    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite a changement de piles sur alarme interieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite a changement de piles sur alarme interieure</description>
    <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 12:22:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 12:22:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la sirène se déclenche immédiatement lors de l&amp;#39;activation de votre alarme, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque élément est présent une autoprotection (2 autoprotections pour les centrales et sirènes) pour détecter l&amp;#39;arrachement d&amp;#39;un élément. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de piles, il faut vérifier que les éléments sont tous correctement fixés sur une surface plane et que le capot est bien remis sur la centrale/sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4220737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4220737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4220737</guid>
  <fb20:id>4220737</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;essaie de changer les piles de mon alarme interieure et je mets la dernière pile en appuyant sur le bouton pour remettre a jour l&amp;#39;alarme, puis appuie sur la telecommande (touche gauche) puis sur le détecteur d&amp;#39;entrée, mais une fois refermée, porte d&amp;#39;entrée fermée et moi a l&amp;#39;exterieur, l&amp;#39;alarme ne se met pas en route. (la télécommande reste au rouge et ne passe pas au vert). je dois mal faire quelque chose..... quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de luc S.</title>
  <dc:creator>luc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui bip sur la centrale apres avoir appuyé sur le bouton de programmation, ainsi que sur chacun des éléments. &lt;br /&gt;néanmoins quand je sors pour mettre l&amp;#39;alarme en marche, en appuyant sur la touche gauche de la commande, le bouton reste sur le rouge et ne passe pas au vert, et la sirene se déclanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 20:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4193604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4193604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4193604</guid>
  <fb20:id>4193604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4475139</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;br /&gt;après avoir remis les nouvelles piles avez vous eu un bip sur la central?&lt;br /&gt;avez vous eu également un bip a a chaque fois que vous avez appuyer sur le bouton d&amp;#39;un des éléments?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 08:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173741</guid>
  <fb20:id>4173741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, pour un changement de piles, il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre que de changer les piles ! (Pas besoin d&amp;#39;appuyer sur quelque bouton que ce soit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc de réinitialiser votre transmetteur et de remémoriser les éléments comme indiqué dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour refaire le test, mettez l&amp;#39;alarme en  &amp;quot;ON&amp;quot; en étant à l&amp;#39;extérieur. Attendez le retour &amp;quot;bip&amp;quot; (environ 2 minutes), puis entrez et passez devant un détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 06:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4173440</guid>
  <enclosure length="148181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec1d4851c755c1d2/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4173440</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit en fait d&amp;#39;un Protexiom Origin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 17:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4172576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4172576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4172576</guid>
  <fb20:id>4172576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de Protexiom Standard !&lt;br /&gt;Protexiom 600, Protexiom 5000, Protexiom xxxxxx&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 18:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170782</guid>
  <fb20:id>4170782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Protexiom Standard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 17:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4170743</guid>
  <fb20:id>4170743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Luc mais Somfy commercialise plusieurs alarmes. Quelle est la référence exacte de la vôtre ?&lt;br /&gt;Peut-être protexiom ? Si oui, quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 20:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157257</guid>
  <fb20:id>4157257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;centrale alarme interieure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 19:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4157022</guid>
  <fb20:id>4157022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quelle alarme parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 07:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4151239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4151239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826906-probleme-suite-changement-piles-alarme-interieure/answers/4151239</guid>
  <fb20:id>4151239</fb20:id>
