    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SYNAPSIA : Montage sur Linteau NON Plan et/ou NON Horizontal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1829477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SYNAPSIA : Montage sur Linteau NON Plan et/ou NON Horizontal</description>
    <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 16:00:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 16:00:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais moi j&amp;#39;aide et j&amp;#39;assiste, voyez vous même dans l&amp;#39;historique.&lt;br /&gt;Je ne viens pas ici critiquer un produit de standardisation gamme petit prix et grand public.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je disais, faire un roman, alors que deux lignes suffisaient à dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;je veux du pas cher qui se fixe partout même hors domaine de pose imposé dans la notice&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rat un jour....rat toujours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159864</guid>
  <fb20:id>4159864</fb20:id>
  <fb20:question-id>1829477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice de montage du mécanisme pour volets battants SYNAPSIA, par ailleurs très bien faite, mentionne (trop) brièvement : &amp;quot;le linteau doit être de niveau dans sa largeur et sa profondeur&amp;quot; : il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une HYPOTHESE TRES FORTE qui aurait méritée d&amp;#39;être mise en exergue dès la première page !.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas (revêtement en pierres de taille...), le montage supposé simple (6-12 vis pour 1-2 battants) tourne vite à la galère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais/erreurs +/- satisfaisants, j&amp;#39;ai finalement consolidé une solution acceptable, avec 2 composants clés :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A) des vis d&amp;#39;assemblage double filetage bois/métal M6 x 60mm, telles que celle ci-contre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B) des plaques de polystyrène expansé de 1-2cm d&amp;#39;épaisseur, semi rigide (s&amp;#39;écrasant de seulement 20-30% en pressant très fortement entre 2 doigts)&lt;br /&gt;De telles plaques se trouvent (+/- rigides...) dans les magasins de bricolage, mais vous pouvez aussi recycler des emballages comme je l&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;L&amp;#39;épaisseur de la plaque doit être compatible avec le creux maximal à combler, +50% pour l&amp;#39;écrasement.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire, et même déconseillé, d&amp;#39;avoir du polystyrène sur la longueur totale du module : cibler essentiellement les creux à combler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On utilise 2 de ces vis double filetage par battant, pour la fixation verticale au linteau des extrémités de chaque module [d/g] (la fixation horizontale des équerres moteur [c] utilise 4 vis + chevilles standards S6).&lt;br /&gt;La vis est fixée au linteau coté bois, via des chevilles nylon (Fisher ou autre) S8.&lt;br /&gt;Sur la partie métal, on utilise également 2 écrous nilstop avec 2 rondelles M6, avec dans l&amp;#39;ordre :&lt;br /&gt;écrou / rondelle / profilé aluminium du module / rondelle / écrou nilstop. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Points à surveiller tout particulièrement :&lt;br /&gt;1) le perçage en bonne position pour les 2 chevilles S8 (un avant trou de 3mm, directement réalisé à travers les trous du module correctement positionné, est plus que souhaitable)&lt;br /&gt;ATTENTION #1 : écarter suffisamment le module du volet, qui autrement forcera en fermeture après rajout des carters (rajouter par sécurité 5mm au gabarit fourni par SOMFY)&lt;br /&gt;ATTENTION #2 : utiliser les 2 trous aux extrémités du module [d/g], PAS ceux du chassis complémentaire 1 vantail [n]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) le vissage DELICAT des vis double filetage via un tournevis TORX (vissage électrique brutal à prohiber); visser d&amp;#39;abord partiellement ces vis, mettre en position le module, puis compléter le vissage jusqu&amp;#39;à ce que la partie bois de la vis soit en quasi totalité dans la cheville.&lt;br /&gt;ATTENTION #3 : ces vis à double filetage peuvent facilement se briser au milieu (jonction des 2 filetages) si on force de trop&lt;br /&gt;ATTENTION #4 : il n&amp;#39;est que trop facile de détruire l&amp;#39;empreinte femelle TORX en bout de vis métal, en forçant trop, mal ou avec un embout TORX mâle abîmé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) l&amp;#39;écrasement progressif des bandes de polystyrène, placées aux seuls emplacements &amp;quot;en creux&amp;quot;, afin de parvenir à une horizontalité correcte dans la largeur et la longueur du module, vérifiée au niveau.&lt;br /&gt;Pour ce faire, on ajuste progressivement la position verticale des 4 écrous nylstop M6 en s&amp;#39;aidant d&amp;#39;un niveau.&lt;br /&gt;Pour la partie entre linteau et module, on utilise une clé plate (du diamètre adapté à l&amp;#39;écrou M6)&lt;br /&gt;Pour la partie basse, intérieure au module, une clé à pipe est nécessaire.&lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;horizontalité est atteinte, l&amp;#39;écrou nylstop le plus proche du linteau doit être bloqué contre la base du module, afin d&amp;#39;éviter tout jeu.&lt;br /&gt;ATTENTION #5 : les profilés aluminium des modules ne peuvent que trop facilement se déformer, si on utilise du polystyrène trop rigide, et/ou trop largement sur les parties non creuses.