    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Et PAC Hitachi Yutaki S Combi (air eau)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1818702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Et PAC Hitachi Yutaki S Combi (air eau)</description>
    <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 18:42:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2018 18:42:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gab C.</title>
  <dc:creator>Gab C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, si ta PAC est un modèle &amp;gt; 2016, il te faut le module ATW-TAG-02. Il se connecte sur le bornier HLINK de la PAC, en TB 1 et 2 (même bornier utilisé que pour le pilotage de l&amp;#39;unité extérieure).&lt;br /&gt;Il faut garder le thermostat d&amp;#39;origine, sa mesure et consigne seront accessible via la Tahoma, sauf si c&amp;#39;est un thermostat de type contact sec.&lt;br /&gt;Pour le savoir, c&amp;#39;est simple, dans le module intérieur, sur le bornier TB, si ton boitier de thermostat sans fil est connecté sur les entrée HLINK (1 et 2), ça sera possible. Si en revanche ton récepteur de thermostat est branché en 13/14, c&amp;#39;est un contact sec donc tu n&amp;#39;auras aucune valeur.&lt;br /&gt;Donc en gros, la Tahoma voit la PAC comme une unité indépendante, que tu ne peut asservir a un thermostat tiers ou la section agenda, ce qui est bien dommage. C&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il te faut bien garder les thermostats d&amp;#39;origine Hitachi, qui serviront pour la consigne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1818702-tahoma-pac-hitachi-yutaki-combi-air-eau/answers/4144128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1818702-tahoma-pac-hitachi-yutaki-combi-air-eau/answers/4144128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1818702-tahoma-pac-hitachi-yutaki-combi-air-eau/answers/4144128</guid>
  <fb20:id>4144128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9565064</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1818702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Nouveau propriétaire d&amp;#39;une Tahoma sur laquelle j&amp;#39;ai automatisé tous mes volets roulants Somfy IO.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je souhaite pouvoir gérer ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki S Combi mais j&amp;#39;ai des interrogations pour le moment sans réponses.&lt;br /&gt;Quel module acheter pour pouvoir communiquer entre la Tahoma et la PAC? Ou l&amp;#39;acheter?&lt;br /&gt;Comment la température d&amp;#39;ambiance de la maison est-elle déterminée? Le Thermostat d&amp;#39;origine  doit-il être conservé? (thermostat sans fil placé dans la maison communiquant avec la PAC)&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres choses à anticiper avant de se lancer?&lt;br /&gt;Merci à vous par avance pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
