    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser un Exavia 500 avec axe portail désaxé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826792" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser un Exavia 500 avec axe portail désaxé ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 18:01:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 18:01:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, un beau dessin vaut mieux que de long discours.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement le même schéma que chez moi.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;axe du gond qui compte, puisque c&amp;#39;est l&amp;#39;axe de rotation.&lt;br /&gt;Il faudra donc poser une cale sous la patte de fixation au vantail.&lt;br /&gt;Cette cale aura l&amp;#39;épaisseur correspondante à un axe de gond = 0.&lt;br /&gt;A vue de nez = 36 - 20 = 16mm.&lt;br /&gt;En fait- pour être clair, il faut que la patte de fixation au vantail soit pile à l&amp;#39;axe gond.&lt;br /&gt;Ensuite vous faites le calcul de A qui sera = axe gond à arête pilier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150463</guid>
  <fb20:id>4150463</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826792</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite motoriser un portail (épaisseur 4cm) avec un axe du de rotation du portail désaxé de 36mm, intérieur, côté vérin.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;interpréter correctement la lecture du disque, pour avoir un angle d&amp;#39;ouverture de 100 degrés, la côte A (lu sur le disque) est comprise entre 11 et 12 cm.&lt;br /&gt;Dois-je reporter (pour perçage) sur mon pilier cette valeur de A ou dois je prendre valeur de A -36mm à cause du décalage axial ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais les piliers ne sont pas décalés , par contre l&amp;#39;axe du gond sur le portail.&lt;br /&gt;voir croquis ci-joint&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150383</guid>
  <enclosure length="5343267" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86a15e55e22ad2b8/img_5583_original.pdf?cbcaa76" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4150383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11993925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites-nous un croquis assez précis avec toutes les cotes.&lt;br /&gt;Si je comprends, les piliers sont parallèles mais décalés de 36mm? Si c&amp;#39;est ca, vous appliquez la méthode du disque sur chaque pilier pour obtenir B/E ou e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon en plus du croquis faites nous une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826792-poser-exavia-500-axe-portail-desaxe/answers/4150360</guid>
  <fb20:id>4150360</fb20:id>