&lt;br /&gt;ATTENTION #6 : veiller tout particulièrement à la bonne épaisseur et au bon écrasement du polystyrène coté équerre moteur  [c] : le module ne doit pas &amp;quot;vriller&amp;quot; quand le moteur arrive en bout de course en ouverture ou en fermeture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Variantes possibles (pas testées) :&lt;br /&gt;= utiliser du polyuréthane expansé plutôt que du polystyrène écrasé (attention à ne pas laisser pénétrer le polyuréthane en expansion à l&amp;#39;intérieur du module via les différents trous du module);&lt;br /&gt;= utiliser une contre-platine en aluminium 5mm pour &amp;quot;refaire un linteau plat et horizontal&amp;quot; avant fixation du module sur cette seule contre-platine (avantage du faible poids, donc horizontalité plus facile à régler qu&amp;#39;avec le lourd module).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème de linteau non plan rajoute allègrement 2-3h au temps de montage du Synapsia, d&amp;#39;autant plus que vous avez intérêt à avancer TRES précautionneusement afin d&amp;#39;éviter les problèmes mentionnés plus haut.&lt;br /&gt;Bien sûr, vous pouvez aussi vous adresser à un &amp;quot;professionnel&amp;quot;, mais il n&amp;#39;est pas du tout sûr qu&amp;#39;il trouve une meilleure solution, et il risque de &amp;quot;couper les coins&amp;quot; si son temps de montage est facturé au forfait.&lt;br /&gt;Retour d&amp;#39;expérience au bout de 2 ans : 11 modules montés de cette manière, qui fonctionnent sans accroc depuis cette date.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal aurait bien sûr été que SOMFY propose un kit de montage optionnel et polyvalent pour ce cas de figure &amp;quot;linteau non plan&amp;quot;, avec notice pas à pas. &lt;br /&gt;Nul doute qu&amp;#39;ils auraient pu proposer une solution ad-hoc plus simple et plus facile à mettre en oeuvre.&lt;br /&gt;A bon entendeur...  :-).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Jacques</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous, vous vous imaginez posséder ce forum parce que vous y insérez plein de posts gratuitement agressifs et totalement non constructifs ?&lt;br /&gt;Troll un jour, troll toujours...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4159846</guid>
  <fb20:id>4159846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11999565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes venu faire quoi sur ce forum....?&lt;br /&gt;Est-il utile de vous rappeler, si vous avez daigné lire les CGU, qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un forum d&amp;#39;entraide.&lt;br /&gt;Non pas d&amp;#39;un lieu de critiques amères parce que une solution standard à bas prix ne vous convient pas pour une config très complexe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la culture....merci, je suis servi, pas besoin de vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 12:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158990</guid>
  <fb20:id>4158990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis enchanté de découvrir qu&amp;#39;il existe un tel kit &amp;quot;pour tableau incliné&amp;quot;. Si vous m&amp;#39;aviez transmis les pointeurs correspondants, j&amp;#39;aurais pu valider si il s&amp;#39;applique à mon cas... ou pas, mon problème n&amp;#39;étant pas un problème de &amp;quot;tableau incliné&amp;quot;, mais  mais un problème de non planéité DE LINTEAU, comme clairement mentionné dans le titre même de mon post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;un tel kit soit utile, il faudrait en sus qu&amp;#39;il soit mentionné dans la notice du Synapsia, ce qui n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;YSLO &amp;quot;Pro&amp;quot; (qui n&amp;#39;a rien à voir avec le problème et la solution décrite dans ce thread) j&amp;#39;attends un devis d&amp;#39;un &amp;quot;SOMFY Expert&amp;quot;, sachant que le support téléphonique SOMFY n&amp;#39;a pas été capable de confirmer si mon problème d&amp;#39;ouverture asymétrique est solutionnable avec, ou pas.&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;aurait rien d&amp;#39;étonnant, l&amp;#39;ISLO Flex RTS 2 étant à 99% identique au Synapsia, il faut espérer que mon cas tombe dans les 1%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez aller faire un tour sur un forum d&amp;#39;entraide américain : plutôt que de dénigrer les solutions apportées par d&amp;#39;autres (&amp;quot;votre trop long roman&amp;quot;...), alors qu&amp;#39;eux-mêmes n&amp;#39;ont rien à proposer de plus pertinent, ils les remercient...&lt;br /&gt;Différence de culture...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 11:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158619</guid>
  <fb20:id>4158619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre (trop) long roman dit en substance que Somfy devrait proposer un kit de mise à niveau?&lt;br /&gt;Sachez que ce kit existe pour pose sur tableau incliné.&lt;br /&gt;Sachez aussi que la notice ainsi que les gabarits sont dispo ici pour prévisualisation de la possibilité de pose;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez su venir exposé votre cas, ce dont on vous remercie vivement pour la richesse apportée à la communauté, vous auriez pu donc venir à la pêche aux infos avant chantier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est là aussi pour cà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, sachez que ce moteur de gamme &amp;quot;grand public&amp;quot; n&amp;#39;a pas la prétention de s&amp;#39;adapter dans des config complexes, il s&amp;#39;adapte aux config de 98% des cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les cas complexes comme le vôtre c&amp;#39;est le Yslo/mesure avec toutes options adéquates qu&amp;#39;il vous faut.&lt;br /&gt;Seulement il vous aurait coûté 4 fois le prix d&amp;#39;un Synaptia.&lt;br /&gt;Faut savoir ce qu&amp;#39;on veut; plus de travail pour un produit abordable en prix, ou.......&lt;br /&gt;mais les deux ne rêvez pas !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme une Mercedes au prix d&amp;#39;une Peugeot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 10:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829477-synapsia-montage-linteau-plan-horizontal/answers/4158322</guid>
  <fb20:id>4158322</fb20:id>
