    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V2 neuve reste rouge fixe. Problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1815508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V2 neuve reste rouge fixe. Problème?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 21:45:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 21:45:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bat91</title>
  <dc:creator>Bat91</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est enfin résolu. J&amp;#39;ai dû faire un reset de ma freebox. Ensuite, j&amp;#39;ai simplement rebranché la box Tahoma V2 sans faire de reset et elle fonctionne du premier correctement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4138274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4138274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4138274</guid>
  <fb20:id>4138274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8640016</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1815508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai profité de l&amp;#39;offre Somfy de remplacement de mon ancienne Tahoma box carrée blanche V1&lt;br /&gt;par la dernière génération de Tahoma box V2. J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;installation via l&amp;#39;assitant disponible sur le site web somfy &amp;#39;remplacer ma box&amp;#39;. &lt;br /&gt;Malheureusement, la lumière blanche n&amp;#39;apparait jamais sur la box V2. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant branché cette V2 en lieu et place de l&amp;#39;ancienne V1&lt;br /&gt;(donc même cable lan et même port Lan).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché la V1 sur un autre port et un autre cable Lan et elle fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Attention, dans l&amp;#39;assistant, il est indiqué que la clé USB doit rester branchée sur la box V1. &lt;br /&gt;Seulement, je n&amp;#39;ai pas de clé USB!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, j&amp;#39;ai une freebox Révolution&lt;br /&gt;Le déroulement de mes investigations: A chaque fois, je débranche électriquement la tahoma, attends 10 secondes, déconnecte le cable Lan et le reconnecte, la rebranche electriquement et j&amp;#39;attends 10mns avant de relancer l&amp;#39;assistant&lt;br /&gt;En cas d&amp;#39;echec, je fais aussi un reset de la Tahoma (je rebranche électriquement la box tout en gardant le reset enfoncé et j&amp;#39;attends la lumière rouge)&lt;br /&gt;Mes essais: je change la configuration du port Lan de la Freebox sur lequel est connecté la Tahoma V2:&lt;br /&gt;Vitesse auto, Duplex: auto: Failed &lt;br /&gt;Vitesse auto, Duplex: full-duplex: Failed &lt;br /&gt;Vitesse auto, Duplex: half-duplex: Failed &lt;br /&gt;Vitesse 1000 Mbits, Duplex:auto: failed (sur la freebox, il n&amp;#39;y a aucune activité sur ce port)&lt;br /&gt;Vitesse 1000 Mbits, Duplex:full-duplex: failed (sur la freebox, il n&amp;#39;y a aucune activité sur ce port)&lt;br /&gt;Vitesse 1000 Mbits, Duplex:half-duplex: failed (sur la freebox, il n&amp;#39;y a aucune activité sur ce port)&lt;br /&gt;Vitesse 100 Mbits, Duplex: auto: failed&lt;br /&gt;Vitesse 100 Mbits, Duplex:Full-duplex: failed&lt;br /&gt;Vitesse 100 Mbits, Duplex:half-duplex: failed&lt;br /&gt;Je précise que sur tous ces tests, les boxes Tahoma était reconnue sur la freebox (je l&amp;#39;ai vérifié via l&amp;#39;interface d&amp;#39;administration de la freebox [réseau local/switch])&lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai pas testé en 10Mbits vu que ce débit est insufisant pour la box.&lt;br /&gt;Le PIN de la nouvelle box V2: 1215-4438-0613&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté la TahomaV2  et son cable Lan sur une box Orange (jai pas trouvé de voisin avec une Freebox) et je confirme que la box V2 fonctionne (lumière blanche) sans faire de reset.&lt;br /&gt;Je suis revenu chez moi, je l&amp;#39;ai rebranché  toujours avec son cable Lan et alors que la V1 n&amp;#39;est plus branché et hop, lumière rouge. J&amp;#39;ai refait un reset.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé la configuration de la Freebox et trouvé des redirections assignés à la Tahoma que j&amp;#39;ai immédiatement supprimé. J&amp;#39;ai rebranché la V2 mais obtenu la lumière rouge. J&amp;#39;ai vu dans UPbP IGD une redirection active pour la Tahome que j&amp;#39;ai immédiatement supprimé. J&amp;#39;ai donc rebranché la V2 et obtenu la lumière rouge. Je vais redémarrer la Freebox pour refaire un test. Ensuite, je vais voir si je peux faire un reset de la freebox. JE vous tien au courant. Mais si vous avez des idées, n&amp;#39;hésitez pas.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 21:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4135408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4135408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4135408</guid>
