    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter une telecommande multi fonction?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1813085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter une telecommande multi fonction?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 15:56:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 15:56:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le système d&amp;#39;alarme possédez-vous une télécommande qui pilote déjà ce système d&amp;#39;alarme ? Si oui, la procédure à effectuer sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui maintenu sur le bouton OFF de la télécommande qui fonctionne déjà jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge de cette dernière&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande multi-application et maintenez le bouton OFF jusqu&amp;#39;au BIP sur la Centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4123852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4123852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4123852</guid>
  <fb20:id>4123852</fb20:id>
  <fb20:question-id>1813085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour connecter une commande multi fonction avec une alarme protexiom, un garage dexxo pro io et un portail slidy moove 300?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;y arrive pas avec aucun d&amp;#39;entre eux, les explications sont laconiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas, votre TCMA est compatible avec le Sliymove et l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de faire un code à une touche afin d&amp;#39;éviter les toucher accidentels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une Protexiom et le Slidymove sont compatibles tahoma, mais pas la TCMA, ca n&amp;#39;a rien à voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 09:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122412</guid>
  <fb20:id>4122412</fb20:id>
  <title>Réponse de jerome</title>
  <dc:creator>jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, c&amp;#39;est un pack ultimate protexiom GSM, mais j&amp;#39;ai aussi une box Tahoma est-ce c&amp;#39;est compatible aussi?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 09:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122384</guid>
  <fb20:id>4122384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11887005</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la télécommande multi-application ne sera pas compatible avec votre motorisation de garage DEXXO Pro IO, par contre elle sera bien compatible avec le Slidymoove, il faut l&amp;#39;enregistrer comme une télécommande classique (Réveil de l&amp;#39;électronique, on pose la télécommande sur le boîtier et on fait un appui bref sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot; qui pilotera le portail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;alarme, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle du système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4122222</guid>
  <fb20:id>4122222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très simple à faire...j&amp;#39;en ai fait des dizaines et avec codage en plus.&lt;br /&gt;Seulement voilà, ca ne marche pas avec des moteurs IO !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 10:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4115567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4115567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813085-connecter-telecommande-multi-fonction/answers/4115567</guid>
  <fb20:id>4115567</fb20:id>
