amp;#39;ouverture aisée d&amp;#39;un vantail supprime la garantie.&lt;br /&gt;Il y en a plus d&amp;#39;un qui croit que le vantail est un chasse neige, mais non, il faut déneiger avant de le manoeuvrer.&lt;br /&gt;Pareil pour le boitier, il n&amp;#39;est pas garanti en cas d&amp;#39;orage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en revenir à votre moteur, faites ce test et dites-nous si vous entendez le moteur tourner, si oui, sans entraîner le bras.&lt;br /&gt;Ou alors, est-ce que le moteur ne tourne pas du tout?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 14:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812667-marche-garantie-moteur-portail-evolvia-400/answers/4114526</guid>
  <fb20:id>4114526</fb20:id>
