    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande HS &gt; remplacer par connexoon?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1819902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande HS &gt; remplacer par connexoon?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:22:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2018 12:22:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Bien sûr que votre réponse sera utile à la communauté et on vous en remercie.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212430</guid>
  <fb20:id>4212430</fb20:id>
  <fb20:question-id>1819902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison il y a un an possédant une veranda avec des volets roulants commandés seulement par une Telis Composio IO pure qui fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à ... ce matin : en appuyant sur les boutons, l&amp;#39;écran s&amp;#39;éclaire très ponctuellement (j&amp;#39;ai changé les piles) mais je n&amp;#39;ai pas trouvé la cause (si vous avez une idée je suis preneur)&lt;br /&gt;Je ne sais pas quel est exactement le type de VR&lt;br /&gt;Le timing est mauvais car j&amp;#39;ai acheté une connexoon pour commencer de la domotique, et je pensais juste avoir à transférer la clé depuis la composio&lt;br /&gt;Du coup je me demande s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser la composio comme &amp;quot;télécommande&amp;quot; principale et quelle est la manière de la programmer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour vous tenir au courant&lt;br /&gt;Je me suis beaucoup basé sur ce post &lt;a title=&quot;Ajout de 6 volets io au Connexoon avec une télécommande Situo 1 io seulement ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1498554-ajout-6-volets-io-connexoon-telecommande-situo-1-io-seulement&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1498554-ajout-6-volets-io-connexoon-telecommande-situo-1-io-seulement&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commandé une Telis 1 io sur e..y et j&amp;#39;ai reçu une Situo :/&lt;br /&gt;j&amp;#39;étais un peu dépité, mais je voulais au moins pouvoir ouvrir et fermer mes volets, j&amp;#39;ai donc fait une RAZ suivi d&amp;#39;un appui de 2s de la touche prog. Ca marchait, j&amp;#39;avais au moins gagné ça! Ouf!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;appairage avec la Connexoon et bien entendu, ça n&amp;#39;a pas fonctionné&lt;br /&gt;En lisant encore et encore, j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;on pouvait faire une RAZ complète en appuyant 7s sur la touche prog&lt;br /&gt;Chose faite, mais j&amp;#39;ai perdu le fil dans le reparamétrage des courses et j&amp;#39;ai voulu recommencé la RAZ sauf que plus rien ne répondait&lt;br /&gt;Heureusement que j&amp;#39;ai trouvé ce post-là &lt;a title=&quot;Moteur volet roulant ne fonctionne plus après RAZ &amp;quot;ratée&amp;quot;&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/869697-moteur-volet-roulant-fonctionne-raz-ratee&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/869697-moteur-volet-roulant-fonctionne-raz-ratee&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;donc reprise de la config, mais un des volets tournaient en sens inverse des autres. j&amp;#39;ai donc du le débrancher (bonjour la galère pour ouvrir le caisson !!!), inverser la course sur les autres et rebrancher.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré la fonction de la Situo, pour ouvrir et fermer tous les volets d&amp;#39;un seul coup&lt;br /&gt;Et là en route pour l&amp;#39;appairage de la Connexoon&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé le mode d&amp;#39;appairage avec une TC 1-way &lt;br /&gt;cf photo 1&lt;br /&gt;et miracle !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien mes 6 volets, que je peux ouvrir et fermer individuellement avec l&amp;#39;application !!! cf photo 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ma réponse pourra aider du monde&lt;br /&gt;prochaine étape : le paramétrage de la Connexoon dans Jeedom ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4212387</guid>
  <enclosure length="63732" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c17cb625c4944017/img_2340_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="62019" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c77357ab353414b/img_2341_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4212387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11936094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la TC qu&amp;#39;on reset mais le VR.&lt;br /&gt;Donc votre solution ne peut pas fonctionner car pour reseter la TC, ben....faut faire une RAZ VR.&lt;br /&gt;Ce qui vous ferez tourner en boucle sur le 1er VR.&lt;br /&gt;Cette solution fonctionnerait que si vous vouliez un groupage de VR.&lt;br /&gt;La seconde idée est de loin la meilleure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 08:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154781</guid>
  <fb20:id>4154781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;une seule télécommande basique suffirait ?&lt;br /&gt;Faire une appairage sur un volet, puis l&amp;#39;intégrer sur la connexoon, reseter la TC et refaire un nouveau VR et ainsi de suite...&lt;br /&gt;Ou alors il faut que je trouve une composio ou une nina group pour gérer tous les volets?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 21:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4154233</guid>
  <fb20:id>4154233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il vous faut une TC appairée au VR pour l&amp;#39;affecter à Connexonn.&lt;br /&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;autres avis de contributeurs et de Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151657</guid>
