    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets electrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets electrique ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:53:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2018 15:53:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, voilà une bonne nouvelle....!&lt;br /&gt;Donc tous vos VR se baissent bien en cas d&amp;#39;intrusion, on est d&amp;#39;accord...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé à nouveau sur mon clavier et l’acquittement est bien confirmé par un bip...bizarre?&lt;br /&gt;Afin de voir si c&amp;#39;est une histoire de version, sur le clavier allez en 755 et dites moi le code version.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour affecter un éclairage se sera aussi simple, même encore plus maintenant que vous avez acquiers les principes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon fin de W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172330</guid>
  <fb20:id>4172330</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens sur ma dernière demande concernant la fermeture des mes volets en cas d&amp;#39;intrusion.Les réponses obtenues ne m&amp;#39;ont pas permis de résoudre le problème.Comme je l&amp;#39;ai expliqué trois volets restent ouverts lors d&amp;#39;une intrusion .Sur la notice du protexiom 600 on parle d&amp;#39;ouverture de la memoire du recepteur pour mémorisation du volet  es-ce la commande telis ou le clavier LCD ?Une précision l&amp;#39;ensemble des volets fonctionnent à la fermeture avec la telis 4.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;jean-philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean P.</title>
  <dc:creator>jean P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, vos explications ne sont pas en cause,elles sont explicites et en phase avec la notice en ma possession à quelques exceptions prés cependant tout est une question d&amp;#39;interprétation et de la config déjà existante je pense.La bonne nouvelle c&amp;#39;est que ça fonctionne enfin!!!! Il devait surement y avoir un bug avec la précédente configuration .j&amp;#39;ai tout recommencé à zéro puis utilisé la telis4 en ouvrant sa mémoire!!! et le 753 au clavier, pas de bip mais une led rouge à chaque fois confirme la manip.Bon bref la totalité des VR fonctionnent en même temps .....a vrai dire je commence à maîtriser la config à force et surtout comprendre le fil du raisonnement. Ce-ci dit j&amp;#39;en ai pas finis avec le système j&amp;#39;aimerais le compléter avec un allumage d&amp;#39;éclairage ,Je verrais ça ultérieurement ça ne presse pas.Merci pour votre patience vos conseils de vos réponses rapides,je vous souhaite à vous et à vos proches de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année &lt;br /&gt;Cordialement Jean-Philippe PETIT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4172269</guid>
  <fb20:id>4172269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10323733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre....Le va/vient se fait de lui-même, il confirme la finalisation de votre action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement, je pense vous expliquer correctement le process, c&amp;#39;est plus que bizarre que vous n&amp;#39;y arrivez pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites un dernier essai calmement, et si ca ne marche pas on reprend tout depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra me préciser quels sont les VR déjà dans l&amp;#39;alarme (canal Télis4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4165565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4165565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4165565</guid>
  <fb20:id>4165565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir quand vs dites Appuis bref sur prog Télis 0.5s = bip centrale + va/vient VR le va et vients VR il faut le faire en totalité ou un simple mouvement succinct.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 19:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4164800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4164800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4164800</guid>
  <fb20:id>4164800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ca ne marche pas...Tenez-moi informé et on passera à la manip radicale !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158193</guid>
  <fb20:id>4158193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire cette manip de la Télis 4 ou du point de commande dédié aux VR.&lt;br /&gt;Mais sachez que de faire la manip clavier et la même pour l&amp;#39;ajout ou la suppression.&lt;br /&gt;Vérifiez bien que vous ne supprimez pas un VR croyant l&amp;#39;ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 753 s&amp;#39;éteint au bout de 2mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites calmement la manip d’ajout d&amp;#39;un VR avec SON point de commande dans le clavier, puis configurez-le en 7640.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez ce VR avec l&amp;#39;alarme avant de passer à un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4158190</guid>
  <fb20:id>4158190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je suis toujours au même point j&amp;#39;ai lu et relu vos postes également la notice, je rate forcément une étape ce n&amp;#39;est pas possible autrement.J&amp;#39;ai fais la manip plusieurs fois pourtant.&lt;br /&gt;-question on est d&amp;#39;accord que cette manip doit être faite entre le clavier et la telis 4 ? pas d&amp;#39;intervention sur les commandes fixes des VR ?&lt;br /&gt;-quand on ouvre la mémoire clavier (753) doit on la refermer avec 754 ou elle se ferme seule au bout de 2mn.&lt;br /&gt;merci de votre patience&lt;br /&gt;jean-philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 08:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4157837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4157837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4157837</guid>
  <fb20:id>4157837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ben forcément, si vous oubliez d&amp;#39;ouvrir la mémoire VR ca marchera moins bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la mémoire VR = appui 3s sur prog Télis = va/vient.&lt;br /&gt;Ouvrez 753&lt;br /&gt;Appuis bref sur prog Télis 0.5s = bip centrale + va/vient VR&lt;br /&gt;Ensuite aller dans 7640&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153743</guid>
  <fb20:id>4153743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, j&amp;#39;ai effectué la manip mais toujours au même point je dois rater quelque chose j&amp;#39;ai toujours trois volets qui ne descendent pas.Lorsque j&amp;#39;ouvre le 753 un bip central retenti mais quand j&amp;#39;appuie sur le bouton arriere de la telis le voyant orange du clavier clignote et il ne se passe rien!!!&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;jean philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4153716</guid>
  <fb20:id>4153716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites la manip décrite point par point et tout ira bien.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 06:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4151172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4151172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4151172</guid>
  <fb20:id>4151172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AH enfin un nouvel élément sur la telis4 j essaye cela dés demain&lt;br /&gt;vous souhaitant une bonne soirée&lt;br /&gt;jphilippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 19:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150622</guid>
  <fb20:id>4150622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du petit bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télis qu&amp;#39;il faut appuyer à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 16:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150343</guid>
  <fb20:id>4150343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir et merci pour votre rapidité. quand vous dite&lt;br /&gt; puis appui bref &amp;lt;0.5s sur prog =bip centrale.il s agit du bouton centrale de la commande telis 4 ou une touche sur le clavier ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 16:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150337</guid>
  <fb20:id>4150337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On est bien d&amp;#39;accord que ce sont des VR RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le clavier; code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok = mémoire ouverte.&lt;br /&gt;Sur la télis 4; choisir le canal sur lequel sont reliés tous les VR, puis appui bref &amp;lt;0.5s sur prog =bip centrale.&lt;br /&gt;Sur le clavier; 7640&amp;gt;ok&amp;gt;1&amp;gt;ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous vos VR descendront en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 16:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826770-volets-electrique/answers/4150311</guid>
  <fb20:id>4150311</fb20:id>
