    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur absent sur ecran LCD PROTEXION comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1812768" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur absent sur ecran LCD PROTEXION comment faire ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:25:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 13:25:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK ! Merci de votre retour ! Donc résolu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117932</guid>
  <fb20:id>4117932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1812768</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Il y a surement un problèmes principal qui m&amp;#39;entraine d&amp;#39;autres&lt;br /&gt;1° defaut reseau GSM depuis une semaine,tentative de remise à zero de la carte IP: impossible. Tuto  Somfy suivi et pas de bip de fin qui confirme la remise à zero de la carte . &lt;br /&gt;2°Transmetteur absent noté sur l&amp;#39;ecran LCD, lorsque je tape mon code ,il s&amp;#39;affiche transmetteur absent , je ne peux pas acceder au menu pour connaitre mon IP transmetteur. J&amp;#39;ai essayé de recuperer mon IP transmetteur   comme indiqué sur le tuto Somfy, ça ne fonctionne pas .Il ne s&amp;#39;affiche pas sur la page Somfy lorsque je debranche et rebranche l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Mes questions : Pourquoi je ne peux pas mettre à zero ma carte IP ?&lt;br /&gt;Et pourquuoi je ne peux acceder au menu sur l&amp;#39;ecran LCD?   (Les piles sont recentes)&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de victor B.</title>
  <dc:creator>victor B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Magaly de votre reponse.&lt;br /&gt;en fait j&amp;#39;ai trouvé la solution après un WE de recherches. Comme j&amp;#39;avais fait une remise à zero du module IP et un reset complet du système, les elements n&amp;#39;etaient plus reconnus ainsi que l&amp;#39;ecran LCD.&lt;br /&gt;Donc il fallait appuyer sur PROG au niveau de la centrale transmetteur puis appuyer sur OFF au niveau du LCD ainsi que sur chaque detecteur et la sirene bien sur.&lt;br /&gt;de cette manière j&amp;#39;ai pau retablir le lien entre le transmtteur et les appareils, par contre il faut savoir que lorsqu&amp;#39;on fait un reset le code revient le code usine 2222. Et donc on peut retrouver ainsi le numero IP de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 10:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4117170</guid>
  <fb20:id>4117170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4535961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;essai de rapprocher le plus possible le clavier du transmetteur. Le problème persiste-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 12:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115781</guid>
  <fb20:id>4115781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Magaly de votre reponse mais malheureusement c&amp;#39;est pas mieux toutes les piles sont neuves y compris LCD. Affichage toujours TRANSMETTEUR ABSENT, malgré la reinitialisation  ,et la remise a zero de la carte IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 10:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4115588</guid>
  <fb20:id>4115588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remplacer les piles du transmetteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 17:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4114889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4114889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812768-transmetteur-absent-ecran-lcd-protexion-faire/answers/4114889</guid>
  <fb20:id>4114889</fb20:id>
