    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter mon thermostat connecté dans ma Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1822962" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter mon thermostat connecté dans ma Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:48:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 11:48:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elle-Paul</title>
  <dc:creator>Elle-Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous trouvé une solution ? cdlt Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7630322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7630322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7630322</guid>
  <fb20:id>7630322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9562448</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1822962</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite ajouter mon thermostat connecté à ma Tahoma mais, ce message d&amp;#39;erreur apparaît à la fin que faire ?&lt;br /&gt;&amp;quot;Aucun thermostat n&amp;#39;a été découvert.&lt;br /&gt;Assurez-vous que votre thermostat est bien alimenté et activé. [C&amp;#39;est le cas]&lt;br /&gt;Assurez-vous d&amp;#39;être l&amp;#39;administrateur du thermostat. [Je peux le commander depuis mon téléphone]&lt;br /&gt;Enfin, assurez-vous que votre thermostat n&amp;#39;est pas déjà été associé à une autre box Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque je me connecte à ma tahoma, il y a le message suivant : &amp;quot;Avertissement, votre connexion avec le thermostat a été perdu. veuillez entrer l&amp;#39;identifiant ainsi que le mot de passe que vous avez utilisés lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;équipement&amp;quot;&lt;br /&gt;le système refuse (mode OK) avec le message &amp;quot;Erreur une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur. Unable to auto-select a partner for current operation. No parner with extension somfythermostat actived&amp;quot;&lt;br /&gt;en faisant ensuite OK ou annuler, les icônes du thermostat resté connecté ont des !.&lt;br /&gt;quant à celui dissocié, Tahoma configuration refuse de l&amp;#39;appareiller et ne montre pas les ondes wifi de connexion T .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en compléments, le mots de passe de l&amp;#39;application &amp;quot;thermostat connecté somfy&amp;quot; a été changé pour plus de sécurisation ET fonctionne avec les deux système de thermostat et continue à gérer le chauffage MAIS pas avec les options smart de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ajouts complémentaires le 13/04/2022 &lt;br /&gt;passage le 19/04/2022 : toujours pas de réponse. &lt;br /&gt;passage le 23/04/2022 : toujours pas.&lt;br /&gt;passage le 29/04/2022 : rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595798</guid>
  <fb20:id>7595798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elle,&lt;br /&gt;visiblement vous avez réussi a retrouver les fonctionnement de vos thermostat.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 12:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7595415</guid>
  <fb20:id>7595415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème : mes 2 thermostats ne son plus reconnus dans la tahoma box. &lt;br /&gt;je sais que ce n&amp;#39;est pas lié aux problème de serveurs arrivés cette nuit.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;effectuer la procédure de suppression d&amp;#39;un des deux mais impossible alors de l&amp;#39;associer de nouveau dans la tahoma .&lt;br /&gt;voici les deux codes pin des thermostat : 2033-2184-9856 et 1742-0197-6271&lt;br /&gt;voici le code pin de la tahoma : 0220-5137-8405&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7592389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7592389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7592389</guid>
  <fb20:id>7592389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, elle remonte dans les produits connectés de la box. &lt;br /&gt;Donc il semblerait que ce soit bien cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7327883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7327883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7327883</guid>
  <fb20:id>7327883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 4eme est bien remonté mais pas redescendu sur la Tahoma. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert un ticket.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous dès que j&amp;#39;ai un retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7322605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7322605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7322605</guid>
  <fb20:id>7322605</fb20:id>
  <title>Réponse de Alex B.</title>
  <dc:creator>Alex B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle B,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi a ajouter mon thermostat sur ma Tahoma le lendemain, je pense qu&amp;#39;il fallait un petit délai pour que la Gateway soit activée et connectée.&lt;br /&gt;Au sujet de la Gateway, pour savoir si elle est bien connectée sur le réseau, a part faire un test de connexion à distance, y a t-il un autre moyen ? apparait-elle dans la liste des appareils connecte sur ma freebox ? je vois d&amp;#39;ailleurs sur ma freebox un équipement nommé : ESP_D18062.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7311739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7311739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7311739</guid>
  <fb20:id>7311739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13216533</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Romain R.</title>
  <dc:creator>Romain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème. Mes 4 thermostats sont bien présents dans l&amp;#39;application thermostat, et je peux les commander en revanche, je ne peux ajouter que 3 de mes thermostats à ma tahoma. J&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur pour le dernier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 09:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308662</guid>
  <fb20:id>7308662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16175996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre TaHoma et de votre Thermostat connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7308330</guid>
  <fb20:id>7308330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon thermostat connecte et j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;je contrôle bien mon thermostat avec l&amp;#39;application de mon smartphone mais impossible de l&amp;#39;ajouter dans ma Box Tahoma.&lt;br /&gt;Quelle est la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 17:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7304186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7304186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/7304186</guid>
  <fb20:id>7304186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre TaHoma et de votre Thermostat connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 15:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5133489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5133489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5133489</guid>
  <fb20:id>5133489</fb20:id>
  <title>Réponse de joseph S.</title>
  <dc:creator>joseph S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour J ai le même problème ,j ai bien toute les icônes dur tahoma mais je ne peux rien  changé tout est grisé et ok ne se mets pas en vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 11:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5125945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5125945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/5125945</guid>
  <fb20:id>5125945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7529900</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà la procédure à effectuer :&lt;br /&gt;1)	Aller dans les paramètres puis cliquer sur « Configuration »&lt;br /&gt;2)	Supprimer votre thermostat actuel de votre interface TaHoma : le sélectionner puis cliquer sur « Supprimer »&lt;br /&gt;3)	Sélectionner ensuite l’onglet « Autres Somfy »&lt;br /&gt;4)	Cliquer sur « Ajouter », et choisir le type d’équipement « Chauffage »&lt;br /&gt;5)	Choisir « Thermostat Connecté »&lt;br /&gt;6)	Rentrez vos identifiants du Thermostat connecté (Login et Mot de Passe)&lt;br /&gt;7)	Une fois validée et votre thermostat connecté ajouté, vous devrez voir sur votre interface TaHoma les 3 équipements suivants : &lt;br /&gt;a.	Le thermostat&lt;br /&gt;b.	Le capteur de Température&lt;br /&gt;c.	Le capteur d’Humidité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4153091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4153091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4153091</guid>
  <fb20:id>4153091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean-Benoît S.</title>
  <dc:creator>Jean-Benoît S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire le type de thermostat que vous souhaitez connecter.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;JBS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 18:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4146649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4146649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1822962-impossible-ajouter-thermostat-connecte-tahoma/answers/4146649</guid>
  <fb20:id>4146649</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10483161</fb20:author-profile>
