    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème détection sur détecteur de présence?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826264" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème détection sur détecteur de présence?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:49:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 18:49:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, à votre service.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196600</guid>
  <fb20:id>4196600</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826264</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je possède une alarme protixium 5000, j&amp;#39;ai changé mi Octobre les piles de la centrale, suite à cela je suis parti quelques jours et j&amp;#39;ai donc activé l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;environ 3 jours après, premier SMS&amp;quot;alarme garage,c&amp;#39;est un détecteur de présence&amp;quot; après plusieurs arrêts à partir du smartphone, même message avec l&amp;#39;autre détecteur de la maison&lt;br /&gt;Après mon retour j&amp;#39;interroge le clavier LCD&lt;br /&gt;message&amp;quot;&amp;quot;problème détection sur les 2 détecteurs de présence&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Que dois je faire pour corriger ce problème?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel S.</title>
  <dc:creator>daniel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Merci M de M de votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4196572</guid>
  <fb20:id>4196572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11688258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout simplement parce que pour supprimer un défaut il faut faire ON puis 30s après OFF.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;avoir mis l&amp;#39;alarme en On puis en OFF à supprimé les défauts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 15:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185833</guid>
  <fb20:id>4185833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;comme promis j&amp;#39;ai fais les essais&lt;br /&gt;tout d&amp;#39;abord avant la mise sous alarme, j&amp;#39;ai vérifié sur le clavier LCD les divers éléments&lt;br /&gt;les 2 DM mentionnaient &amp;quot;pb détection&amp;quot;&lt;br /&gt;mise sous alarme complète, contrôle du premier DM&lt;br /&gt;aucun soucis il détecte&lt;br /&gt;arrêt puis remise sous alarme, contrôle du second DM aucun soucis non plus&lt;br /&gt;je vérifie à nouveau les éléments, un des 2 DM ne mentionne plus &amp;quot;pb détection&amp;quot;&lt;br /&gt;je remet à nouveau sous alarme et après un nouvel arrêt le second DM n&amp;#39;a plus le &amp;quot;pb détection&amp;quot;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ignore pourquoi mais tout semble redevenu normal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 15:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4185817</guid>
  <fb20:id>4185817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;problème détection&amp;quot; n&amp;#39;est pas un problème..Mais une info qui vous dit que ce DM a détecté, donc, déclenchement de l&amp;#39;alarme via ce DM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4184222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4184222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4184222</guid>
  <fb20:id>4184222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;merci de votre réponse &lt;br /&gt;je vérifierai demain si l&amp;#39;affichage se fait à la mise sous alarme&lt;br /&gt;sur le clavier LCD groupe 5 si j&amp;#39;interroge les DM,j&amp;#39;ai l&amp;#39;information &amp;quot; problème détection&amp;quot;&lt;br /&gt;je ferai demain après midi l&amp;#39;essai grandeur nature comme vous me le proposez et je vous communique le résultat&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 19:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4183147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4183147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4183147</guid>
  <fb20:id>4183147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette info est-affichée à la mise en service de l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;Si oui, êtes-vous certain que ca provient de l&amp;#39;un ou des deux DM?&lt;br /&gt;&amp;quot;problème détection&amp;quot; veut dire qu&amp;#39;il y a eut détection, donc ces DM fonctionnent !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un tests grandeur nature sur chacun d&amp;#39;eux.&lt;br /&gt;mettez sur ON, hors de la pièce où se situent les DM, puis après l&amp;#39;acquittement passez devant.&lt;br /&gt;Que ce passe t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 09:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4180785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4180785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4180785</guid>
  <fb20:id>4180785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;lorsque je fais un contrôle individuel des détecteurs &lt;br /&gt;ceux ci détectent bien une présence alors pourquoi ai je l&amp;#39;information &amp;quot;problème détection&amp;quot;&lt;br /&gt; sur le clavier LCD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 20:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4179993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4179993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4179993</guid>
  <fb20:id>4179993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que je ferais.&lt;br /&gt;je supprimerez momentanément un DM du Système.&lt;br /&gt;l&amp;#39;autre DM je le positionnerais dans un tout autre endroit que ceux utilisés pour les autres.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends ainsi une quinzaine de jours.*&lt;br /&gt;Si tout va bien, je supprime ce DM et je rajoute l&amp;#39;autre puis le place à l&amp;#39;endroit du 1er, et, j&amp;#39;attends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucun des deux DM n&amp;#39;a déclenché, ils sont bons.&lt;br /&gt;Si un ou deux DM ont déclenché ils sont HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 09:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154805</guid>
  <fb20:id>4154805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que me proposez vous&lt;br /&gt;Quels sont les sîgnes d&amp;#39;un détecteur douteux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 06:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4154490</guid>
  <fb20:id>4154490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mouai...intervertir 2 DM douteux ne sera pas très parlant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 19:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153897</guid>
  <fb20:id>4153897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;merci de votre réponse &lt;br /&gt;demain j&amp;#39;intervertirai les 2 détecteurs car je n&amp;#39;en ai pas d&amp;#39;autre et je vous tiendrai informé&lt;br /&gt;le second détecteur se trouve dans l&amp;#39;entrée de l&amp;#39;appartement&lt;br /&gt;le système date de 2012&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 19:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4153864</guid>
  <fb20:id>4153864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le DM du garage peut être assujeti à une humidité ou a un rongeur. 5j&amp;#39;ai eu le cas).&lt;br /&gt;l&amp;#39;autre détecteur,,,,vous ne dites pas sa position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait intervertir ces 2 DM avec 2 autres qui n&amp;#39;ont encore jamais déclenché.&lt;br /&gt;Si le défaut reste localisé = zones douteuses, si le défaut se déplace + DM douteux.&lt;br /&gt;2 DM douteux d&amp;#39;un coup, ca c&amp;#39;est peu probable.&lt;br /&gt;Quel âge le système?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 10:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4149730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4149730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826264-probleme-detection-detecteur-presence/answers/4149730</guid>
  <fb20:id>4149730</fb20:id>
