    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de présence avec un chauffage a la clim réversible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1813718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de présence avec un chauffage a la clim réversible</description>
    <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 17:47:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2018 17:47:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de damien</title>
  <dc:creator>damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais partir dessus, merci beaucoup pour vos conseils.&lt;br /&gt;J en profite vous en pensez quoi des capteurs extérieurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit j&amp;#39;équipe des capteurs de fenêtre mais du coup faut que je rajoute des capteurs de volet pour la nuit ce qui commence a chiffrer.&lt;br /&gt;Soit  capteurs extérieur  détecteurs extérieur Somfy&lt;br /&gt;Soit des  nouvelles caméras outdoor qui viennent de sortir qui me permet aussi d&amp;#39;avoir la vidéo. après ça ne passe par l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je suis un peu paumé dans toutes ces options&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121481</guid>
  <fb20:id>4121481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10235665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1813718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une alarme protexiom.&lt;br /&gt;Mon problème est installer les capteurs de présences sachant que je chauffe la maison a la clim réversible. J&amp;#39;ai un salon qui est en L, je voudrais en mettre un dans l&amp;#39;angle pour détecter les 2 côtés. le capteur serait a 1,5 de la clim réversible, pour mon car se sont des bouches d&amp;#39;aération au plafond.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il des retours dessus.&lt;br /&gt;Le vendeur m&amp;#39;a aussi indiqué comme j&amp;#39;ai des volets et une porte de garage Somfy que quand il y a une infraction, ces derniers émettent un signal et que l&amp;#39;alarme réceptionne pour déclenché la sirène. Ca me parait trop beau pour être vrai. Pouvez-vous me confirmer si c&amp;#39;est vrai ou beau car j&amp;#39;ai regardé la doc mais a aucun moment il parle de cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est là c&amp;#39;est très bien.&lt;br /&gt;La zone verte est couverte pour les ouvrants allant de l&amp;#39;entrée aux pièces et escaliers.&lt;br /&gt;La zone bleue est totalement couverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous placez le DM bleu à droite vous risquez d&amp;#39;avoir des perturbations dues au souffle de l&amp;#39;air chaud du plafond et surtout d&amp;#39;y avoir des rayons qui passent en zone verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 17:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121457</guid>
  <fb20:id>4121457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah oui d&amp;#39;accord merci.&lt;br /&gt;j ai refais un plan et inverser le capteur zone verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon mettre le capteur de la zone bleu en bas a droite, avec le chauffage ca peut se déclencher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 17:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4121442</guid>
  <enclosure length="382594" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/583d04ccc4077a8f/piece3_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4121442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le DM bleu à gauche et bien placé.&lt;br /&gt;Par contre il ne faut surtout pas en mettre d&amp;#39;autre, retirez le DM vert du couloir car les faisceaux vont se croiser et déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;dans toute cette zone, vous ne pourrez placer que le DM bleu.&lt;br /&gt;Aux portes-fenêtres placer des détecteurs d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 09:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119852</guid>
  <fb20:id>4119852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre futur réponse.&lt;br /&gt;Je viens de revoir l&amp;#39;implantation, pour la porte d&amp;#39;entrée, j&amp;#39;ai le capteur de porte.&lt;br /&gt;Pour le salon en bas a gauche( couleur bleu), ca laisse une zone non détectable en haut mais c&amp;#39;est le canape. Le deuxieme, dans le palier , ca me permet de détecter ce qui arrive de la chambre, salle de bain et les 2 escaliers. Je compléterai par la suite de 2 capteurs extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 19:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119133</guid>
  <enclosure length="425904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68c19372701273ad/piece2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4119133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vous répond demain,&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119084</guid>
  <fb20:id>4119084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a oui aussi ce sont tous des portes fenetres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119067</guid>
  <fb20:id>4119067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de répondre tardivement mais le temps de faire le plan. Le voici, je voudrais le mettre en bas a droite, les rectangles orange sont les bouches d&amp;#39;aération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4119063</guid>
  <enclosure length="186917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/899c9462bb4e5c77/piece_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4119063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos DM sont en angle à 1.5m d&amp;#39;une soufflerie, ce n&amp;#39;est pas trop gênant dans la mesure où l&amp;#39;air n&amp;#39;est pas trop chaud. Si l&amp;#39;air à un souffle violent et chaud alors évitez de le poser là.&lt;br /&gt;Au besoin faites-nous un croquis avec la pièce en angle, les ouvertures de fenêtres, portes, et les soufflants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du garage et des volets,&lt;br /&gt;Vous avez dû mal comprendre....Il n&amp;#39;y a pas de miracle ! Les volet et le garage peuvent parfaitement déclencher l&amp;#39;alarme en cas d&amp;#39;intrusion mais il faudra les détecteurs adéquats que vous trouverez dans votre notice.&lt;br /&gt;pour le garage réf 2400551&lt;br /&gt;pour les VR réf 2400438&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-de-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-de-volet-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 09:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4116940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4116940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1813718-detecteur-presence-chauffage-clim-reversible/answers/4116940</guid>
  <fb20:id>4116940</fb20:id>
