    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection du gateway Thermostat Sans Fil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1820671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection du gateway Thermostat Sans Fil</description>
    <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 14:15:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2018 14:15:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent T.</title>
  <dc:creator>Vincent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite au test réaliser avec Somfy par téléphone, le problème était donc matériel. J’ai remplacer le thermostat par un autre identique et aucun problème, tout fonctionne à présent. Merci pour l’aide de Jeremy N chez SOMFY. A présent merci de m’indiquer le process pour échanger mon Thermostat défectueux. Cordialement Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4145944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4145944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4145944</guid>
  <fb20:id>4145944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11942497</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1820671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un problème de connections de mon Gateway au wifi. C’est bien un réseau 2,4 Ghz sans wps et j’ai tenté le Parametrage avec appli IOS et Androïd. La passerelle clignote bien en bleu, mais la connection échoue systématiquement après. J’ai pourtant un autre thermostat sans fil dans ma maison qui fonctionne correctement. Par avance, merci pour votre aide. Cordialement Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après de multiples essais je suis parvenu à avoir un bleu clignotant puis rouge et vert. Mais pas de possibilité de finir l’installation sur l’application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 15:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137412</guid>
  <fb20:id>4137412</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat est-il bien appairé à son récepteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous faire la manipulation suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Reset Passerelle&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranchez la passerelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Branchez la passerelle environ 10 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Débranchez la passerelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Appairage Passerelle / Thermostat &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaire l&#39;appairage du produit. Une fois la passerelle branchée, vous devriez noter que la passerelle clignote bleue une fois, puis vert / rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, pourriez-vous me fournir une photo du PIN Code du thermostat qui se trouve dans le produit, avec le QR Code?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 14:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4137135</guid>
  <fb20:id>4137135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester avec un téléphone en point d’accès et échec aussi avec un mot de passe simple la led passe du bleu clignotant au vert fixe et lappli signifie échec de connexion. La led reste vert fixe. Problème matériel du gateway ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136950</guid>
  <fb20:id>4136950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien deux passerelles WiFi pour deux thermostats.&lt;br /&gt;Avez-vous une limite d&amp;#39;équipements sur votre box?&lt;br /&gt;Il se peut que vous ayez atteint la limite en terme d&amp;#39;équipements sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous en assurer, avez-vous moyen d&amp;#39;essayer d&amp;#39;appairer le thermostat sur un réseau WiFi diffusé par un de vos téléphones en point d&amp;#39;accès?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136926</guid>
  <fb20:id>4136926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n’est aucun caractère spécial et bien en 2,4 GHz et j’ai comme dis dans le premier poste un autre thermostat sans fil déjà connecté sur mon wifi qui est fonctionnel. Petite question, il faut bien deux passerelles wifi quant on a deux thermostats? Mon pin est 1742-0762-3083 avez-vous une trace de connexion ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136897</guid>
  <fb20:id>4136897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La passerelle clignotant rouge signifie un problème avec la connexion avec votre réseau WiFi.&lt;br /&gt;Avez-vous un caractère spécial dans le mot de passe (le caratère &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136878</guid>
  <fb20:id>4136878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test ça clignote rouge vert sans passer par le bleu. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 12:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4136655</guid>
  <fb20:id>4136655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous débranchez la passerelle et la rebrancher, voyez-vous la passerelle d&amp;#39;aborc clignoter bleu (1 fois) puis vert / rouge?&lt;br /&gt;Ou bien clignote-elle directement vert / rouge?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4134219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4134219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1820671-probleme-connection-gateway-thermostat-fil/answers/4134219</guid>
  <fb20:id>4134219</fb20:id>
