    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Myfox HC2 n&#39;est plus connecté au serveur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1816810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Myfox HC2 n&#39;est plus connecté au serveur</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:28:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 09:28:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contacter le support pour les    anciennes    gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control,    ...),   merci  de suivre le lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5799856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5799856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5799856</guid>
  <fb20:id>5799856</fb20:id>
  <fb20:question-id>1816810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;depuis 2 jours, ma central Myfox HC2, ne se connecte plus avec le serveur myfox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message d&amp;#39;erreur: La connexion entre votre centrale et le serveur est interrompu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale HC2 est bien reconnu par ma box internet, et je &amp;quot;ping&amp;quot; bien son @IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a til un problème avec le serveur, ou cela vient de ma centrale.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci; mon systeme d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est donc plus administrable a distance et cela est vraiment problématique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome G.</title>
  <dc:creator>jerome G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai le meme probleme que faut il faire &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5797912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5797912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/5797912</guid>
  <fb20:id>5797912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15863736</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez peut être pas compris le fonctionnement du forum Somfy : les Yellow&amp;#39;s sommes le support Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, je vous envoie un e-mail avec la procédure à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 09:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4136079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4136079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4136079</guid>
  <fb20:id>4136079</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de david V.</title>
  <dc:creator>david V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai relié a la box directement et meme souci, ca marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, la centrale est pinguable sur mon reseau, et reconnu par la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y a til qqun qui soit du support pour me repondre, ou un numero a appeller....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 17:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134877</guid>
  <fb20:id>4134877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11912939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre deuxième message vous indiquez que &amp;quot;Son cablage est le meme depuis 2 ans. je testerai a la brancher directement sur la box.&amp;quot; Avez-vous procédé donc au branchement de la centrale directement avec la box avec un RJ45 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 15:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4134515</guid>
  <fb20:id>4134515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et quand c&amp;#39;est que j&amp;#39;aurais un retour du support, y a til un numero sinon?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 13:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4128165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4128165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4128165</guid>
  <fb20:id>4128165</fb20:id>
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos.&lt;br /&gt;Pour le coup, il va falloir patienter jusqu&amp;#39;à ce que le support technique MyFox, représenté sur ce forum par les yellows, prenne en charge votre demande.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125281</guid>
  <fb20:id>4125281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, elle est fixé dans le dhcp de la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125159</guid>
  <fb20:id>4125159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si elle n&amp;#39;est plus connectée à leurs serveurs ça risque d&amp;#39;être compliquée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;IP de la HC2 est-elle fixée dans les paramètres de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125125</guid>
  <fb20:id>4125125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme indiqué, la centrale remonte bien dans l&amp;#39;interface de la box internet, et elle est bien pinguable sur mon reseau, donc pas de souci au niveau du cablage ou autre. Son cablage est le meme depuis 2 ans. je testerai a la brancher directement sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps , j&amp;#39;ai meme débranchée la centrale 5 heure, pour la rebrancher apres; meme probleme, et j&amp;#39;ai  appuyer sur le bouton reset, 3 seconde puis rebrancher, il y a eu un bip au rebranchement de la centrale, mais meme probleme. &lt;br /&gt;c&amp;#39;est une centrale que j&amp;#39;ai depuis au moins 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait il moyen que myfox lance un diag depuis leur serveur vers ma box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125043</guid>
  <fb20:id>4125043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas de soucis avec ma HC2, donc à priori pas de panne généralisée des serveurs MyFox.&lt;br /&gt;-Avez-vous essayé de changer le câble RJ45 ?&lt;br /&gt;-Votre HC2 est-elle branchée directement sur votre box ADSL ?&lt;br /&gt;-Quelle box ADSL possédez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1816810-myfox-hc2-connecte-serveur/answers/4125016</guid>
  <fb20:id>4125016</fb20:id>
