    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Radio avec Chaudière Gialix ne chauffe pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Radio avec Chaudière Gialix ne chauffe pas?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 13:18:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 13:18:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien noté, nous fermons donc le sujet.&lt;br /&gt;Nous restons à disposition pour toute question complémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4188359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4188359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4188359</guid>
  <fb20:id>4188359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1826125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un thermostat connecté radio pour commander ma chaudière électrique Gialix 12 MT (Noirot).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation s&amp;#39;est réalisée sans problème.&lt;br /&gt;Cependant la chaudière ne s&amp;#39;enclenche pas même lorsque la température est inférieure à la température demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton Prog de la passerelle, le voyant Vert reste allumé 5 sec mais pas le voyant Rouge (de chauffe)&lt;br /&gt;Mes fils sont bien branchés sur les bornes 1 et 2 de la chaudière (comme indiqué dans la notice de la chaudière voir pièce jointe) et sur le COM et NO de la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le paramètre 4 de la chaudière (présence de thermostat est sur 01 (signifie : OUI), mais dès que je valide le réglage, le circulateur se coupe automatiquement comme si il recevait l&amp;#39;information que la température était bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà lu que le thermostat est compatible ici : &lt;a title=&quot;Chaudière GIALIX&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1042925-chaudiere-gialix&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1042925-chaudiere-gialix&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;La chaudière fonctionne correctement lorsque le paramètre 4 de la chaudière est sur 0 (Pas de thermostat)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clement P.</title>
  <dc:creator>Clement P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème venait de la carte électronique de la chaudière qui ne repérait pas le thermostat, même un file branché sur les bornes 1 et 2 pour remplacer un thermostat ne marchait pas.&lt;br /&gt;SAV de Noirot efficace et rapide, il m’ont envoyé une nouvelle carte que j’ai changé et depuis tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 23:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4186951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4186951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4186951</guid>
  <fb20:id>4186951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11986066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un email à thermostatcompatibility@somfy.com avec le lien vers le sujet forum afin que nous puissions analyser le paramètrage chaudière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 13:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4155790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4155790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4155790</guid>
  <fb20:id>4155790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma photo n’est pas passée dans la réponse précédente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 20:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154094</guid>
  <enclosure length="2007770" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c459b59780fc409d/33_d6_d769_49_c9_466_a_a1_be_598_f22_f0_b85_d_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4154094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Sans rien changer, le clic est maintenant audible.&lt;br /&gt;Mais cela ne change toujours rien sur la chaudière... &lt;br /&gt;Le paramètre 4 est bien sur la position 1.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas le problème, j’ai essayé de changer les fils, cela ne règle pas le problème, baisser la température demandée puis la remonter -&amp;gt; Le clic s’entend mais rien du côté de la chaudière...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 20:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4154090</guid>
  <fb20:id>4154090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification, il faudrait paramétrer votre chaudière (le paramètre 4) pour l&#39;utilisation d&#39;un thermostat d&#39;ambiance:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6a3/8fc/8b42c09d054f7ef5c89d028dc8/public_uploader/Capture_2.JPG?5c0e9c&quot; data-id=&quot;5c05601d14bf8ab842c02e6d&quot;&gt;Capture 2.JPG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint comment accéder au paramètre 4:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/38e/551/57e60bd9bf5ded648dd0c9ddc1/public_uploader/Capture_1.JPG?d0b195&quot; data-id=&quot;5c056014d6cb005bc427901c&quot;&gt;Capture 1.JPG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153479</guid>
  <fb20:id>4153479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous voyons pourtant dans nos services que le thermostat et le récepteur communiquent bien, mais nous ne voyons pas de demandes de chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faut que vous mettiez une température de consigne en local supérieur à la température ambiante, vous devriez alors entendre le relais du récepteur claquer.&lt;br /&gt;Pour vérifier, juste après avoir demandé une température de consigne supérieure à la température ambiante, faites un appui court sur le bouton PROG du récepteur, vous devriez voir la LED Rouge rester allumé 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4153446</guid>
  <fb20:id>4153446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour compléter ma réponse précédente, je n&amp;#39;entends pas de claquement sur le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 14:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4152843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4152843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4152843</guid>
  <fb20:id>4152843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED rouge reste 1 seconde allumée lorsque j’appuie sur prog&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 08:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151437</guid>
  <fb20:id>4151437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, nous souhaiterions confirmer si lorsque vous mettez une demande de chauffe en local sur votre thermostat, le récepteur le prend-il bien en compte? Vous devriez entendre un petit claquement sur le relais du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre façon de vérifier est aussi de faire un appui court sur le bouton PROG du récepteur, puis de voir si la LED rouge reste allumé 5 secondes (Récepteur = Mode MARCHE) ou si elle ne reste allumé qu&amp;#39;1 seconde (Récepteur = MODE ARRET)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peremettra de vérifier si c&amp;#39;est lié au paramétrage de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 08:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4151338</guid>
  <fb20:id>4151338</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble qu’il y ait un probleme avec ce thermostat... attendez le contact d’un yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 12:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149987</guid>
  <fb20:id>4149987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je ne sais pas, la chaudière est neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 11:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149837</guid>
  <fb20:id>4149837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour clément,&lt;br /&gt;Votre chaudière demarre-t-elle avec un autre thermostat basique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 09:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe/answers/4149678</guid>
  <fb20:id>4149678</fb20:id>