  <fb20:id>4151657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite précision supplémentaire, les moteurs sont à priori de la gamme Oximo, ce qui les rend bien compatibles avec la Connexoon.&lt;br /&gt;Bref, je sèche...&lt;br /&gt;Soit je me plante dans la procédure d&amp;#39;appairage soit il faudra que j&amp;#39;achète au minimum une télécommande ...&lt;br /&gt;En admettant qu&amp;#39;une petite télécommande basique suffise ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4151485</guid>
  <fb20:id>4151485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, j’ai bien le mouvement de 5s du volet après la RAZ, mais ni l’activation par l’appli ni par le bouton prog ne fait faire de va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 15:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148664</guid>
  <fb20:id>4148664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La RAZ n&amp;#39;est effective qu&amp;#39;au second va/vient, sinon elle est avortée.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 12:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148326</guid>
  <fb20:id>4148326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens enfin de trouver les boites de dérivations et le disjoncteur qui va avec&lt;br /&gt;J’ai fait la procédure « coupure 2s » puis « courant 8s » « ré-coupure 2s » puis courant&lt;br /&gt;Les volets bougent ce qui semblent signifier une remise à zéro &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est  la programmation de la Connexoon qui pose problème ensuite&lt;br /&gt;A partir de l’apllication J’ai bien :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ajouter un nouvel équipement en cochant la case io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;envoyer la clé (que j’avais générée avant) en sélectionnant « sans point de commande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et là il me dit qu’il n’y a pas de nouvel équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 11:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4148176</guid>
  <enclosure length="62941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a83735869430147/6_d755_eb1_0_bf0_48_d5_92_e8_83579_d942526_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="103181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43d623f9800efde8/9563_cda3_d345_43_bd_bbe5_092_fb02_af50_d_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="54902" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d1410391476758d/6_f22640_a_dda7_425_b_a7_a0_f753_d2_c637_c6_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4148176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service, tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134273</guid>
  <fb20:id>4134273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que ceux qui ont fait l&amp;#39;électricité ont pris quelques liberté avec les normes :/&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pareil dans toute la maison, assez compliqué de s&amp;#39;y retrouver et aucune boite de dérivation accessible&lt;br /&gt;De toutes façon, si le RAZ groupé fonctionne, ça sera un moindre mal çar, pour l&amp;#39;instant, je ne l&amp;#39;utilise que de cette manière. &lt;br /&gt;A bientôt pour la suite (j&amp;#39;essaye probablement ce WE)&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4134232</guid>
  <fb20:id>4134232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez faire une RAZ groupée, mais dans tel cas toutes les commandes sur Connexoon seront groupées et simultanées. Se qui serait dommage.&lt;br /&gt;Chez tout le monde la ligne VR est dédiée sur un seul disjoncteur, les normes électriques imposent une possibilité de visite sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4133018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4133018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4133018</guid>
  <fb20:id>4133018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce début de réponse. &lt;br /&gt;Effectivement si la télécommande Composio est complètement HS (je n&amp;#39;ai jamais vu décrit ce type de panne), c&amp;#39;est bien avec la Connexoon que j&amp;#39;aimerai commander mes volets (véranda Akena de 2012-13)&lt;br /&gt;Il y en a 6, mais j&amp;#39;utilisais seulement en 1 groupe.&lt;br /&gt;Le gros problème est que je n&amp;#39;ai aucune autre télécommande ou commande murale. Tout est encastré et je ne sais pas comment...&lt;br /&gt;Je peux très certainement faire un RAZ mais des 6 volets de façons simultanée. Je ne sais pas si c&amp;#39;est possible de tous les reprogrammer de cette même façon&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 22:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4132500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4132500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4132500</guid>
  <fb20:id>4132500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Stéphane.&lt;br /&gt;La clef de sécu IO de vos VR a été transférée à l&amp;#39;origine dans la Composio.&lt;br /&gt;Comme cette dernière est HS vous ne pourrez pas faire de recherche auto avec la connexoon.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autres solution que de faire une RAZ sur chaque VR pour l&amp;#39;appairer ensuite dans Connexoon.&lt;br /&gt;Enfin j&amp;#39;espère avoir bien compris votre problématique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 15:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4131975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4131975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1819902-telecommande-hs-remplacer-connexoon/answers/4131975</guid>
  <fb20:id>4131975</fb20:id>
