    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Moteur Altus RTS fait disjoncter le différentiel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1829835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Moteur Altus RTS fait disjoncter le différentiel ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:17:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2018 14:17:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est mieux pour votre sécurité....&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163719</guid>
  <fb20:id>4163719</fb20:id>
  <fb20:question-id>1829835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les conseils d&amp;#39;un électricien, le différentiel 40 A à été changé par un 63 A, le branchement du moteur a été effectué sur plusieurs prises différentes, mais ça disjoncte toujours. Le moteur est il en cause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Le poseur du store doit intervenir.&lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163709</guid>
  <fb20:id>4163709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12015575</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une résistance n&amp;#39;indique pas un défaut d’isolation...?&lt;br /&gt;Celle-ci provient du moteur et ses composants (condo par ex) sur lesquels arrivent les fils.&lt;br /&gt;Une visite d&amp;#39;un électricien s&amp;#39;impose !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163649</guid>
  <fb20:id>4163649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voila, j&amp;#39;ai refais tout le câblage avec une rallonge standard 16 A depuis la sortie des fils du moteur.&lt;br /&gt;Si je la branche sur le secteur, l&amp;#39; ID saute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc, avec un multimètre, mesuré la résistance entre les fils, directement en sortie moteur.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de continuité franche entre les fils, par contre il y a 520 Kohm entre la phase et le neutre, 517 entre la phase et la terre, idem entre le neutre et la terre. Et si j&amp;#39;inverse les cordons de mesure, 270 Kohm entre phase et neutre, résistance infinie en phase et terre, idem pour neutre et terre.&lt;br /&gt;Au regard des documentations Somfy sur les moteurs Altus RTS, les fils devraient être complètement isolés.&lt;br /&gt;Cela vous dit quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 13:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4163598</guid>
  <fb20:id>4163598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a plusieurs disjoncteurs qui suivent l&amp;#39;ID et qui alimentent chacun une section de l&amp;#39;appartement ( plaque de cuisine, machine à laver, prises, lumières.......)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme ça que j&amp;#39;ai pu isoler l&amp;#39;élément qui faisait sauter l&amp;#39;ID.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160211</guid>
  <fb20:id>4160211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok....?&lt;br /&gt;Un gros calibre pour tout ca !&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas avoir posé un disjoncteur sur chaque ligne comme l&amp;#39;imposent les normes C15-100 ?&lt;br /&gt;Cet exemple vous démontre les dangers d&amp;#39;un tel montage.&lt;br /&gt;Vous êtes obligé de décâbler le VR alors que s&amp;#39;il était protégé par son propre disjoncteur il suffisait de le baisser;&lt;br /&gt;Tenez-nous informés de la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160184</guid>
  <fb20:id>4160184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Petite précision, l &amp;#39; ID 63 A m&amp;#39;a été conseillé parce-qu&amp;#39; il alimente tout un réseau dans un appartement, pas uniquement le store électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu isoler le store avec le moteur Altus, afin de pouvoir utiliser les autres prises et appareils sans que ça disjoncte.&lt;br /&gt;Je vais revoir le câblage de bout en bout et vous tiens informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4160164</guid>
  <fb20:id>4160164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Un C63 pour un VR c&amp;#39;est bien ca que je lis...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 30ma saute, vous avez obligatoirement un courant résiduel sur un équipement desservi par celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous dites qu&amp;#39;en actionnant le VR le 30ma saute, alors c&amp;#39;est le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mauvaise mise à la terre confirmée.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre électricien devrait mesurer la terre de ce VR à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Catu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant n&amp;#39;y mettez pas les doigts, car n&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.&lt;br /&gt;La terre non active est une phase....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159092</guid>
  <fb20:id>4159092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas c&amp;#39;est la moteur qui est en court-circuit, donc à remplacer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pour que je comprenne bien, qu&amp;#39;appelez-vous &amp;quot;le disjoncteur principal&amp;quot;  et le &amp;quot;différentiel 30 mA &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159053</guid>
  <fb20:id>4159053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, mais je confirme: C&amp;#39;est le différentiel 30 mA qui saute et non le disjoncteur principal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 12:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4159045</guid>
  <fb20:id>4159045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est le disjoncteur principal qui saute, le moteur est à la masse ! Votre électricien aurait pu faire les mesures nécessaires pour le confirmer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 12:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4158980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4158980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1829835-moteur-altus-rts-fait-disjoncter-differentiel/answers/4158980</guid>
  <fb20:id>4158980</fb20:id>
