    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocages intermittents de 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1820367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocages intermittents de 2 volets</description>
    <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:41:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2018 09:41:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci.&lt;br /&gt;Bon courage et bonnes recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138999</guid>
  <fb20:id>4138999</fb20:id>
  <fb20:question-id>1820367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 volets sur 5 qui ont du mal à être fermés.&lt;br /&gt;L&amp;#39;action du bouton montée ou descente semble sans effet. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il faille faire la commande inverse pour que la commande puisse être enfin prise. C&amp;#39;est une commande centralis rts uno par volet. Le passage de auto à 0 (manuel) aide aussi.&lt;br /&gt;Du coup, je ne peux pas utiliser correctement ma télécommande qui ouvre ou ferme tous les volets en même temps.&lt;br /&gt;Avez-vous une piste ou un réglage à effectuer?&lt;br /&gt;Je précise que cela fonctionnait correctement depuis 5 ans et qu&amp;#39;après plusieurs manipulations sur la commande, l&amp;#39;action est correctement effectuée.&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien. Mon dernier message était une conclusion et un moyen de vous remercier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138864</guid>
  <fb20:id>4138864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11940666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous ne maîtrisons pas cette marque de moteur sur ce forum officiel Somfy.&lt;br /&gt;Il faudra vous rapprocher de cette marque pour connaitre les types de condo utilisés et les manip de réglage de FdC.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138855</guid>
  <fb20:id>4138855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après démontage du rouleau, je m&amp;#39;aperçois que le moteur est un delta dore rollia rl5010f 10Nm.&lt;br /&gt;Je dois ouvrir le moteur pour voir le condensateur.&lt;br /&gt;Pour info, les butées sont à apprentissage automatique sur ce modèle.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4138602</guid>
  <fb20:id>4138602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La capacité du condo est inscrite dessus.&lt;br /&gt;Mais elle dépend du couple moteur.&lt;br /&gt;Si besoin est, je vous renseignerait à ce propos.&lt;br /&gt;Sur les centralis, il n&amp;#39;y a rien à faire s&amp;#39;il sont en panne, mais, au vu de vos test il semblerait que ce soit le VR.&lt;br /&gt;Confirmez-moi quant même quel est le principe de réglages des butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 09:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135960</guid>
  <fb20:id>4135960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le premier test d&amp;#39;échange de Centralis donne ce verdict : ça n&amp;#39;est pas la centralis car le problème ne s&amp;#39;est pas déplacé. Je dois faire de même avec l&amp;#39;autre volet. Je confirmerai cela avec les autres jours de la semaine. Je commence donc à regarder les changement de condo dans les moteurs.&lt;br /&gt;La capacité du condensateur dépend de la série du produit ou de la largeur du volet? Car je souhaiterai ne démonter qu&amp;#39;un volet pour avoir la référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 08:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4135743</guid>
  <fb20:id>4135743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez des boutons jaune et blanc sur les moteurs (vu sur youtube)? Je n&amp;#39;ai pas vu l&amp;#39;installation de mes volets, juste l&amp;#39;installation des centralis et de la télécommande. Il me semble que l&amp;#39;installeur a régler avec la centralis les fin de course (pas sur du coup, ça fait 5 ans...).&lt;br /&gt;Je ne comprends pas votre remarque sur les condos (de la centralis?) et les FdC mécaniques.(sur le moteur?).&lt;br /&gt;Dans un premier temps, je vais intervertir 2 centralis et si cela se confirme, je change le condo de la centralis (100µF 25V ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 16:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134717</guid>
  <fb20:id>4134717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général, les FdC sur les filaires sont à boutons.&lt;br /&gt;Si vous voulez changer les condo, soyez très prudent au démontage des FdC mécaniques.&lt;br /&gt;Prenez des photo de chaque phase de démontage.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 16:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134679</guid>
  <fb20:id>4134679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer d&amp;#39;échanger 2 Centralis prochainement (peut-etre ce weekend). Je viens également de voir les problèmes récurrents sur le condensateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaierai de les remplacer si le problème se confirme sur la Centralis.&lt;br /&gt;Les réglages de fin de courses se trouvent sur le moteur ou sur la centralis?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 16:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134651</guid>
  <fb20:id>4134651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où en êtes-vous dans vos recherches?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 15:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4134630</guid>
  <fb20:id>4134630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, voilà ce que vous allez faire.&lt;br /&gt;Vous allez intervertir les Centralis de 2 VR qui fonctionnent bien sur les VR qui déconnent et vice versa.&lt;br /&gt;Si les défauts se déplacent, c&amp;#39;est les Centralis HS, si les Défauts restent localiser il faudra reprendre le réglage des FdC.&lt;br /&gt;Au pire les moteurs sont HS, au minimum les condo.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133169</guid>
  <fb20:id>4133169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ce sont bien des VR filaires. Je ne connais pas le type de moteur. C&amp;#39;est des commandes de type centralis rts uno. Je me rappelle que l&amp;#39;installateur avait fait les réglages de butée haut et bas.&lt;br /&gt;Quand le volet est bloqué, on entend un petit bruit lorsqu&amp;#39;on actionne la commande mais il ne descend pas. Lorsque la commande passe enfin (après manipulations haut et bas et/ou 0/auto), tout remarche correctement (haut et bas plusieurs fois sans problème).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très bizarre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133143</guid>
  <fb20:id>4133143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien de VR filaires ? Si oui quel type ? Avec ou sans réglage de butées par boutons?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820367-blocages-intermittents-2-volets/answers/4133103</guid>
  <fb20:id>4133103</fb20:id>
