    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Infrarouge Somfy Home Alarme HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1821133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Infrarouge Somfy Home Alarme HS</description>
    <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 08:54:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 08:54:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194327</guid>
  <fb20:id>4194327</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1821133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci de prendre le temps de lire ce message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;installation de ma Home Alarme au mois de Juillet et depuis ce temps je suis très satisfait par ce produit. Parmi les multiples capteurs que j&amp;#39;avais acheté, un détecteur de mouvement n&amp;#39;avait pas encore été posé depuis car j&amp;#39;attendais que certains travaux dans ma maison avancent avant de le placer. Depuis plusieurs semaines, je me bat avec ce capteur pour l&amp;#39;installer car il ne détecte finalement pas de mouvement. Ayant eut pas mal d&amp;#39;expérience avec les précédents j&amp;#39;ai réalisé de nombreux tests. Voici ci-dessous les caractéristiques du problème et des tests effectués :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le capteur est reconnu par le Link. Dés que je met la pile, la diode s&amp;#39;allume sur le dessus. L&amp;#39;installation se déroule bien jusqu&amp;#39;au test de présence.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le capteur transmet les informations de température, batterie, signal etc au link. Je peux entièrement le configurer.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dés que je passe devant le capteur (en mode test ou normal) il ne me détecte jamais (pas de bruit et pas d&amp;#39;allumage de la diode.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;installation et la désinstallation a été faite plusieurs fois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la pile a été enlevée puis remise plusieurs fois (elle est pleine)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la capteur a été déplacé, mis à différents endroits et placé dans des endroits où les autres capteurs me détectaient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le plastique est propre est en bon état (en même temps il n&amp;#39;a pas beaucoup servit ...)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;achat de ce capteur a été fait cette année&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée ? Pour ma part je sens que la diode infrarouge est HS. Comme je ne souhaite pas garder un capteur qui me sert uniquement de thermomètre j&amp;#39;aimerai savoir comment faire fonctionner la garantie :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeremy V.</title>
  <dc:creator>Jeremy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau capteur a été mis en place et fonctionne à merveille. Impeccable, vous pouvez clôturer ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Jérémy V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4194085</guid>
  <fb20:id>4194085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11399971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le colis a été posté ce matin. Vous devriez le recevoir sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jérémy Vigneron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 08:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4177364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4177364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4177364</guid>
  <fb20:id>4177364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vous ai répondu et je m&amp;#39;occupe de renvoyer le produit au plus vite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 12:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4169898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4169898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4169898</guid>
  <fb20:id>4169898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le détecteur est correctement orienté et malgré cela vous n&amp;#39;êtes toujours pas détecté, il est peut être défectueux. Je vais vous envoyer un e-mail avec la procédure à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4159281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4159281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4159281</guid>
  <fb20:id>4159281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé le test demandé, bien attendu les temps indiqués mais malheureusement aucune réaction du capteur (par contre il s&amp;#39;installe et se désinstalle toujours très bien, il n&amp;#39;y a juste que la détection quine fonctionne pas )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 12:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4158853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4158853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4158853</guid>
  <fb20:id>4158853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à effectuer un dernier test avec le détecteur de mouvement en question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, sortez du champ de détection du détecteur. Quittez la pièce pour en être sûr. Activez l&amp;#39;alarme et patientez 30 secondes, le temps de la temporisation de l&amp;#39;activation. Patientez encore 1 minute et ceci pour que le détecteur soit capable de détecter une nouvelle présence. Passez ensuite devant le détecteur incriminé et rapprochez-vous de lui s&amp;#39;il ne vous détecte pas de loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez vers moi avec le résultat de ce test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4145033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4145033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4145033</guid>
  <fb20:id>4145033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté ce produit sur Amazon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 06:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135611</guid>
  <fb20:id>4135611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez le lieu d&amp;#39;achat et attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 20:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821133-capteur-infrarouge-somfy-home-alarme-hs/answers/4135253</guid>
  <fb20:id>4135253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
