    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mémorisation Keygo - Dexxo PRO 800 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1822872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mémorisation Keygo - Dexxo PRO 800 RTS</description>
    <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 14:19:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Dec 2018 14:19:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Etienne</title>
  <dc:creator>Etienne</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité M le M, j&amp;#39;apprécie beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148571</guid>
  <fb20:id>4148571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11959843</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1822872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous rencontrons un problème de mémorisation avec une de nos télécommande Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte de garage motorisée Dexxo PRO 800 RTS a été installée lors de la construction de notre maison il y a 1 an et 9 mois.&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons rencontré aucun soucis particulier avec les deux télécommandes fournies à la réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, depuis plusieurs semaines, une des deux Keygo ne fonctionne plus (l&amp;#39;autre fonctionne parfaitement).&lt;br /&gt;Après un appuie bref (inférieur à 0.5s), la porte ne s&amp;#39;actionne pas (ouverture ou fermeture).&lt;br /&gt;Lorsque nous reprogrammons la keygo, nous devons effectuer 2x exactement la procédure (appui sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; durant 3s, puis appui sur le boutons de la télécommande). La keygo fonctionne alors 1x seulement (ouverture pus fermeture). Il faut ensuite répéter la procédure pour pouvoir s&amp;#39;en servir une fois seulement (ce qui n&amp;#39;est pas très pratique !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons suivi la procédure suivante, que j&amp;#39;ai trouvé dans le manuel et sur le forum :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Il faudrait essayer d&amp;#39;effectuer une effacement des télécommande de votre motorisation et une reprogrammation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG du moteur jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;ampoule de la motorisation clignote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Faites ensuite un appui de 3s sur le même bouton PROG de la motorisation, l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume et l&amp;#39;écran affiche F0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Prenez une télécommande et faites un appui sur le bouton sur le bouton qui pilote la motorisation, l&amp;#39;ampoule clignote et l&amp;#39;écran repasse en C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Recommencez les deux dernières étapes pour l&amp;#39;autre télécommande.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est le même.&lt;br /&gt;La diode de la Keygo clignote en rouge et la pile ne semble pas être en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;origine du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite à tous une bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Etienne, vous jouer de malchance.&lt;br /&gt;Si vous êtes persuadé que votre voisin est le &amp;quot;responsable&amp;quot; de cette ouverture non désirée; Que les RAZ de votre côté et surtout du sien n&amp;#39;ont pas fait évoluer les choses; Alors patientez ici afin qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous change gratuitement à vous et à votre voisin les télécommandes;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 10:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148148</guid>
  <fb20:id>4148148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et maintenant, la porte s&amp;#39;actionne intempestivement sans action de notre part... c&amp;#39;est la cerise ! Je précise que la porte est à 4m d&amp;#39;une rue, et que j&amp;#39;ai du matériel et des vélos dans mon garage, les nuits sont reposantes...&lt;br /&gt;A priori, mon voisin aurait pu provoquer une ouverture/fermeture en rentrant hier soir (action simultanée de sa porte automatique et de la mienne). J&amp;#39;ai a nouveau effacé toute les télécommandes (appuie de 7s sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot;). Pour la petite histoire j&amp;#39;ai du réenregistrer ma Keygo 2x, à la première tentative la porte ne s&amp;#39;ouvrait qu&amp;#39;à 1/3...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune réponse adaptée des modérateurs de Somfy ? 90€ pour une intervention sur un produit défectueux, il ne faut pas exagérer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En synthèse sur ma porte en moins de 2 ans :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message d&amp;#39;erreur dont la tentative de résolution à entrainée la casse de la courroie et le remplacement (heureusement sous garantie) de tout le rail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une télécommande Keygo qui ne fonctionne pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Des ouvertures/fermetures intempestives de la porte&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le nombre de retours de clients qui ont rencontré les mêmes soucis font vraiment peur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 10:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4148129</guid>
  <fb20:id>4148129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et que surtout ca marche....Ce que je vous souhaite de tout cœur.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 18:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141145</guid>
