    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer des radiateurs fil pilote et contact sec à la même installation Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1814841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer des radiateurs fil pilote et contact sec à la même installation Tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:57:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2019 16:57:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul, &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse détaillée ! Mon installation est plus simple, et c&amp;#39;est surtout la pièce principale avec les 2 radiateurs contact sec que je voulais connecter. J&amp;#39;ai pu le faire sur le même thermostat connecté radio grâce au schéma fourni dans cette question : &lt;a title=&quot;Comment brancher un thermostat connecté radio sur radiateur électrique contact sec ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1843952-brancher-thermostat-connecte-radio-radiateur-electrique-contact-sec&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1843952-brancher-thermostat-connecte-radio-radiateur-electrique-contact-sec&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La puissance des 2 radiateurs combinés n&amp;#39;excédant pas la limite, le branchement est très simple ! &lt;br /&gt;Je garde à l&amp;#39;esprit votre installation si un jour je devais améliorer tout ça et combiner les radiateurs contact sec et les fil pilotes ! &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272522</guid>
  <fb20:id>4272522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11787041</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1814841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un nouveau logement possédant 2 radiateurs contact sec et 3 radiateurs fil pilote sans thermostat. J&amp;#39;ai déjà un thermostat connecté radio (2401499) sur un des radiateurs contact sec via un contacteur ainsi qu&amp;#39;une box Tahoma. Cette installation fonctionne très bien pour ce radiateur. Je souhaiterais connecter les radiateurs fil pilote sur la box Tahoma et les contrôler de façon &amp;quot;intelligente&amp;quot; comme le thermostat connecté. J&amp;#39;ai plusieurs questions indépendantes pour me permettre de choisir comment compléter mon installation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) est-il possible de connecter les radiateurs fil pilote avec les interfaces de chauffage io fil pilote (2401293), associées à un capteur de température extérieure (2401220) utilisé en intérieur comme thermostat ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) est-il possible de connecter le thermostat connecté radio (2401499) sur un radiateur fil pilote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) est-il possible de connecter des récepteurs contact sec (2401245) et fil pilote (2401246) sur le même thermostat programmable ou faut-il un thermostat contact sec et un thermostat fil pilote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses !&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Vincent Le Bourlot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul M</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut-être avez vous trouvé une solution satisfaisante depuis votre demande que je viens de lire.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas je peux vous donner les éléments de réponse suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un rez-de-chaussée sans cloison équipé de 5 radiateurs 4 à contact sec et 1 avec fil pilote. Et à l&amp;#39;étage 4 pièces fermées équipées chacune d&amp;#39;un radiateur à fil pilote. Tous les radiateurs étant de bonne qualité je ne voulais pas les remplacer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé l&amp;#39;été dernier la solution suivante qui fonctionne correctement depuis novembre 2017.&lt;br /&gt;Le rez-de-chaussée est piloté par le thermostat connecté 2401499 et des contacteurs. Le radiateur à fil pilote est piloté en tout ou rien via son fil pilote avec utilisation d&amp;#39;une diode 1N4007 pour produire le signal d&amp;#39;arrêt (la commande par l&amp;#39;alimentation étant fortement déconseillée sur ce type de radiateur). La puissance des 5 radiateurs étant de 7500 W j&amp;#39;ai également un délesteur qui peut couper le chauffage de cette zone si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;étage les radiateurs sont interfacés avec des récepteurs IO 2401293 et pilotés par leur propre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble est programmé avec une Tahoma 2401354.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un capteur de température extérieure 2401220 mais je ne l&amp;#39;utilise que pour connaître la température extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan après deux mois d&amp;#39;utilisation. Le confort dans l&amp;#39;espace rez-de-chaussée est indiscutablement amélioré et la programmation des pièces à l&amp;#39;étage est satisfaisante. J&amp;#39;apprécie pouvoir changer de programme au dernier moment et à distance.&lt;br /&gt;Je regrette l&amp;#39;absence actuelle de régulation PID pour l&amp;#39;espace rez-de-chaussée (ou je ne sais pas comment l&amp;#39;activer) et la mauvaise intégration du thermostat dans l&amp;#39;application Tahoma. Au quotidien on doit finalement utiliser deux applications différentes : l&amp;#39;appli Tahoma et l&amp;#39;appli thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Paul M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4272441</guid>
  <fb20:id>4272441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11733474</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le thermostat connecté n&amp;#39;est pas compatible avec des radiateurs fil pilotes et il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;avoir un des récepteurs contact sec et fil pilote sur un même thermostat.&lt;br /&gt;Le plus simple serait donc les interfaces de chauffage io et vous devez avoir déjà un capteur de température, celui du thermostat dans tahoma, ça vous éviterais d&amp;#39;acheter un capteur en plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 07:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4127246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4127246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1814841-associer-radiateurs-fil-pilote-contact-sec-installation-tahoma/answers/4127246</guid>
  <fb20:id>4127246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
