    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise radiocommandée Myfox HC2 ne répond plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1815708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise radiocommandée Myfox HC2 ne répond plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 22:22:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2018 22:22:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe D.</title>
  <dc:creator>philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au fait merci pour toutes les infos&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129285</guid>
  <fb20:id>4129285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11309143</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1815708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avant tout je précise que j&amp;#39;ai du réinitialiser à distance 2 fois mon alarme en 2 semaines, ce dans raison évidente (peut être des pannes de courant).&lt;br /&gt;Depuis quelques jours je n&amp;#39;arrive pas à piloter 2 de mes 5 prises à distance, l&amp;#39;interface signale bien que les ordres sont donnés mais aucun effet. Les prises ont quelque années certes, mais j&amp;#39;ose croire que Myfox je venais pas des systèmes avec mort programmée comme les volets Bubendorf.&lt;br /&gt;Merci de voir réponse et bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déjà eu cette situation que l&amp;#39;ordre de changer de statu à distance ne fonctionne pas et c&amp;#39;est le support Myfox qui m&amp;#39;a donne cette procédure et elle fonctionne pour moi en tous cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 22:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4129283</guid>
  <fb20:id>4129283</fb20:id>
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai recherché des infos et posé quelques questions concernant la procédure de reset que vous décrivez et il semble que cette procédure n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Où avez-vous eu connaissance de cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 08:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124770</guid>
  <fb20:id>4124770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais me renseigner concernant la procédure de reset à distance, je n&amp;#39;avais jamais entendu parlé de cela...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les prises pilotées, il n&amp;#39;y en a pas de marque MyFox. Ce sont certainement des prises Chacon.&lt;br /&gt;Globalement il en existe 3 types :&lt;br /&gt;-Prise extérieure étanche 3500W_TA 3036 [CHACON 54746]&lt;br /&gt;-Prises intérieures commandées 3500W_TA3005 [CHACON 54785+54786]&lt;br /&gt;-Prises intérieures commandées FIRST 2300W [CHACON 54795]&lt;br /&gt;Je vous joins les notices si jamais vous avez besoin de faire un reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant des volets roulants, le plus souvent il s&amp;#39;agit du condensateur de démarrage (cf. photo) qui se trouve sur la carte électronique du moteur (cf. notice pour accéder à la carte électronique).&lt;br /&gt;Vous pouvez le trouvez facilement sur le net ou dans un magasin d&amp;#39;électronique : &lt;a href=&quot;http://www.sav-volet.fr/category/piece-detachee-volet-bubendorff-condensateur-ICAR-WB4040&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sav-volet.fr/category/piece-detachee-volet-bub...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 07:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124695</guid>
  <enclosure length="22571" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46bda8f3f68f980d/prise_ext_rieure_tanche_3500_w_ta_3036_chacon_54746__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="29641" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d1e936eded8b0b1/prises_int_rieures_command_es_3500_w_ta3005_chacon_54785_54786__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="9682" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d44dd30f29d20c3/prises_int_rieures_command_es_first_2300_w_chacon_54795__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2255952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ecdea8a3798b12a/condensateur_moteur_bubendorff_icar_ecofill_wb4040_450_v_4_f_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1995116" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4191b06bec06e962/condensateur_platine_moteur_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="131337" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f9ef47baa4de47f/prise_ext_rieure_tanche_3500_w_ta_3036_chacon_54746__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="173726" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5afae25f756addc8/prises_int_rieures_command_es_3500_w_ta3005_chacon_54785_54786__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="474598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4eb3ba8e0da51358/prises_int_rieures_command_es_first_2300_w_chacon_54795__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="187762" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa9f2c6e259fddbb/43_bubendorff_notice_pose_carte_electronique_prt_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4124695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Steph44&lt;br /&gt;La procedure est simple, depuis votre téléphone portable il faut faire comme ceci : activation partielle puis désactiver puis totale puis désactiver puis totale et désactiver, cela permet de reset a distance.&lt;br /&gt;Pour les prises, c&amp;#39;est du Myfox, et j&amp;#39;en avais 2 &amp;quot;bloquées&amp;quot; je les ai débranchées et ce soir je vais les tester a distance.&lt;br /&gt;Pour bubendorf, sur 10 volets 8 ont claqué dans les 2 mois qui ont suivi la fin de garantie de 7 ans. Merci pour l&amp;#39;information, il m&amp;#39;en reste encore 2. Si vous pouvez me dire quel condo ? Merci&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 21:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4124474</guid>
  <fb20:id>4124474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par curiosité, comment avez-vous procédé pour réinitialiser votre HC2 à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les prises pilotées, de quelles prises s&amp;#39;agit-il ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de faire un reset des prises et de les réassocier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin s&amp;#39;agissant des volets Bubendorff, le plus souvent il suffit de changer un condensateur qui coute quelques euros pour que ça refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 15:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4123742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4123742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1815708-prise-radiocommandee-myfox-hc2-repond/answers/4123742</guid>
  <fb20:id>4123742</fb20:id>
