    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le schéma de branchement clavier filaire somfy 240058 et PASSEO 570 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le schéma de branchement clavier filaire somfy 240058 et PASSEO 570 ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 18:35:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2018 18:35:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire l&amp;#39;essai sans rien raccorder directement avec le bout de fil sur les bornes 3 et 5 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172663</guid>
  <fb20:id>4172663</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La documentation du clavier filaire 240058 ne me permet pas de realiser les branchements&lt;br /&gt;malheureusement pour moi la documentation du PASSEO fait reference à un autre clavier...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché les 3 fils du clavier au boitier (du clavier)&lt;br /&gt;Il me reste à brancher les 2 boitiers entre eux (boitier clavier boitier portail)&lt;br /&gt;Par ailleurs il est precisé que des poussoirs commandent les relais : je ne comprend pas cette indication (qu&amp;#39;en faire ? on sont les poussoirs ?)&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc S.</title>
  <dc:creator>marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’ai branché pour une ouverture 2 vantaux &lt;br /&gt;ça marche bien c1/t1&lt;br /&gt;je ferai le test plus tard et brancherai les 2 modes d’ouverture (sur le même portail) si c’ possible &lt;br /&gt;merci encore et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 16:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172445</guid>
  <fb20:id>4172445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5264366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un bout de fil dénudé aux deux extrémités,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un contact bref sur les bornes C2 et T2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un battant s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un autre contact bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce-qu&amp;#39;il se ferme ?&lt;br /&gt;Si oui, OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, faites un contact bref sur les bornes C1 et T1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 16:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172364</guid>
  <fb20:id>4172364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  encore une petite question &lt;br /&gt; j’ai réalisé les branchements  un battant du portail s’ouvre (pieton relais 2)&lt;br /&gt;Je ne peux pas le refermer&lt;br /&gt;Cela fonctionne peux-être En fermeture automatique uniquement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4172255</guid>
  <fb20:id>4172255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci c’est parfait j’essaie dès demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 20:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4171050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4171050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4171050</guid>
  <fb20:id>4171050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez le schéma en bas de la première page &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/passeo520-550-570.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/passeo520-550-5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-V alim vers 3 et 7 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C1 - T1  pour ouverture totale en 3 et 5 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C2 - T2  pour ouverture piéton en 3 et 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre moins de fils, vous pouvez faire des ponts sur la carte clavier aux bornes correspondant au 3 du boîtier .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 15:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170492</guid>
  <fb20:id>4170492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà, c&amp;#39;est mieux si vous fournissez les bonnes références (après contrôle de vos écrits) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clavier à code filaire&lt;br /&gt;Commande murale à code 2 canaux (filaire)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence 2400581&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 14:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170362</guid>
  <fb20:id>4170362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d’avoir essayé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 14:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170346</guid>
  <fb20:id>4170346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contactez le SAV en vous référant à ce post.&lt;br /&gt;Je suis désolé mais je ne peux pas mieux vous aider que cà.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau vous dire de suivre le schéma, vous ne m&amp;#39;écoutez pas?&lt;br /&gt;Bon W.E et bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 14:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170295</guid>
  <fb20:id>4170295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé toujours &lt;br /&gt;ce n’est pas si simple&lt;br /&gt;Vous me dites d’utiliser le schéma qui n’utilise  que les bornes 3 5 et 7 et écrivez en même temps&lt;br /&gt;‘ensuite du boitier clavier vous partez en C2/T2 vers le boitier moteur en 5/6´&lt;br /&gt; par ailleurs l’image que vous envoyer est trop fou je suppose que c’est la même qui est dans mon livre &lt;br /&gt;Merci de votre aide 35 et cette&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 14:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4170251</guid>
  <fb20:id>4170251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi je ne vous indique rien, c&amp;#39;est le schéma qui indique !&lt;br /&gt;En quoi ca vous gêne que 3/4 soient pontés?&lt;br /&gt;regardez bien le schéma...plus simple que ca tu meurs !&lt;br /&gt;le pontage 3/4 est obligatoire quant pas de cellule, si cellules, alors on déponte.&lt;br /&gt;Voir dans la notice de votre moteur le branchement des cellules et vous verrez que 3/4 n&amp;#39;est plus ponté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous posez plus de question, faites vos branchements en conformités du schéma et tout ira bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 10:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169617</guid>
  <enclosure length="57998" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a46eff867da6411c/capture_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4169617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé mais Vous m’indiquez un branchement pour du 24 V sur 3/4 qui sont pontés (?)&lt;br /&gt;et 5/6 sur c2/t2&lt;br /&gt;le schéma indique 3/5/7 j’ai 4 fils à brancher &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 09:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169593</guid>
  <fb20:id>4169593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3/4 pontés = pas de cellules.&lt;br /&gt;je ne comprends pas que vous soyez perdu alors que je vous joints plus haut le plan ultra précis et clair.&lt;br /&gt;Que puis-je faire de mieux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 09:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169568</guid>
  <fb20:id>4169568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je constate que les bornes 3/4 associées à 5 ou 6 donnent le 24v recherché&lt;br /&gt;je suis un peu perdu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 09:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4169546</guid>
  <fb20:id>4169546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas de cellules branchées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 16:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167641</guid>
  <fb20:id>4167641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez des cellules?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 16:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167479</guid>
  <fb20:id>4167479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je reprends mes travaux je constate que les bornes 3/4 du boîtier moteur Son pontés J’ai peut-être un boîtier moteur ancien avec une numérotation différente je vous envoie la photo merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 16:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4167397</guid>
  <fb20:id>4167397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour brancher le clavier au boitier clavier c&amp;#39;est le schéma 3 de la notice. clavier sur +/-E&lt;br /&gt;Ensuite vous amener le 24v à ce boitier clavier en partant du boiter moteur bornes 3/4 et vous branchez en VV.&lt;br /&gt;Ensuite du boitier clavier vous partez en C2/T2 vers le boitier moteur en 5/6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 18:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150477</guid>
  <fb20:id>4150477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok &lt;br /&gt; mais le clavier m’a été livré avec un boîtier &lt;br /&gt;Je cherche donc les bornes de départ de ce boîtier auquel j’ai déjà raccordé mon clavier Ainsi que les Bornes d’arrivée Sur le boîtier du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150396</guid>
  <fb20:id>4150396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les 3 fils du clavier vont en 3/5/7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150376</guid>
  <enclosure length="38523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/773f43b14a23287c/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4150376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n’ai qu’un clavier à code&lt;br /&gt;je ne sais pas quelles sont les bornes 24v ni les contacts secs (?)&lt;br /&gt;et je n’a pas de clavier clef&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150363</guid>
  <fb20:id>4150363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Soyez plus clair, combien de clavier voulez-vous raccorder au boitier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier se raccorde sur +/-24c et contact sec N/O&lt;br /&gt;Comme le clavier à clef.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 16:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826730-schema-branchement-clavier-filaire-somfy-240058-passeo-570/answers/4150332</guid>
  <fb20:id>4150332</fb20:id>
