    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment localiser panne sur Automatisme INVISIO 3S io avec Moteur intégré ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1819389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment localiser panne sur Automatisme INVISIO 3S io avec Moteur intégré ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 15:28:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Dec 2018 15:28:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques C.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La caméra couleur (et son boitier digicode) près du portail est une KDT601+, mais je ne connait pas la marque. Voir le lien: &lt;a href=&quot;http://www.gates-france.fr/pdf/notices/KDT601+.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.gates-france.fr/pdf/notices/KDT601+.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le fichier pdf de la documentation. L&amp;#39;écran couleur dans la maison est un modèle SENSA.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant l&amp;#39;installateur à déconnecté le boitier caméra (et clavier digicode) KDT601+. Tout fonctionne correctement. Ils doivent venir installer le boitier Relai comme page 14 de la Doc, dès la réception de ce relai. D&amp;#39;après leurs expériences précédentes, le problème devrait alors être résolu.&lt;br /&gt;Rem: L&amp;#39;ensemble avait fonctionné sans problème pendant 6 mois sans relais. Mais il semble que l&amp;#39;entrée de l&amp;#39;automatisme SOMFY détecte des demandes d&amp;#39;ouverture et de fermetures parasites de manière trop sensible en provenance du portier vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrais au courant après installation du relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4170410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4170410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4170410</guid>
  <enclosure length="1245968" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3ff89161c9ed5a5/kdt601_platine_de_rue_inox_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4170410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11931098</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1819389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mouvement de fermeture du portail est saccadé arrêt toutes les secondes. Pourtant pas de blocage mécanique (Le portail est très libre si débrayé). Portail installé par professionnel il y a 6 mois, (Ils doivent passer voir bientôt). Le cycle ne s&amp;#39;arrête pas après fermeture. Fonctionnement en boucle (ouverture, fermeture, etc) . Même après mise hors tension et tentative de refaire l&amp;#39;auto-apprentissage. Seules les commandes d&amp;#39;ouverture ou de fermeture manuelle avec + ou - fonctionnent après remise sous tension.&lt;br /&gt;Même fonctionnement en boucle si on déconnecte les cellules photoélectriques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon à savoir !&lt;br /&gt;Il valait mieux ça mais petite question: qui avait fait les connexions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 14:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145930</guid>
  <fb20:id>4145930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, très réactif votre installateur.&lt;br /&gt;Content pour vous que tout rentre dans l&amp;#39;ordre et merci de votre retour.&lt;br /&gt;Le vidéo, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle marque?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 13:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145833</guid>
  <fb20:id>4145833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous ceux qui ont cherché à apporter leur aide. Il fallait effectivement attendre l&amp;#39;intervention de l&amp;#39;installateur qui a trouver rapidement.&lt;br /&gt;La faute semble venir du portier vidéo qui a été raccordé à l&amp;#39;automatisme INVISIO 3S. La déconnexion du portier vidéo a suffit pour que tout fonctionne à nouveau.&lt;br /&gt;Ils doivent repasser pour placer un relais entre le portier vidéo et l&amp;#39;automatisme du portail. Ils ont déjà eu le cas ou le portier vidéo ne transmets pas uniquement un signal ON/OFF, et provoque un dysfonctionnement des automatismes SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, Très Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Jacques C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 13:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4145787</guid>
  <fb20:id>4145787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et je ne pense pas le contraire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 13:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131777</guid>
  <fb20:id>4131777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le redire c&amp;#39;est le confirmer....!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 13:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131727</guid>
  <fb20:id>4131727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je dis !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131644</guid>
  <fb20:id>4131644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites appel à votre installateur !&lt;br /&gt;Tripotez dans l&amp;#39;armoire ne vous créera que des risques de suppression de droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 11:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131580</guid>
  <fb20:id>4131580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est le modèle du boitier de commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131397</guid>
  <fb20:id>4131397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez le retour du professionnel mais ça sent l&amp;#39;électronique défaillante ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, ne touchez à rien sous peine de perdre la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 06:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819389-localiser-panne-automatisme-invisio-3s-io-moteur-integre/answers/4131105</guid>
  <fb20:id>4131105</fb20:id>
