    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déformation rail excessive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1826951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déformation rail excessive</description>
    <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 10:16:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2018 10:16:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;hésitez pas à revenir pour nous informer de la suite et du bon fonctionnement.&lt;br /&gt;prenez en compte que le réglage des galets supérieures est prépondérant dans une bonne fermeture.&lt;br /&gt;Suivant le réglage manuel la porte se plaquera au sol par garavité, alors qu&amp;#39;un mauvais réglage obligera le moteur à fournir un couple exagéré.&lt;br /&gt;Donc, ce réglage est le plus con à faire.&lt;br /&gt;Chez moi il s&amp;#39;est joué au cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4155069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4155069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4155069</guid>
  <fb20:id>4155069</fb20:id>
  <fb20:question-id>1826951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur une porte de garage sectionnelle avec MOTORISATION somfy Dexxo compact j&amp;#39;ai une déformation excessive du rail au niveau de la chape linteau à la fermeture.&lt;br /&gt;Plus précisément les parties plastiques et acier du rail s&amp;#39;arcboutent lors de la fermeture.&lt;br /&gt;Ça donne l&amp;#39;impression d&amp;#39;un effort excessif avant coupure du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs apprentissages, vérifié différents points mais c&amp;#39;est la première fois que je monte une porte de garage. Je suis peut être passé à côté de quelque chose. &lt;br /&gt;La porte se manœuvre facilement à la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin M.</title>
  <dc:creator>Benjamin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus qu&amp;#39;à.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide et votre patience.&lt;br /&gt;Je reviendrai un peu plus tard pour faire un retour. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 19:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153894</guid>
  <fb20:id>4153894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11995451</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait cohérent dans l&amp;#39;ensemble de vos réflexions.&lt;br /&gt;la souplesse du rail n&amp;#39;est pas gênante, il ne faut pas que la poussée fasse réaction au moteur, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle pousse le rail et moteur plutôt que de plaquer la porte.&lt;br /&gt;Donc l&amp;#39;équerre est une bonne idée.&lt;br /&gt;faites attention que les vis ou boulons ne gènent pas la chaine et/ou le galet de renvoi.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153824</guid>
  <fb20:id>4153824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En farfouillant sur le net j&amp;#39;ai remarqué que la plupart des montages flottant ont ce problème de flambage du rail moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais donc renforcer la fixation sur le linteau avec une équerre comme sur le schéma joint. Ça laisse quand même de la souplesse à l&amp;#39;ensemble. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réfléchissant ma porte se ferme bien manuellement mais je suis obligé de forcer pour plaquer horizontalement le dernier panneau (élasticité des joints caoutchouc à vaincre) et il faut fournir un effort vertical (réglage des galets supérieurs) pour comprimer le joint au sol. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais reprendre également la distance entre le rail moteur et la porte pour optimiser la poussée sur le panneau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le raisonnement vous semble correct?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153792</guid>
  <enclosure length="1688824" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9bcadba3cd8f670/img_20181203_193551_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4153792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble bloc moteur + rail doit être comprimé au linteau.&lt;br /&gt;Au besoin, fabriquer d&amp;#39;autres suspentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153708</guid>
  <fb20:id>4153708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ça trop reculé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153102</guid>
  <fb20:id>4153102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;équilibrage c&amp;#39;est simple, vous faites en sorte que la levée et descente nécessitent le même effort manuel&lt;br /&gt;A y regarder, le rail est trop reculé, raison pour laquelle le bloc tendeur ne tien pas en place;&lt;br /&gt;Vérifiez s&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas un moyen de tension de la chaine au niveau de la navette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4153034</guid>
  <fb20:id>4153034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la question de l&amp;#39;équilibrage mon doigt est peut être moins fort que le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est bien posé, aligné toussa, alors c&amp;#39;est la tension du ressort qui soulagé le poids de la porte. Trop détendu et la porte est lourde à lever, trop tendu elle est difficile à descendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réglé de manière à ce qu&amp;#39;elle redescende naturellement à 10-20cm du sol. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que je compare avec d&amp;#39;autres portes de garage mais j&amp;#39;ai pas encore eu l&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152997</guid>
