    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement sur batterie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1819224" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement sur batterie?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:27:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 09:27:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard G.</title>
  <dc:creator>Gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore installé mon portail mais je me pose lesquestions suivantes: Pourquoi la batterie de secours livrée avec le matériel est 9,8V alors que l&amp;#39;on branche cela dans la partie 24V ? Est-ce suffisant comme tension ? Si l&amp;#39;on branche une alimentation solaire je crois que si on la branche à cet endroit il faut qu&amp;#39;elle delivre 24V. Il semble qu&amp;#39;il y ait des anomalies mais certainement c&amp;#39;est parce que je n&amp;#39;ai pas tout compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/7041600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/7041600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/7041600</guid>
  <fb20:id>7041600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17816191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e069908808e9eef6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1819224</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une motorisation Evolvia 400, elle fonctionne correctement sur secteur, mais ne fonctionne pas sur batterie. J&amp;#39;ai vérifié la batterie, elle est correctement chargée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Claude Villatte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier fabriqué en 2017 est couvert par les conditions de garantie initiale de 3 ans à la date d&amp;#39;achat de la motorisation. Il ne prolonge pas cette durée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra parfaire l&amp;#39;étanchéité, il semble &amp;quot;habité&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant s&amp;#39;allume rouge fixe, prenez votre notice, faites une RAZ du boîtier et recommencez une mise en service (ceci sans batterie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez du coté des bornes secteur 16-17, cela semble bien mal en point !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évitez de trop couper les photos, voir les alentours est souvent bien utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696959</guid>
  <fb20:id>4696959</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme N.</title>
  <dc:creator>Jérôme N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Voici en attaché l&amp;#39;étiquette du boitier électronique. J&amp;#39;ai acheté la motorisation du portail il y a environ 3 ans mais le boitier a été remplacé par le SAV il y a 2 ans.&lt;br /&gt;Après avoir coupé le secteur, enlevé la batterie puis remis le secteur tous les voyants sont éteint. &lt;br /&gt;Après un appuis long sur le bouton &amp;quot;marche&amp;quot; le voyant rouge s&amp;#39;allume en continu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré la tension de batterie enlevé: 6.6V&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré entre les bornes &amp;quot;batteries&amp;quot; de la carte: 27.5V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jérôme NEBON&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4696905</guid>
  <enclosure length="4088405" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5479eae350e59822/20190626_211252_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4696905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13311925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, n&amp;#39;achetez rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez la date d&amp;#39;achat de votre motorisation ou montrez une photo de l&amp;#39;étiquette du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant, débranchez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les voyants allumés fixes ou clignotants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4695023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4695023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4695023</guid>
  <fb20:id>4695023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le meme probleme que Claude.V: depuis peu le portail ne fonctionne plus lorsque lors de coupures de courants. Mon portail Evolvia 400 n&amp;#39;a que 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savoir si le probleme proviens de la batterie ou du boitier? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;( Je voudrais éviter d&amp;#39;acheter une batterie neuve si c&amp;#39;est le boitier qui est defectueux et degrade la batterie.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Codialement.&lt;br /&gt;Jerome N&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 06:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4694487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4694487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4694487</guid>
  <fb20:id>4694487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, on aurait dû commencer par savoir l&amp;#39;âge du boitier.&lt;br /&gt;2011....peut être fatigué? La batterie est douteuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132946</guid>
  <fb20:id>4132946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie peut très bien être encore fonctionnelle, bien que 9,8 V ne soit pas la tension d&amp;#39;une batterie bien chargée..&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas la priorité.&lt;br /&gt;Par contre si le boîtier est du même âge, on le soupçonner de faiblesse.&lt;br /&gt;Un boîtier doit parfaitement fonctionner sans la batterie qui n&amp;#39;est qu&amp;#39;un accessoire de secours.&lt;br /&gt;Essayez, uniquement sur secteur, pendant que le portail est  en mouvement de freiner à la main un vantail, en ouverture et en fermeture.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;arrête, regardez comment sont les voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 20:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132380</guid>
  <fb20:id>4132380</fb20:id>
  <title>Réponse de Claude V.</title>
  <dc:creator>Claude V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ni-Mh 2011&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 17:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4132190</guid>
  <fb20:id>4132190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4928095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, quel âge a votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la date sur la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ni-cd ou ni-mh ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131430</guid>
  <fb20:id>4131430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131363</guid>
  <fb20:id>4131363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, alors il va falloir attendre le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s pour avoir son diag, car moi, je pense que le boitier a un défaut.&lt;br /&gt;patientez ici.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 09:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4131323</guid>
  <fb20:id>4131323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour tester la batterie, je coupe le 220V.&lt;br /&gt;Secteur coupé avec uniquement la batterie le voyant auto est allumé et le voyant RAZ mémoire clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 18:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130653</guid>
  <fb20:id>4130653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire, pour tester le fonctionnement sur batterie, débranchez-vous bien l&amp;#39;alim 230v du moteur?&lt;br /&gt;Etes-vous certain que la broche est bien enfichée sur le bornier, au besoin gigotez-la lors des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 18:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130642</guid>
  <fb20:id>4130642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai mesurée débranchée, 9,8V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 18:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130634</guid>
  <fb20:id>4130634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Donc si elle est chargée c&amp;#39;est que le boitier fait son boulot !&lt;br /&gt;Pour testez la batterie, coupez-vous l&amp;#39;alim 230v sur la ligne moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 17:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819224-fonctionnement-batterie/answers/4130577</guid>
  <fb20:id>4130577</fb20:id>
