    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Bubendorff ID3 Max box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1823891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Bubendorff ID3 Max box Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:46:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2019 16:46:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Effectivement il est possible de connecter un volet roulant solaire ID3 Bubendorff à la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faut commander l&amp;#39;interface universelle Bubendorff et le récepteur Somfy 1810750.&lt;br /&gt;Il faut commencer par appairer l&amp;#39;interface Bubendorff et le connecter ensuite au recepteur ( Attention ne brancher par l&amp;#39;interface sur le secteur ). Ensuite trouver le recepteur Somfy dans l&amp;#39;application Tahoma. Bonne soirée. Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479864</guid>
  <fb20:id>4479864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11968382</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1823891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est il possible de piloter des volets Bubendorff solaire ID3 avec l’a box Tahoma&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses et conseils,&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean francois J.</title>
  <dc:creator>jean francois J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on résume il faut donc une interface uni. buben&lt;br /&gt;et un module Z WAvE ou un module somfy 1810750&lt;br /&gt;quel est la meilleur solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 13:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4479030</guid>
  <fb20:id>4479030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12815349</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On lit encore trop souvent sur les forum qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de connecter des VR Bub &amp;quot;sans fil&amp;quot; à la Tahoma. C&amp;#39;est pourtant possible.&lt;br /&gt;La manip expliquée ici fonctionne parfaitement avec un FGS-222 relié à une interface universelle (gérant pour ma part 3 volets Bub. avec un S/N de 2013): &lt;a href=&quot;https://www.distri-volets.com/167-interface-universelle.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.distri-volets.com/167-interface-universelle.html&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;Le FGS est reconnu par la Tahoma avec bien sûr la clé zwave dédiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement tous ne sont pas compatibles. Bien vérifier les dates de production comme indiqué que le site en lien:&lt;br /&gt;A partir de 2014 tous les volets radio sont compatibles. (Numéros SN indiqué sur l&amp;#39;étiquette en bas du volet commençant par 14,15,16,17,18... ou sur la commande)&lt;br /&gt;Les volets dont l&amp;#39;année de fabrication est  antérieure à 2011 ne sont pas compatibles. (SN commençant par 00 à 10 et ceux commençant par 9)&lt;br /&gt;Entre 2011 et 2013, seuls les numéros SN commençant par 11 8..., 12 8... et 13 8... sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 11:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4225943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4225943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4225943</guid>
  <fb20:id>4225943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10570787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, bonne nouvelle pour les proprio de BUB.&lt;br /&gt;Je me souviens avoir eu une conversation avec un Yellow&amp;#39;s qui m&amp;#39;avait confirmé que certains VR filaires BUB n&amp;#39;étaient pas compatibles avec le RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probablement à cause du N/S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;étais sûr qu&amp;#39;il y avait un truc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, ils ne le sont pas tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162670</guid>
  <fb20:id>4162670</fb20:id>
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;en voila une bonne nouvelle pour les possesseurs de volet roulant  Bubendorff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 08:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4162238</guid>
  <fb20:id>4162238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bubendorff</title>
  <dc:creator>Bubendorff</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de branchement entre le moteur ID3 et l&amp;#39;interface universelle. La communication est uniquement radio entre ces deux entités.&lt;br /&gt;Seule l&amp;#39;interface universelle est équipée de 3 fils d&amp;#39;entrée de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Le Service Consommateur Bubendorff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 07:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161961</guid>
  <enclosure length="1296264" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a327691a08eb5ed/branchement_interface_universelle_01_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4161961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8611973</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/49eccbeb1039286f/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur filaire MI Bubendorff actuel est compatible avec le récepteur radio RTS SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre volet est ancien, il est conseillé de relever le numéro S/N inscrit sur la lame finale et de nous le communiquer afin de vous confirmer la compatibilité du moteur en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Le Service Consommateur Bubendorff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 07:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4161954</guid>
  <fb20:id>4161954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question pour le service commercial de Bubendorff.&lt;br /&gt;Merci de me communiquer le schéma de raccordement entre le module ID3 solaire Bubendorff, l&amp;#39;interface universel Bubendorff .&lt;br /&gt; Cordialement. Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145149</guid>
  <fb20:id>4145149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les filaires non compatibles Tahoma j&amp;#39;ai eu perso cette info d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Y a t-il eut confusion sur la marque, le type, ou tout simplement incompréhension.&lt;br /&gt;Pouvez-vous confirmer que tous vos VR filaires sont compatibles afin d&amp;#39;éviter de faire circuler de mauvaises info.&lt;br /&gt;merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145045</guid>
  <fb20:id>4145045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc il faut un module Bub + un module Somfy, c&amp;#39;est bien cà ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4145025</guid>
  <fb20:id>4145025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les filaires, on savait ! Mais pour les radios, c&amp;#39;est une nouvelle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 07:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144787</guid>
  <fb20:id>4144787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur filaire Bubendorff est aussi compatible avec la box Tahoma à travers les modules radio SOMFY RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Le Service Consommateur Bubendorff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 07:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144709</guid>
  <fb20:id>4144709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel P.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de piloter vos volets ID3 Bubendorff avec la box Tahoma, en utilisant notre automatisme interface universelle Bubendorff.&lt;br /&gt;En effet ce module radio possède 3 fils d&amp;#39;entrée de commande sur lesquels vous pouvez raccorder un automatisme du marché fonctionnant par contact sec  libre de potentiel ( ex: 2 relais temporisés, un pour la montée et l&amp;#39;autre pour la descente ). Enfin il vous suffira d&amp;#39;utiliser un récepteur radio RTS SOMFY afin de dialoguer avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;Attention, il n&amp;#39;y aura pas de retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Le Service Consommateur Bubendorff&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 07:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4144705</guid>
  <fb20:id>4144705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Consolez-vous, même les VR Bub filaires ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 14:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143340</guid>
  <fb20:id>4143340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des volets radio donc pas de possibilité !&lt;br /&gt;Désolé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4143101</guid>
  <fb20:id>4143101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe aucune solution Somfy pour rendre compatible des VR Bub à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4142772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4142772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1823891-pilotage-bubendorff-id3-max-box-tahoma/answers/4142772</guid>
  <fb20:id>4142772</fb20:id>
