    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion aléatoire du sens de montée ou descente VR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1819536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion aléatoire du sens de montée ou descente VR</description>
    <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 17:31:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 17:31:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le chemin est là, il faut chercher et un peu forcer et tirer.&lt;br /&gt;Voyez si des fixation sont présentes sur les joues, mais j&amp;#39;y crois guère....&lt;br /&gt;De toute façon tous ces coffres sont fermés par un clipsage ferme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495971</guid>
  <fb20:id>4495971</fb20:id>
  <fb20:question-id>1819536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur 4 volets roulants ALTUS RTS, j&amp;#39;en ai un qui depuis quelques temps se trompe de sens au démarrage de façon aléatoire, que ce soit à la montée ou à la descente. il faut appuyer sur le bouton du sens contraire puis revenir dans le sens normal de la télécommande pour qu&amp;#39;il fonctionne. Cela arrive assez souvent mais ça marche parfois normalement. Ça le fait aussi bien avec un scénario Tahoma qu&amp;#39;avec les télécommandes (générale et individuelle).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé sans succès les fins de courses hautes et basses : le VR a correctement fonctionné après le réglage mais le même dysfonctionnement s&amp;#39;est ensuite reproduit.&lt;br /&gt;Etant à cours d&amp;#39;idée, j&amp;#39;attends vos lumières pour que je puisse régler ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges R.</title>
  <dc:creator>Georges R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M. Le Coyote &lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;aimerais que Magaly me dise comment son mari a déclipsé le cache du coffre, car c&amp;#39;est ce qui va me poser problème pour remplacer le moteur. J&amp;#39;ai beau forcer il n&amp;#39;y a rien qui vient, j&amp;#39;ai bien entendu enlevé les 6 vis qui tiennent le cache.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 17:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495951</guid>
  <fb20:id>4495951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9287850</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice, voyez P6/7&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 15:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495785</guid>
  <fb20:id>4495785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur à 10 ans.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait les réglages de fins de courses mais pas de Raz.&lt;br /&gt;On fait comment une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 15:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495692</guid>
  <fb20:id>4495692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suppose que vous avez fait une RAZ er réglage des FdC ? Si oui, la mémoire moteur est dans les choux !&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495672</guid>
  <fb20:id>4495672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant a toujours fonctionné mais nécessite de faire avec la télécommande un va et vient : de la position complètement ouverte je le ferme par exemple (dans l&amp;#39;autre sens c&amp;#39;est le même problème) puis il s&amp;#39;arrête après 5 cm de course environ. Il faut alors avec la télécommande que je le fasse remonter complètement puis immédiatement  après j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande pour le faire descendre. Avec ce petit va et vient ça marche à tous les coups.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495601</guid>
  <fb20:id>4495601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En définitive, le moteur fonctionne ou non, j&amp;#39;avoue ne plus bien suivre...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre menuiserie est un bloc baie, pour l&amp;#39;ouvrir il faut déclipser la face avant puis la plaque inférieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attendez l&amp;#39;avis de Yannick et de Magaly, cette dernière ayant depuis changé de sexe et porte dorénavant le nom d&amp;#39;un Saint apôtre;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495418</guid>
  <fb20:id>4495418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé pour le délai de réponse mais je n&amp;#39;avais pas le temps de bricoler et de me pencher sur mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le conseil de M le Coyote, j&amp;#39;ai appairé un autre point de commande mais sans succès. Par contre ça m&amp;#39;a généré un problème supplémentaire : mes 2 télécommandes individuelles commandaient chacune les deux volets roulants... Bon maintenant j&amp;#39;ai au moins réussi à revenir à la configuration d&amp;#39;origine en appairant une seule télécommande par VR mais ça n&amp;#39;a pas été évident. &lt;br /&gt;Revenons à mon problème. J&amp;#39;ai essayé de faire une vidéo du dysfonctionnement ce matin mais ça a fonctionné correctement une dizaine de fois, alors que ces derniers temps cela ne fonctionnait pas à la première tentative de façon quasi systématique. Cela ne proviendrait-il pas d&amp;#39;une perte de mémoire lorsque le volet n&amp;#39;a pas fonctionné depuis longtemps (plus de 15 h) ?&lt;br /&gt;Faut-il changer une pièce ou le moteur complet ?&lt;br /&gt;Autre problème je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir le coffre de la porte fenêtre de 80 (le coffre de la porte fenêtre de 220 j&amp;#39;y arrive !!!). C&amp;#39;est une menuiserie OXXO, j&amp;#39;ai peur de casser le coffre en forçant. y-a-t-il un tuto qui explique comment faire ? J&amp;#39;ai lu sur le net une méthode qui consiste à utiliser une cale en bois et un maillet ...&lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4495366</guid>
