    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN correcte mais box déjà activée... PIN 1204-0646-1139</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1813173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN correcte mais box déjà activée... PIN 1204-0646-1139</description>
    <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 19:41:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2018 19:41:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le dernier test est de brancher cette box TaHoma sur une autre box ADSL pour vérifier si elle se connecte ou pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si ce n&amp;#39;est pas le cas il faudra envisager le retour sav de votre TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4186604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4186604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4186604</guid>
  <fb20:id>4186604</fb20:id>
  <fb20:question-id>1813173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir parcouru le forum, il semble que je sois confronté au même problème que beaucoup....&lt;br /&gt;Mon code PIN est 1204-0646-1139&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;br /&gt;David ESTHER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David E.</title>
  <dc:creator>David E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, &lt;br /&gt;petites précisions : j&amp;#39;ai déjà tenté les différents ports  LAN de ma box ainsi que l&amp;#39;utilisation de câbles ethernet d&amp;#39;appareilles opérationnels... je vous confirme que rien n&amp;#39;y fait... &lt;br /&gt;Pour information, j&amp;#39;ai pourtant des caméras Netatmo sur le même réseau local et elle fonctionnent toutes parfaitement ... &lt;br /&gt;je n&amp;#39;y comprends vraiment rien...&lt;br /&gt;David.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 16:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4175683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4175683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4175683</guid>
  <fb20:id>4175683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11887580</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;étant donné, qu&amp;#39;elle ne fonctionnait pas, je vous confirme que je l&amp;#39;avais éteinte en attendant votre réponse... je viens de la rallumer. &lt;br /&gt;David.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 08:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4173716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4173716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4173716</guid>
  <fb20:id>4173716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre box apparait comme déconnecté sur notre serveur. Pouvez-vous vérifier quelle est bien connecté directement sur votre box TaHoma ( pas de switch ou hub) , baisser le niveau de votre parfeu et si rien n&amp;#39;y fait remplacer le câble Ethernet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 20:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4172868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4172868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4172868</guid>
  <fb20:id>4172868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, &lt;br /&gt;désolé pour la réponse tardive mais j&amp;#39;étais en déplacement... &lt;br /&gt;voici plus de précisions : j&amp;#39;ai malheureusement déjà tenté la procédure de RST décrite avant de faire mon post précédent... rien n&amp;#39;y fait, le voyant vert s&amp;#39;allume presque immédiatement et reste actif. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;David.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 17:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4128853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4128853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4128853</guid>
  <fb20:id>4128853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous effectuer la procédure de RST décrite au lien vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 14:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4123498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4123498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4123498</guid>
  <fb20:id>4123498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, j&amp;#39;ai réussi l&amp;#39;activation... par contre je ne peux toujours pas faire la configuration comme vous pourrez le constaterez PJ &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;David.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 17:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4121486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4121486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4121486</guid>
  <enclosure length="91054" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38e06642ecf72c4f/capture_d_cran_2018_11_20_18.49.29_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4121486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez activer votre TaHoma dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 13:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4120719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4120719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4120719</guid>
  <fb20:id>4120719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre qu&amp;#39;un Yellow revienne vers vous semaine prochaine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 22:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4116469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4116469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813173-code-pin-correcte-box-deja-activee-pin-1204-0646-1139/answers/4116469</guid>
  <fb20:id>4116469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
