    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison entre moteur Freevia 400 et télécommandes fournies (TR2 5009205C) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1821789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison entre moteur Freevia 400 et télécommandes fournies (TR2 5009205C) ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:51:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 13:51:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de rester dans votre sujet en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème de liaison entre moteur Freevia 400 et télécommandes fournies (TR2 5009205C)&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1821683-probleme-liaison-moteur-freevia-400-telecommandes-fournies-tr2-5009205c&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1821683-probleme-liaison-moteur-freevia-400-telecommandes-fournies-tr2-5009205c&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les TC sont livrées appairées au moteur !&lt;br /&gt;Donc si elles ne fonctionnent pas c&amp;#39;est que dans une manip vous les avez supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il si appui long sur touche droite? Puis appui bref sur touche droite?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1821789-probleme-liaison-moteur-freevia-400-telecommandes-fournies-tr2-5009205c/answers/4136995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1821789-probleme-liaison-moteur-freevia-400-telecommandes-fournies-tr2-5009205c/answers/4136995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1821789-probleme-liaison-moteur-freevia-400-telecommandes-fournies-tr2-5009205c/answers/4136995</guid>
  <fb20:id>4136995</fb20:id>
  <fb20:question-id>1821789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à la réponse de M le M&lt;br /&gt;Le problème ne se situe pas dans la procédure d&amp;#39;Auto-apprentissage de la course du portail qui s&amp;#39;est bien déroulée après appui sur le bouton adequat du boitier electronique de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;auto-réglage du portail, l&amp;#39;appui sur la touche gauche de la télécommande (la telecommande ne comporte que deux touches), l&amp;#39;ouverture ne s&amp;#39;effectue pas.&lt;br /&gt;Après avoir positionné manuellement l&amp;#39;ouverture du portail à mi-parcours, l&amp;#39;ouverture comme la fermeture ne fonctionne pas après avoir pressé la touche de la TC préconisée dans le manuel d&amp;#39;utilisation, c&amp;#39;est à dire la touche gauche de la TC .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