  <enclosure length="941183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/125ad3386505be79/vr_de_80_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4495366</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oh Michel ! un peu sexiste comme réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 16:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4132102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4132102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4132102</guid>
  <fb20:id>4132102</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, tout à fait...!&lt;br /&gt;je partage pleinement ce point de vue plein de sagesse.&lt;br /&gt;Qui plus est, c&amp;#39;est très intéressant d&amp;#39;avoir des points de vue techniques de la part d&amp;#39;une femme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 15:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131963</guid>
  <fb20:id>4131963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme que la participation active de Magaly sur ce forum apporte un vent de fraîcheur très agréable. &lt;br /&gt;Bravo pour la pertinence de vos réponses Magaly !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 15:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131948</guid>
  <fb20:id>4131948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous semblez bien connaitre ce forum pour savoir sa durée d’existence ?&lt;br /&gt;Pourtant, et c&amp;#39;est dommageable pour la qualité de ce forum, on ne peut que déplorer votre arrivée trop récente...;-) enfin, l&amp;#39;important est que vous soyez parmi nous.&lt;br /&gt;Mais...attention, il y a un vilain Maître et Seigneur qu&amp;#39;il faut éviter de fréquenter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 14:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131860</guid>
  <fb20:id>4131860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas polémiquer mais en ce qui nous concerne, quand c&amp;#39;est arrivé, le forum n&amp;#39;existait pas !!! Mon mari bricoleur a changé le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit, ça peut aussi être la TC !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 13:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131819</guid>
  <fb20:id>4131819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;TOUS...non !&lt;br /&gt;Mais en général, les requérants commencent par ici.&lt;br /&gt;Sauf, si leur produit est garanti par un installateur, et encore, ils demandent souvent conseils malgré tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, ce cas, sur des dizaines de milliers de moteurs de VR est unique dans les annales du forum?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;au moins un cas similaire aurait pû être signalé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, c&amp;#39;est peut être bien le récepteur intégré qui cafouille, mais la solution proposée d&amp;#39;appairer un autre point de commande permettrait justement de lever définitivement ce doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 13:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131788</guid>
  <fb20:id>4131788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que TOUS les problèmes passent sur le forum !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131646</guid>
  <fb20:id>4131646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben...vous êtes deux !&lt;br /&gt;le Maître et Seigneur ne sait pas tout....!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 11:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131593</guid>
  <fb20:id>4131593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;jamais vu ! Ben dommage pour moi ! Il est bien précisé que c&amp;#39;est aléatoire, comme ce que j&amp;#39;ai eu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131454</guid>
  <fb20:id>4131454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges;&lt;br /&gt;Avez-vous essayez d&amp;#39;appairer un autre point de commande sur ce VR afin de lever le doute sur un défaut de donneur d&amp;#39;ordre ?&lt;br /&gt;Un récepteur peut perdre ses mémoires de FdC, mais de sens de rotation c&amp;#39;est du encore jamais vu....???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131428</guid>
  <fb20:id>4131428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis ce problème est insolvable ! C&amp;#39;est la mémoire du volet qui flanche ! Quel âge a-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 05:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819536-inversion-aleatoire-sens-montee-descente-vr/answers/4131086</guid>
  <fb20:id>4131086</fb20:id>