  <fb20:id>4135408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pas mieux, J&amp;#39;ai même rebranché l&amp;#39;ancienne box, la V1 mais elle ne se synchronise plus (je pense que c&amp;#39;est dû à la migration que Thomas a effectué). Pour info, la V2 a été branchée sur le même port et avec le meme cable que l&amp;#39;ancienne V1 et aussi sur un port et un cable différent sans résultat. A chaque fois, j&amp;#39;ai testé le paramétrage du port sur la freebox par défaut et aussi en Vitesse 100 Mbits, Duplex:Full-duplex, toujours en appliquant un reset sur la box et en attendant 30 mns après le branchement électrique. J&amp;#39;ajoute que la box est visible sur le port de la freebox (via l&amp;#39;interface d&amp;#39;admin de la freebox). Je vais essayer de brancher la V2 chez un voisin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 11:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4131532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4131532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4131532</guid>
  <fb20:id>4131532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Je vais débrancher la V1. Pour le test du changement de cable Ehternet et de port, je vais le faire aussi mais j&amp;#39;ai un doute. En effet, la V2 est actuellement branchée en lieu et place de la V1 (même cable ethernet et même port sur la freebox). De plus, voyant que cela ne fonctionnait pas hier soir après un premier test. J&amp;#39;ai reconfiguré ce port en Vitesse 100 Mbits, Duplex:Full-duplex comme je l&amp;#39;avais fait lors de l&amp;#39;installation de la V1: sans succès.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 14:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128425</guid>
  <fb20:id>4128425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bat91,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez débrancher la box V1 qui n&amp;#39;est plus utilisable. Pourriez-vous refaire le RESET de la nouvelle TaHoma en changeant de câble Ethernet et de ports sur votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 14:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128338</guid>
  <fb20:id>4128338</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Malheureusement, après le reset et 1 heure d&amp;#39;attente, la box est toujours en rouge. Cela dit, dois-je débrancher la box V1?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 14:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4128316</guid>
  <fb20:id>4128316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Je fais le test ce soir.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126118</guid>
  <fb20:id>4126118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bat91,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&#39;effectuer le transfert de votre box V1 vers la V2, il faudra reconnecter votre box et faire la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 14:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4126069</guid>
  <fb20:id>4126069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Voici le Pin de la V1: 0211-3339-0494&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125360</guid>
  <fb20:id>4125360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bat91,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; le transfert de votre box V1 vers la V2 n&amp;#39;a pas été réalisé, cette box Tahoma n&amp;#39;est donc pas active, il est normal que le voyant soit rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je réalise votre transfert de box, pourriez-vous me donner le PIN de votre box V1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4125339</guid>
  <fb20:id>4125339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Magaly mais je vais attendre qu&amp;#39;un Yellow me contacte. J&amp;#39;ai lu sur ce forum que d&amp;#39;autres clients ont rencontré le même problème et ont été contacté en privé par des yellows afin de résoudre ce problème qui semble être connu de Somfy.&lt;br /&gt;Note: ne pas oublier que mon ancienne box V1 fonctionne très bien et que j&amp;#39;ai branché la V2 en lieu et place de la V1. Alors il n&amp;#39;y a pas de raison que la V2 fonctionne chez mon voisin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 15:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4123709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4123709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4123709</guid>
  <fb20:id>4123709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un test simple: si vous avez un voisin ou un ami sympa, branchez le Tahoma chez lui et voyez ce que ça donne ! Il n&amp;#39;y a normalement rien à régler sur les ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 09:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4122434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4122434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815508-tahoma-v2-neuve-reste-rouge-fixe-probleme/answers/4122434</guid>
  <fb20:id>4122434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
