    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement clavier filaire sur freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1830500" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement clavier filaire sur freevia 600?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:47:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2018 10:47:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez prudent avec le clavier...ne faites pas ressentir le cramé !&lt;br /&gt;N&amp;#39;envoyez pas du 24v sur un contact sec.&lt;br /&gt;Bon, donc le pb des cellules c&amp;#39;est réglé, c&amp;#39;est déjà ca.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209195</guid>
  <fb20:id>4209195</fb20:id>
  <fb20:question-id>1830500</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je viens d’installer un freevia 600 et j&amp;#39;ai différents soucis avec celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_cellules apparemment en court circuit (4 clignotements) j&amp;#39;ai changé les cellules par des neuves et tjr le même problème..est ce que je dois changer la carte électronique du moteur ? j&amp;#39;ai effectué plusieurs RAZ sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_2 qui va être capable de m&amp;#39;expliquer en terme très simple comment raccorder ce fichu***** clavier filaire ?&lt;br /&gt;Je pense avoir suivi la notice à la lettre mais j&amp;#39;ai plusieurs problèmes.&lt;br /&gt;Des que le boitier du clavier est raccordé au moteur celui-ci se met à avoir la vache folle et s’arrête la ou il veux et surtout quand il veux de façon totalement anarchique ? et ce met a fonctionner de façon très tressssss lente, mauvais câblage ou la aussi boitier défectueux???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-3 J&amp;#39;ai installé un bouton poussoir que j&amp;#39;ai relié aux bornes 3 et 4 de mémoire sur le moteur, est ce une erreur? aurais je du raccorder le poussoir sur le boitier électronique du digicode?&lt;br /&gt;le digicode n&amp;#39;a aucune réaction en tapant le code  , la aussi erreur de câblage ou bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désole mon texte n&amp;#39;est ni clair ni précis mais je dois bien avouer être une buse dans ce domaine et commencer à perdre patience...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien X.</title>
  <dc:creator>Sébastien X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le coyotte pour l&amp;#39;idee du raz le problème venait de ça pour les cellules ...à mon retour de weekend je me pense sur ce fichu clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le premier boitier électronique car il sent le cramé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209176</guid>
  <fb20:id>4209176</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12019922</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors déjà, sachez que le boitier d&amp;#39;origine se répare à moindre coût ! Ca évitait de tout changer.&lt;br /&gt;Ensuite, je ne crois pas du tout que votre clavier ne fonctionnait pas à cause du boitier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, force est de constater que vos cellules sont en court circuit car avec les 2 boitiers ca ne fonctionne pas et avec deux jeux de cellules ca ne fonctionne pas mieux...!&lt;br /&gt;pas besoin de sortir de St Cyr pour comprendre qu&amp;#39;un branchement hors norme est la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir inversé les fils sur M1...? c&amp;#39;est bien ! mais avez-vous fait la RAZ et l&amp;#39;auto apprentissage indispensable pour reconnaitre le moteur à l&amp;#39;endroit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Start&amp;quot; est le bornier contact sec sur lequel viendra: bouton poussoir, contact à clef, digicode, etc...)&lt;br /&gt;Sur BUS, uniquement les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 09:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209060</guid>
  <fb20:id>4209060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres moult essais il s&amp;#39;est avéré que c’était la carte électronique du moteur qui était en défaut, hop commande à somfy d&amp;#39;une nouvelle pièce,réception de celle-ci, il s’avère que ce n&amp;#39;est pas la même que celle d&amp;#39;origine, maintenant j&amp;#39;ai les prises start en plus.&lt;br /&gt;Les cellules fonctionnent à nouveau mais car il y a un mais, elles fonctionnent à l&amp;#39;envers, elles réagissent à l&amp;#39;ouverture du portail et non à la fermeture, j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;inversé les fils du moteur mais sans succès...(alors que sur l&amp;#39;ancienne carte cela avait fonctionné) si vous avez une idée je suis preneur.&lt;br /&gt;Je vous souhaites de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 09:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4209021</guid>