  <fb20:id>4152997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inspirez-vous de ces photos.&lt;br /&gt;Le trait montre l&amp;#39;axe médian du galet sur celui de l&amp;#39;arrondi du rail.&lt;br /&gt;Voyez le montage du bloc tendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 14:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152933</guid>
  <enclosure length="6030263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a588429d533213e4/dscn1938_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5357512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e175dc999a3a402/dscn1941_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4152933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;équilibrage c&amp;#39;est un peu près cà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut soulever d&amp;#39;un doigt la porte sur 1m, puis elle part d&amp;#39;elle même en ouverture totale.&lt;br /&gt;Un léger retour arrière est permis (maxi 10cm);&lt;br /&gt;On la tire sur un 1m du bout des doigts, elle part en fermeture d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;à ~1m du sol, un appui léger suffit à la plaquer au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le précisez, le galet supérieur doit être dans le culminant de l&amp;#39;arrondi du rail afin que cette position suffise à plaquer la porte au joint, la pression du moteur faisant le reste.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;ouverture, le moteur ne doit pas exercer une force tentant à soulever ce galet, mais uniquement à le tirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez je vous ferez une photo de la position optimale de mes galets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, il faut trouver ce défaut du manchon plastique;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 14:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152828</guid>
  <fb20:id>4152828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En quoi le manchon tendeur pourrait être défaillant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reglage du galet supérieur, si le raisonnement de mon schema est le bon alors j&amp;#39;ai mal réglé le galet supérieur. En position porte fermée il est flottant. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le bon reglage serait qu&amp;#39;il commence à rouler sur la partie supérieure de son guide en fin de course. Des lors l&amp;#39;effort du moteur servirait à plaquer la porte (effort horizontal) contre les joints de l&amp;#39;encadrement et le joint inférieur de la porte par renvoi du galet (effort vertical).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi le bon équilibrage de la porte de garage c&amp;#39;est quand elle est facile à manœuvrer, sans point dur, sans à coups, et légère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 13:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152751</guid>
  <enclosure length="1770606" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d2bae29f5a0a534/img_20181203_142537_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4152751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chape doit être rigide c&amp;#39;est un fait, mais là on voit bien que c&amp;#39;est le manchon tendeur qui déconne.&lt;br /&gt;essayez de baisser le rail.&lt;br /&gt;Oui, le galet doit appliquer la porte tout en étant roulant dans le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...! Une sectionnelle est dure à réler en équilibrage, donc s&amp;#39;il est mal fait, au démarrage et/ou à l&amp;#39;accostage, le rail dérouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est pour ca que je veux voir une vidéo complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me dire approximativement en débrayant la porte ce que vous estimez être une sectionnelle bien équilibrée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 12:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152528</guid>
  <fb20:id>4152528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis fait la même réflexion concernant la hauteur du rail. Je suis venu en limite supérieure par rapport à la notice (D environ 200l pour gagner de la hauteur sous plafond. Je vais reprendre pour que la patte de poussée ait un meilleur angle.&lt;br /&gt;Je refait une vidéo complète demain. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon ma chape fixée au mur n&amp;#39;est pas très rigide. Je suis fixé directement sur l&amp;#39;OSB sans renforts derrières et il n&amp;#39;y a que deux vis. Ça s&amp;#39;arcboute aussi à cet endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage du galet superieur, est ce qu&amp;#39;il faut que celui ci vienne en appui sur le rail lorsque la porte se ferme ? Comment le boudin inférieur de la porte est il comprimé au sol ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 12:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152491</guid>
