    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur pour oximo6.io 2.5 if remplacer par un 4.5uf danger pour le moteur quel risque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1821104" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur pour oximo6.io 2.5 if remplacer par un 4.5uf danger pour le moteur quel risque ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 18:55:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 18:55:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4.5µf beaucoup trop !&lt;br /&gt;Quel dimensions et matériau le tablier pour définir puissance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821104-condensateur-oximo6-io-2-5-if-remplacer-4-5uf-danger-moteur-risque/answers/4135116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821104-condensateur-oximo6-io-2-5-if-remplacer-4-5uf-danger-moteur-risque/answers/4135116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821104-condensateur-oximo6-io-2-5-if-remplacer-4-5uf-danger-moteur-risque/answers/4135116</guid>
  <fb20:id>4135116</fb20:id>
  <fb20:question-id>1821104</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Condensateur HS sur 3 moteurs il me semble trop faible ou les moteurs ne sont pas assez puissant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