  <fb20:id>4209021</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais tacher d’être le plus précis.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord vous pouvez consulter les documents suivants:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5138230aslidymoove_600-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5138230...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticeclavier_touche_filaire.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticec...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention vous ne pouvez pas brancher plus d&amp;#39;un jeu de cellules bus sur ce modèle!&lt;br /&gt;Pour le câblage:&lt;br /&gt;cellules: borne 3 électronique vers 1 cellules et borne 4 électronique vers bornes 2 cellules.&lt;br /&gt;Feu clignotant : bornes 8 et 9 peu importe la polarité.&lt;br /&gt;Alimentation clavier: borne 7 électronique vers V clavier et 9 électronique vers l&amp;#39;autre V clavier.&lt;br /&gt;Sortie commande clavier: 5 et 6 électronique vers C1 et T1 clavier.&lt;br /&gt;Bouton poussoir: 5 et 6 du boitier électronique, comme le clavier.&lt;br /&gt;Essayez de faire le câblage en plusieurs étapes en prenant soin de repérer les fils et travailler hors tension avant de vérifier chaque étape par une mise sous tension.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas si vous avez encore une interrogation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160723</guid>
  <fb20:id>4160723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont sur BUS Page 23 notice.&lt;br /&gt;Le clavier est sur Barrette boitier page 28 notice.&lt;br /&gt;Le poussoir est sur BUS page 27 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me dire si par hasard vous n&amp;#39;auriez pas un boitier avec bornier &amp;quot;start&amp;quot;, car ca ca changerait tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 19:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160611</guid>
  <fb20:id>4160611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour votre réponse rapide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les 4 impulsions, j&amp;#39;ai tout débranché et hop magique le moteur fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que dés que je reconnecte les cellules et uniquement elles, le problème revient immédiatement , les premières cellules ont parfaitement fonctionnées quelques jours (j&amp;#39;aurai du le préciser désolé)et ce sont je pense mises en défauts.&lt;br /&gt;Les ayant changés par une autre paires neuves et identiques et ayant obtenu le même résultat j&amp;#39;ai pensé que le problème venait donc du bus directement (je suis d&amp;#39;accord avec vous, j&amp;#39;aurais vraiment une chance inouïe de tomber sur deux lots défectueux)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l’interrupteur c&amp;#39;est un impulsionnel étanche de chez legrand, il fait parfaitement son boulot( je ne peux en revanche pas garantir qu&amp;#39;il ne met pas le b**del dans le bus sans que je m&amp;#39;en aperçoive)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le digicode c,est le model ovale avec touche rétroéclairées avec boitier électronique déporté.&lt;br /&gt;Dés que je le raccorde la c&amp;#39;est le drame , aucune réaction de celui ci quand je tape le code mais en plus le portail se met a fonctionner très très lentement et de façon anarchique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais déjà résoudre le problème des cellules avant d&amp;#39;attaquer le digicode, n&amp;#39;entendant aucun bruit provenant des relais je pense qu&amp;#39;il doit être mal connecté et gêner le fonctionnement du moteur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me parlez du P28 sur la notice mais je ne comprend pas a quoi cela fait référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 19:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160496</guid>
  <enclosure length="52319" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5eabf120adca3bb0/2400581_clavier_a_codes_filaire_225__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4160496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déjà 4 impulsions ce n&amp;#39;est pas les cellules mais un court circuit sur BUS.&lt;br /&gt;Si vous débranchez tout, est-ce que le moteur va bien?&lt;br /&gt;Si oui, commencez par remettre les cellules, si ca déconne déjà, vérifiez le câblage et l&amp;#39;alignement. Vous êtes d&amp;#39;accord que 2 jeux de cellules ne peuvent pas déconner !&lt;br /&gt;Quant les cellules seront opérationnelles vous passerez au reste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton poussoir, êtes-vous certain qu&amp;#39;il est à contact sec? Sinon c&amp;#39;est la cata !&lt;br /&gt;Il se branche sur BUS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être lui qui fout le bordel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez-nous la réf du clavier filaire.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est celui avec le boitier déporté le branchement est on ne peut plus simple.&lt;br /&gt;La barrette représente le boitier déporté à raccorder au boitier électronique du moteur. Ainsi que le branchement du clavier sur cette barrette;&lt;br /&gt;P28 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà vous savez tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 18:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830500-raccordement-clavier-filaire-freevia-600/answers/4160395</guid>
  <fb20:id>4160395</fb20:id>