  <fb20:id>4152491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous auriez du me préciser que c&amp;#39;est un rail à chaine !&lt;br /&gt;Donc le réglage de la courroie n&amp;#39;intervient pas ici.&lt;br /&gt;je trouve un peu haut la hauteur &amp;quot;D&amp;quot; quelle est la distance entre le rail et le haut de la porte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce srait bien de voir une vidéo globale du moteur en fermant la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, la pièce en réf n&amp;#39;a pas à être dans le kit, tout dépend sur quelle motorisation sera posé ce moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est au vendeur de constituer un kit complet en adéquation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le galet sup il n&amp;#39;a que la position &amp;quot;porte automatique&amp;quot; donc réglez le de telle sorte que la panneau sup applique bien au joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 12:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152397</guid>
  <fb20:id>4152397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à vos commentaires je viens de reparcourir la notice.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris note pour la pièce d&amp;#39;adaptation. Pourquoi n&amp;#39;est elle pas dans le kit (Artens de Leroy Merlin) qui est prévu pour une porte sectionnelle (notice avec illustrations correspondantes)? &lt;br /&gt;Concernant le galet supérieur, je ne suis pas satisfait du réglage. Actuellement, porte fermée, il est libre dans le rail. Je ne l&amp;#39;ai pas fixé définitivement car je ne suis pas sur du réglage justement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas à quel moment j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;erreur de montage pour le rail. Il n&amp;#39;y a pas grand chose à faire d&amp;#39;après la notice. Par contre j&amp;#39;ai réglé le caoutchouc au moment de l&amp;#39;assemblage du rail qui est 2 parties. Je ne l&amp;#39;ai pas retouché après. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas compris ce que je dois faire sur le rail. J&amp;#39;ai pris une photo de la navette. C&amp;#39;est elle qui vient s&amp;#39;enclenche lorsqu&amp;#39;on presse le bouton A au début?&lt;br /&gt;Je pourrais démonter a partir de demain matin. Mais je prends la notice avec moi pour pouvoir comprendre vos explications. &lt;br /&gt;Dans tous les cas le système est débranché le temps de corriger les problèmes. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 11:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152154</guid>
  <enclosure length="1797447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b656072ed5e808c/img_20181203_120931_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2505438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2ebe8e5d4c7b99b/img_20181203_121028_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2210258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfe746759cb2130a/img_20181203_121055_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4152154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre détail,&lt;br /&gt;La patte de fixation sur votre sectionnelle ne tiendra pas longtemps, il faut impérativement cet adaptateur;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionnelle.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionne...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il assure une résisitance et la posibilité de placer la barre de traction à 90°, ce qui n&amp;#39;est pas le cas actuellement.&lt;br /&gt;Donc pas mal d&amp;#39;erreur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre chose, je vois que c&amp;#39;est une porta à boudins, faites moi une photo d&amp;#39;un galet supérieur porte fermée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4152011</guid>
  <fb20:id>4152011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...vous avez mal monté le rail !&lt;br /&gt;Arrêtez tout vous allez tout broyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le moteur, puis poser le rail sur deux tréteaux.&lt;br /&gt;Vous devez engager de manière équilibré la courroie dans la navette de telle sorte que sa tension maintienne le bloc tendeur noir en plastique en fond de rail.&lt;br /&gt;Ensuite seulement vous réglez la tension du tampon.&lt;br /&gt;faites-moi savoir de combien de dents est entrée la courroie de chaque côté de la navette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151986</guid>
  <fb20:id>4151986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de prendre le temps de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une vidéo mais uniquement de la fin de course. &lt;br /&gt;Elle est disponible là : &lt;a href=&quot;https://drive.google.com/folderview?id=1s6QN-L1RwHfrwDFHLUEsdd6Ql1y1Mrxb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://drive.google.com/folderview?id=1s6QN-L1RwHfrwDFHL...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Comme elle fait 17 Mo je la partage comme ça en espérant que ça fonctionne. &lt;br /&gt;Pour la tension je me suis contenté de suivre la notice et de comprimer le caoutchouc entre 18 et 20mm. Ça répond à la question ou j&amp;#39;ai pas compris? &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai fait que suivre la notice scrupuleusement que ce soit pour la pose ou l&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Sur le moteur je n&amp;#39;ai aucun accessoire (capteur ou autre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151939</guid>
  <fb20:id>4151939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il serait intéressant de nous faire une vidéo montrant tout le fonctionnement y-compris la tension courroie au niveau de ce tendeur..&lt;br /&gt;Comment est la tension du tampon caoutchouc?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1826951-deformation-rail-excessive/answers/4151808</guid>
  <fb20:id>4151808</fb20:id>
