    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: malgré procedure programmation telecommande dexxo compact rts pas de mouvement de porte &gt;?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1824639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: malgré procedure programmation telecommande dexxo compact rts pas de mouvement de porte &gt;?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:13:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2018 11:13:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va y arriver!&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, essayer d&amp;#39;appuyer du coup plutôt 3s sur B, est-ce que la lampe de votre dexxo s&amp;#39;allume?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145422</guid>
  <fb20:id>4145422</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1824639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;on m&amp;#39;a echangé ma télécommande porte garage dexxo compact RTS et malgré procédure 2 secondes touche B puis 5 secondes touche A devant porte garage fermée, pas de résultat, la porte reste inerte et ne se lève pas. quel est le problème, et comment procéder. Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gilbert R.</title>
  <dc:creator>gilbert R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé votre procédure devant ma porte de garage fermée : aucun résultat. Je dois vous dire que la porte du garage électrique est la seule entrée du garage. donc, il ne me reste qu&amp;#39;une seule télécommande valide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145240</guid>
  <fb20:id>4145240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11974008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne suis pas très douée mais si j&amp;#39;ai bien compris je dois faire la manipulation porte fermée ? Et j&amp;#39;appuie 2s sur la touche B de la nouvelle télécommande puis un appui bref sur la touche A de cette même télécommande neuve ? Excusez mon inexpérience mais je bataille devant cette porte depuis 2 jours. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145173</guid>
  <fb20:id>4145173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups! J&amp;#39;ai mélangé 2 noms de moteurs, mais c&amp;#39;est la même manipulation!&lt;br /&gt;Je modifie ma précédente réponse pour que se soit plus clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145155</guid>
  <fb20:id>4145155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide mais c&amp;#39;est quoi le GDK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4145119</guid>
  <fb20:id>4145119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je crois que ce que vous faites n&amp;#39;est pas très juste.&lt;br /&gt;Il faut appuyé 2s sur B, vous avez la lampe du dexxo qui s&amp;#39;allume ensuite il faut appuyer (juste un bref appui) sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous voulez enregistrer et c&amp;#39;est la lampe du dexxo qui clignote 5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut donc pas appuyer 5s sur A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4144957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4144957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1824639-procedure-programmation-telecommande-dexxo-compact-rts-mouvement-porte/answers/4144957</guid>
  <fb20:id>4144957</fb20:id>
