    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimenter une gache électrique de portillon a partir du moteur slidymoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1830381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimenter une gache électrique de portillon a partir du moteur slidymoove ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:11:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 09:11:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez une alim distincte, donc pas de relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4165744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4165744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4165744</guid>
  <fb20:id>4165744</fb20:id>
  <fb20:question-id>1830381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite utiliser le 24v (borne 7et 9 )du moteur slidymoove 600 pour alimenter la gâche électrique du portillon. &lt;br /&gt;Est-ce possible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je souhait installer un visiophone v100&lt;br /&gt;et un digicode  pour piloter la gache électrique du portillon, quel est le meilleur câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider pour le choix du digicode et de la gache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ROBIN D.</title>
  <dc:creator>ROBIN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide. &lt;br /&gt;Du coup je vais passer une alim 12v pour la gache.&lt;br /&gt;Les bornes com et no seront utilisées pour le moteur du portail du coup je suis obliger de mettre un relais ?&lt;br /&gt;Le cablage ci joint est il correct ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 20:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4164978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4164978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4164978</guid>
  <enclosure length="139192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5eb6ba58c86808e0/screenshot_20181206_213609_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4164978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12018882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;v200 , gache electrique et bouton poussoir&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1822155-v200-gache-electrique-bouton-poussoir&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1822155-v200-gache-electrique-bouton-poussoir&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voyez ici, le bouton est à confondre exactement comme un digicode, c&amp;#39;est un simple contact sec.&lt;br /&gt;Donc, soit c&amp;#39;est une alim distincte, soit la platine avec relais anti retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160209</guid>
  <fb20:id>4160209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour la gâche on ne peut pas vous aider, Somfy n&amp;#39;en fabrique pas.&lt;br /&gt;Le 24v peut être pris sur le moteur, mais les gâches sont rarement en 24v souvent en 12v.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant de l&amp;#39;alimenter via la platine.&lt;br /&gt;Pour le digicode il devra être filaire à contact sec.&lt;br /&gt;Il faudra soit une alim séparée à la gâche pour éviter un retour courant avec le Visio, soit prendre l&amp;#39;alim platine avec un relais.&lt;br /&gt;Un schéma existe sur ce forum, je vais essayer de le trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830381-alimenter-gache-electrique-portillon-partir-moteur-slidymoove/answers/4160156</guid>
  <fb20:id>4160156</fb20:id>
