    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ASR5000 : l&#39;alarme ne s&#39;active pas après la mise en garde?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1817760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ASR5000 : l&#39;alarme ne s&#39;active pas après la mise en garde?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 10:52:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 10:52:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean H.</title>
  <dc:creator>jean H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;installation de la nouvelle centrale protexiom, &lt;br /&gt;l&amp;#39;ancien clavier ASR5000 reste visible dans les éléments et il est indique piles faibles, perte de liaison.( pré-programmation en usine ? ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien lors de l&amp;#39;installation (personnalisation des éléments page 62 de la notice), effectué l&amp;#39;opération &amp;quot;supprimé &amp;quot; mais il semble que l&amp;#39;ancien clavier reste présent dans la liste du menu.&lt;br /&gt;qu1 : quand on supprime un élément ce qui est la cas ( remisé, sans piles)  , il devrait disparaître de la liste sur l&amp;#39;écran ?&lt;br /&gt;Opération effectuée trois fois.&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4201361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4201361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4201361</guid>
  <fb20:id>4201361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11914129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1817760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque l’on active l’alarme sur la centrale d’alarme ASR5000, l’écran LCD reste éteint et aucun bip n’est émis .&lt;br /&gt;Quand on arrête l’alarme le message « arrêt alarme, alarme mémorisée « apparaît sur l’écran.&lt;br /&gt;Dans tous les cas dans le menu les états : « alarme » , « pile faible » et « perte de liaison » sont indiqués « vide »&lt;br /&gt;J’ai fait plusieurs tests dont celui de la passerelle qui envoie bien les appels , mais la protection ne se déclenche pas .&lt;br /&gt;Que faudrait-il essayer ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait . On va gérer ainsi .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 10:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149731</guid>
  <fb20:id>4149731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;échange consiste au remplacement pur et simple du transmetteur. C&amp;#39;est une exclusivité Somfy. Tous vos éléments actuels seront compatibles. Il faut toutefois avoir le clavier lcd si vous ne l&amp;#39;avez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-bad...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 07:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4149540</guid>
  <fb20:id>4149540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après réinitialisation complète (centrale + clavier) le problème demeure. &lt;br /&gt;Est-ce que le produit &amp;quot;Echange transmetteur alarme pour version RTC&amp;quot; (ref 2401145) peut remplacer le module actuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 14:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4148613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4148613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4148613</guid>
  <fb20:id>4148613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de réinitialiser la centrale. Si le problème persiste, il se pourrait qu&amp;#39;elle soit défaillante.&lt;br /&gt;Il faudra dans ce cas attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. &lt;br /&gt;Cette centrale doit avoir un certain âge ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 10:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129822</guid>
  <fb20:id>4129822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le positionnement des piles est correct ( vérification refaite) . L&amp;#39;autoprotection lorsque l&amp;#39;on ouvre la centrale, ne marche pas. Il y a donc un problème lors de la mise état &amp;quot;en garde&amp;quot;. Par contre les informations « alarme » , « pile faible » et « perte de liaison » sont indiqués « vide » et visible comme la fonction &amp;quot;arrêt alarme&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 10:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129782</guid>
  <fb20:id>4129782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier dans ce cas, que les contacts piles/transmetteur sont bons. Les piles dans le bon sens. Il est facile de se tromper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 19:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129134</guid>
  <fb20:id>4129134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement , j&amp;#39;avais remplacé les piles de la centrale, comme indique la notice somfy , mais il n&amp;#39;y a aucune amélioration. En tout cas quand on active l&amp;#39;alarme, il n&amp;#39;y a pas de retour de l&amp;#39;action et la zone n&amp;#39;est pas protégée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 19:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4129124</guid>
  <fb20:id>4129124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne maintenant ou que vous aviez changé les piles avant de poster votre message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127698</guid>
  <fb20:id>4127698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Les piles de la centrale ont été remplacées par précaution, même sans message &amp;quot;pile faible&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 08:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127364</guid>
  <fb20:id>4127364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, remplacez les piles du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 08:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1817760-asr5000-alarme-active-mise-garde/answers/4127276</guid>
  <fb20:id>4127276</fb20:id>
