    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage récepteur lumière rts avec boutons poussoirs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1812826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage récepteur lumière rts avec boutons poussoirs</description>
    <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:52:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2018 14:52:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je sais ce qu&amp;#39;est un permutateur dans un circuit va et vient.&lt;br /&gt;le récepteur ne gère pas de contact sec mais il a une entrée pour bouton poussoir, en 5v je crois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115937</guid>
  <fb20:id>4115937</fb20:id>
  <fb20:question-id>1812826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai monter un récepteur de lumière Somfy RTS en remplacement d&amp;#39;un télérupteur j&amp;#39;ai suivi le plan de montage mais j&amp;#39;ai un problème avec les boutons poussoirs je peux allumer mais impossible d&amp;#39;éteindre avec les BPs je suis obligé d&amp;#39;éteindre avec la télécommande Tahoma je ne peux pas éteindre avec les Bps ce qui est redibitoire&lt;br /&gt;Le montage a été fait dans le tableau électrique les boutons poussoirs qui sont montés j&amp;#39;imagine en parallèle car 2 fils partent du ableau et j ai 3 BPs&lt;br /&gt;Avez-vous une idée du problème? Je sèche la&lt;br /&gt;Merci et bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je connais les bases de l electricite et pour info Permutateur permet de commander une lampe avec 3 point de controle sans telerupteur...&lt;br /&gt;Est ce que le micro module peut généré un contact sec du coup?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115933</guid>
  <fb20:id>4115933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10519417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous pouvez même brancher 36 relais en cascade si vous voulez, mais ça ne sert à rien.&lt;br /&gt;Faites au plus simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115928</guid>
  <fb20:id>4115928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup ma question est :&lt;br /&gt;Le récepteur lumière peut il générer un contact sec que j utiliserai via un relais pour actionner mon telerupteur existant ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115926</guid>
  <fb20:id>4115926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un &amp;quot;va et vient&amp;quot; ça n&amp;#39;existe qu&amp;#39;entre 2 points de commande avec des interrupteurs à 3 pôles, au-delà de 2 points de commande on utilise une télérupteur et autant de boutons poussoirs NO qu&amp;#39;on veut, branchés en parallèle.&lt;br /&gt;cf les basics de l&amp;#39;électricité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115918</guid>
  <fb20:id>4115918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà...vous avez trouvé, il faut des relais rail din de ce type;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115907</guid>
  <enclosure length="1005567" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef26bed42d93e7dc/dscn1934_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4115907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vois pas trop comment avec 2 fils par bp changé 3 bp en va et vient&lt;br /&gt;je suis obligé d&amp;#39;ajouter des fils navettes...&lt;br /&gt;aucun autre solution ne peut etre envisagé avec ce recepteur lumière ?&lt;br /&gt;il existe une solution avec un relais contact sec je l ai deja mi sen oeuvre mais cette fois je voulis vraiment utilsé le micro module lumiere ;(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 13:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115841</guid>
  <fb20:id>4115841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très compliqué.&lt;br /&gt;En ce qui me concerne, et vous le constaterez sur le forum, je ne donne que des schémas très basiques en très basse tension continue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne communique jamais de schéma en tension 230v, car, où le requérant connait le sujet et il ne nous pose pas la question, ou il ne connait pas le sujet et il y a risques pour lui.&lt;br /&gt;Nous sommes responsables de nos propos et conseils.&lt;br /&gt;Je vous invite à vous adressez à un pro, n&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 12:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115791</guid>
  <fb20:id>4115791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de la solution pour mette mes BP en va et vient est ce si compliqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 12:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115780</guid>
  <fb20:id>4115780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous êtes branché actuellement c&amp;#39;est comme s&amp;#39;il y avait un seul BP.&lt;br /&gt;Donc pour éteindre il faut appuyez simultanément sur les 3 BP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réaliser un va et vient entre 3 BP ca ne s&amp;#39;improvise pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 12:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115772</guid>
  <fb20:id>4115772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites très dur c&amp;#39;est réalisable quand même ?&lt;br /&gt;Quelle serait la procédure ? Sachant que seulement 2 fils partent du tableau vers les 3 bp&lt;br /&gt;Merci encore :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 11:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115688</guid>
  <fb20:id>4115688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;si vous BP sont en parallèle ca ne peut pas fonctionner...! Puisque que le fait d&amp;#39;appuyer sur l&amp;#39;un d&amp;#39;eux, n&amp;#39;empêche pas que les deux autres restent en contact.&lt;br /&gt;Donc lampes allumées;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un branchement classique de type va et vient, très dur à réaliser sur 3 BP en partant du tableau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 09:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115481</guid>
  <fb20:id>4115481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pas tenir compte du montage que l&amp;#39;on voit sur la photo ce n&amp;#39;est pas celui-là que j&amp;#39;ai réalisé pour le remplacement du télérupteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115194</guid>
  <fb20:id>4115194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut &lt;br /&gt;La référence est 214571&lt;br /&gt;Merci par avance  de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4115190</guid>
  <enclosure length="2971888" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0bd6996b91790fe/15424928383248685899595056157683_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4115190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir quelle réf ce RX lumière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4114803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4114803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1812826-montage-recepteur-lumiere-rts-boutons-poussoirs/answers/4114803</guid>
  <fb20:id>4114803</fb20:id>