  <fb20:id>4141145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M, les informations sont très intéressantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas rentrer dans un débat manuelle VS automatique. L&amp;#39;important reste que chacun y trouve son compte !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 18:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4141133</guid>
  <fb20:id>4141133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant, une porte auto est un confort dont il est difficile de se passer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je ne me vois plus faire ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;arriver devant le portail.&lt;br /&gt;descendre de la voiture.&lt;br /&gt;ouvrir le portail.&lt;br /&gt;remonter dans la voiture.&lt;br /&gt;entrer la voiture dans la cour.&lt;br /&gt;descendre de la voiture.&lt;br /&gt;fermer le portail.&lt;br /&gt;remonter dans la voiture.&lt;br /&gt;arriver devant le garage à 30m du portail.&lt;br /&gt;descendre de la voiture.&lt;br /&gt;ouvrir le garage.&lt;br /&gt;remonter dans la voiture.&lt;br /&gt;entrer la voiture au garage.&lt;br /&gt;descendre de la voiture.&lt;br /&gt;fermer le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouf....rien que de l&amp;#39;écrire je suis à bout de souffle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez-bien qu&amp;#39;il est toujours temps de la passer en manu, il suffit d&amp;#39;acheter le kit serrure qui convient à votre porte.&lt;br /&gt;Vous revendez le Dexxo sur le Coincoin, il ne reste pas la journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 14:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140227</guid>
  <fb20:id>4140227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux situations que vous décrivez se sont déroulées.&lt;br /&gt;Ma femme part au boulot le matin avec la télécommande défectueuse (elle fait donc la procédure avec la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; pour vourir et fermer la porte). Qu&amp;#39;elle rentre avant ou après moi la télécommande le résultat est le même.&lt;br /&gt;Il semble que l&amp;#39;utilisation de la 2e Keygo, qui fonctionne très bien, n&amp;#39;a aucune incidence sur les problèmes rencontrés avec la 1ère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions qui me rassurent, mais nous n&amp;#39;avons malheureusement pas la même expérience !&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation d&amp;#39;une porte automatique était obligatoire avec notre constructeur, personnellement j&amp;#39;aurai préférer une porte manuelle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 14:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4140199</guid>
  <fb20:id>4140199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui est étrange, est que cette Keygo se soit déprogrammée toute seule?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne, j&amp;#39;ai posé il y a 6 ans chez un pote, 2 Dexxo Pro 800 RTS courroie avec 4 keygo.&lt;br /&gt;Chez moi le même avec 2 Keygo qui a 4 ans.&lt;br /&gt;Jamais eu de problème.&lt;br /&gt;Fouillez dans les annales de 4 ans de ce forum et vous verrez que ce moteur et cette TC ne souffre d&amp;#39;aucun retour négatif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139969</guid>
  <fb20:id>4139969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Etienne, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous supprimez et ré-enregistrez la Keygo, sans faire le reset, puis que vous la tester, vous dîtes qu&amp;#39;elle ne marche qu&amp;#39;une fois.&lt;br /&gt;Utilisez-vous une télécommande entre le premier appui et le second où elle marche au premier appui et ne marche plus même si vous rappuyer toujours sur cette même télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139918</guid>
  <fb20:id>4139918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Magaly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, à laquelle je m&amp;#39;attendais..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de temps sont garantis les Keygo ?&lt;br /&gt;Après moins de deux ans, à 50€ la télécommande chez SOMFY, il y a de quoi être perplexe !&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant que j&amp;#39;ai déjà du effectuer une procédure de SAV pour un problème de moteur.&lt;br /&gt;Je suis peut être malchanceux, mais je commence tout de même à avoir de sérieux doute sur la qualité du produit installé chez moi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139914</guid>
  <fb20:id>4139914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède le même moteur et connais par cœur la manip d&amp;#39;appairage;&lt;br /&gt;Selon vos explications il semble acquit que c&amp;#39;est la Keygo qui a bugué.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est extrêmement rare....Mais bon, c&amp;#39;est l&amp;#39;exception qui confirme la règle.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139900</guid>
  <enclosure length="18411" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60106d9b8eef3391/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4139900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème, c&amp;#39;est peut-être tout bonnement cette Keygo qui est en panne. Apparemment, vous avez fait tout ce qu&amp;#39;il fallait. Si après le reset, c&amp;#39;est toujours la même TC qui pose problème, le doute s&amp;#39;estompe ….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822872-probleme-memorisation-keygo-dexxo-pro-800-rts/answers/4139850</guid>
  <fb20:id>4139850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
