    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée connecté défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée connecté défectueux ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 11:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 11:50:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume O.</title>
  <dc:creator>Guillaume O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, j&amp;#39;etais à la meme position d&amp;#39;installation que le precédent, soit une demi douzaine de metres, avec un etage en separation. J&amp;#39;ai tenté la procédure à 50cm de la Tahoma, et la , en effet, l&amp;#39;appairage s&amp;#39;est effectuée. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4800038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4800038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4800038</guid>
  <fb20:id>4800038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9673459</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1826088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation du détecteur de fumée, dès que j&amp;#39;ai enlevé les languettes au niveau des piles, le voyant test s&amp;#39;est allumé et l&amp;#39;alarme a retenti sans arrêt. Piles 9V et 3V testées OK, changées malgré tout OK, la sirène continue. Appui long sur le bouton test inopérant. A priori défaut sur le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À quelle distance du Tahoma se trouve ce détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 15:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4798203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4798203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4798203</guid>
  <fb20:id>4798203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, j&amp;#39;ai bien reçu le modele de remplacement, mais je n&amp;#39;arrive pas à ajouter ce dernier sous Tahoma (le precedent était evidement bien ajouté). J&amp;#39;ai testé suivant la procédure décrite sous l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;ai réinitialisé le capteur de fumée en maintenant le bouton TEST plus de 20 secondes, Tahoma ne detecte toujours pas le capteur (j&amp;#39;ai du essayer une quinzaine de fois, avec à chaque fois le bip de test a 85db ... :(  ).  Ai je rater un point, ou ce capteur est lui aussi defectueux ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 11:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4797105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4797105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4797105</guid>
  <fb20:id>4797105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous renvoyer l&amp;#39;email contenant la procédure à suivre pour effectuer le retour de votre détecteur de fumée. Si vous n&amp;#39;avez toujours rien reçu en ce début d&amp;#39;après-midi, merci de regarder dans vos spams ou de revenir vers moi ici le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4706832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4706832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4706832</guid>
  <fb20:id>4706832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai uniquement recu un document &lt;br /&gt;doc_retour_053226204_20190607_125507[40030].pdf&lt;br /&gt;ou les seules references postales sontrelatives à l&amp;#39;adresse. j&amp;#39;ai attaché une copie d&amp;#39;ecran du document (avec mes informations personnelles retirées).  Ne manque t&amp;#39;il pas les infrmation relative à Colissimo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4701278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4701278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4701278</guid>
  <enclosure length="82025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2edc5abb41895701/somfy_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>4701278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien édité le bon Colissimo en remplissant le formulaire au le lien que je vous ai fourni par email le 07 juin 2019 à 12h55 ? Comme son nom l&amp;#39;indique il s&amp;#39;agit de Colissimo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2019 10:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4676975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4676975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4676975</guid>
  <fb20:id>4676975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien recu l&amp;#39;etiquette par email, mais rien n&amp;#39;indique quel prestataire prend en charge la livraison. Ou dois je deposé le colis ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 15:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4671933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4671933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4671933</guid>
  <fb20:id>4671933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de fumée soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 11:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4641489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4641489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4641489</guid>
  <fb20:id>4641489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit du modele IO, connecté à ma Tahoma (qui n&amp;#39;est plus connecté du coup, puisque j&amp;#39;ai retiré les piles, celui ci se mettant constament à alarme lorsqu&amp;#39;il est alimenté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle serait la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 12:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4638533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4638533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4638533</guid>
  <fb20:id>4638533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous commercialisons 3 modèles de détecteurs de fumée Somfy différents (voir image ci-dessous), pourriez-vous m&#39;indiquer le modèle du votre et me dire avec quel équipement Somfy il communique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/faf/354/b3c6c137877f518a3844197a43/public_uploader/diff_rent_DAAF.png?835fc3&quot; data-id=&quot;5cf6489314bf8a6b02d2a0b1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 10:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4637939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4637939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4637939</guid>
  <fb20:id>4637939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le meme probleme avec un detecteur acheté en Janvier 2018, qui se met maintenant en alerte des l&amp;#39;insertion des piles depuis une semaine (j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres detecteurs d&amp;#39;autres marques dans la maison qui eux ne se mettent évidement pas en alerte)&lt;br /&gt;Serait ce un probleme recent de firmware ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jun 2019 23:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4633475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4633475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4633475</guid>
  <fb20:id>4633475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble effectivement que votre détecteur soit défectueux. &lt;br /&gt;Afin de réaliser le dossier sav de celui-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 21:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149324</guid>
  <fb20:id>4149324</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Est-ce le DAAF IO ?&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour le suivi de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 17:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826088-detecteur-fumee-connecte-defectueux/answers/4149036</guid>
  <fb20:id>4149036</fb20:id>
