    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème enregistrement détecteur fumée Io 2401323</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1829068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème enregistrement détecteur fumée Io 2401323</description>
    <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 19:11:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2018 19:11:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mat C.</title>
  <dc:creator>mat C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nicolas, j’ai recommencé votre protocole, à savoir retirer les piles et vider le condensateur. Le message « pile »est toujours présent. J’ai bien peur que les détecteurs soient défectueux.... que faire maintenant ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4213553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4213553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4213553</guid>
  <fb20:id>4213553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10101752</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1829068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer mes détecteurs de fumées Io 2401323 à ma Box Tahoma.&lt;br /&gt;Un message d&amp;#39;usure de pile apparaît, alors que je viens de les remplacer par des piles neuves. Je l&amp;#39;ai même retirée puis réinstallée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la liaison à proximité de ma box, en appuyant 15 sec, la diode s&amp;#39;allume rouge et le détecteur sonne, mais le message indique &amp;quot; aucun détecteur n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;....&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mat,&lt;br /&gt;Dans un premier temps avez vous pu enregistrer votre détecteur sur votre Tahoma?&lt;br /&gt;si non faite une reset du détecteur (appuie de 20 sec sur le bouton test de celui-ci)&lt;br /&gt;puis vous le ré-enregistrer sur votre tahoma. (configuration/io/détecteur)&lt;br /&gt;si vous avez toujours le message pile faible vous enlever les piles puis plusieurs appuie sur le bouton test (pour vider les condensateur) et vous les remettez cela devrai corriger le problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 10:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4194649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4194649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4194649</guid>
  <fb20:id>4194649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les délais sont un peu rallongés en ce moment mais vous allez être contacté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4189816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4189816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4189816</guid>
  <fb20:id>4189816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Magali, je n&amp;#39;ai toujours pas été mis en relation avec un Yellow !  merci de faire suivre SVP !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 12:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4188231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4188231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4188231</guid>
  <fb20:id>4188231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà vu ici ! Attendez le retour d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 10:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4158421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4158421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829068-probleme-enregistrement-detecteur-fumee-io-2401323/answers/4158421</guid>
  <fb20:id>4158421</fb20:id>
