    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet battant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1824164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet battant?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:57:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2018 11:57:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain P.</title>
  <dc:creator>alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réponse a M le M merci pour les indications je vais les contacter cette apres midi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145548</guid>
  <fb20:id>4145548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11970138</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1824164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait installer pour notre maison sept motorisations Yslo pour les volets battants il y a 15 jours. 48 heures après les boutons individuels fermaient ou ouvraient n’importe quels volets non associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D après la société Ouvertures ce serait du à une micro coupure de courant qui ouvre la programmation sur l ensemble du système au  moment même ou on l’a  utilisé  ou bien les ondes dans la maison (wifi, alarme, téléphone, le thermostat qui dialogue avec le poêle etc) pouvez-vous confirmer cette hypothèse, car le coût de l&amp;#39;installation est de plus de 6000 euros et si cela se dérègle à chaque fois je crains des soucis. La société Ouvertures est débordée et ne peuvent intervenir que le 14 décembre plus de trois semaines après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : s&amp;#39;il est vrai cas chaque coupure ou micro coupure le système se met en programmation cela me semble pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;apporter une réponse rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous recontacté votre installateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4145344</guid>
  <fb20:id>4145344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis entièrement équipé en Yslo.&lt;br /&gt;De ce fait je vous assure que les hypothèses émises par votre installateur sont purement fantaisistes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il vous appartient de ne pas faire de fausses manip sur les points de commande qui eux peuvent tout dérégler. Ca m&amp;#39;est arrivé !&lt;br /&gt;Même une fois la veille de partir en vacances....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par comprendre que les smooves étaient bien mieux fixés aux murs que de les tenir dans la main.&lt;br /&gt;Car vous risquez de toucher involontairement le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos du smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez tout remettre en ordre c&amp;#39;est du boulot, mais c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Dites moi si vous voulez une aide technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez qu&amp;#39;en aucun cas une coupure secteur crée ce genre de problème. En tout état de cause ce serait la batterie qui prendrait immédiatement le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 16:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4143632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4143632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824164-volet-battant/answers/4143632</guid>
  <fb20:id>4143632</fb20:id>
