    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation keygo freevia rts et portail io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1822591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation keygo freevia rts et portail io?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:52:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2018 09:52:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un récepteur universel IO à poser sur un automatisme RTS.&lt;br /&gt;Ceci vous permet de piloter tous vos automatismes avec des TC IO.&lt;br /&gt;Attention, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur à contact sec non bidirectionnel, donc aucun retour d&amp;#39;info et d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Réf; 1841229&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822591-programmation-keygo-freevia-rts-portail-io/answers/4139047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822591-programmation-keygo-freevia-rts-portail-io/answers/4139047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822591-programmation-keygo-freevia-rts-portail-io/answers/4139047</guid>
  <fb20:id>4139047</fb20:id>
  <fb20:question-id>1822591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail de garage qui fonctionne avec keygo en io (et boitier tahoma). Et un portail freevia 400 (en rts).&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris je ne peux pas programmer la même télécommande ni boitier tahoma avec mon portail freevia. Existe-t-il un adaptateur à mettre sur le portail pour que celui ci devient io? je ne l&amp;#39;ai pas trouver. Ou existe-t-il une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
