    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio 500 s&#39;ouvre et ferme tout seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1830713" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio 500 s&#39;ouvre et ferme tout seul ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:42:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 15:42:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Djo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous inverser les deux câbles aux bornes COM&amp;amp;NO de la platine de rue du visiophone et mettre le câble branché sur COM sur NO et inversement ? Le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4199266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4199266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4199266</guid>
  <fb20:id>4199266</fb20:id>
  <fb20:question-id>1830713</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé un elixio 500 RTS il y a environ 4 semaines, il est sous garantie.&lt;br /&gt;il a bien fonctionné et depuis quelques jours, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme sans ordre et plusieurs fois par jours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme déjà dit précédemment, pour lever le doute sur le V300, débranchez-le de la motorisation.&lt;br /&gt;Si le portail ne s&amp;#39;ouvre plus vous avez trouvé....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 09:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197773</guid>
  <fb20:id>4197773</fb20:id>
  <title>Réponse de Djo R.</title>
  <dc:creator>Djo R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant mon problème d&amp;#39;éclairage de zone, celui est résolu, car j&amp;#39;ai constaté que sur le moteur neuf, dans l&amp;#39;emplacement n° 12, il à été livré sans fusible ni porte fusible! damn !... que de temps perdu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;autrement mon problème reste entier sur l&amp;#39;autre moteur (autre maison).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elixio + V300 :&lt;br /&gt;au bout d&amp;#39;un moment, les télécommandes du moteur son inertes comme si elles n&amp;#39;avaient jamais été installées.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre et se referme tout seul! je le retrouve souvent ouvert a mon insu et c&amp;#39;est très désagréable de le savoir ouvert toute la nuit par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le visio inhibe mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 06:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4197313</guid>
  <fb20:id>4197313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10188003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non des ampoules basse conso classiques!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 12:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174762</guid>
  <fb20:id>4174762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Surtout pas de led !&lt;br /&gt;Est-ce le cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174133</guid>
  <fb20:id>4174133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet, impossible de se tromper! pourtant cela ne fonctionne pas pour les lampes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lampes testées en directe = ok (non grillées)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;deux lampes branchées ensemble sur domino puis directement vers le bornier lampe. = RIEN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans les menus, éclairage de zone quelque soit l&amp;#39;option ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4174114</guid>
  <fb20:id>4174114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible de se tromper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eclairage de zone c&amp;#39;est sur bornier lamp&lt;br /&gt;Bp ouv/totale 9/11.&lt;br /&gt;Pareil pour platine de rue 10/11 = ouv/pieton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 09:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173989</guid>
  <fb20:id>4173989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai eu deux cas similaire de portail qui s&amp;#39;ouvre et se referme tout seul. et au bout d&amp;#39;un moment aucune télécommande ne fonctionnent.&lt;br /&gt;Un des moteurs est connecté avec un Vison 300&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;autre installation l&amp;#39;Elixio 500 est simplement branché avec un interrupteur poussoir deux fils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté sur cette installation le Bouton poussoir et cela semble fonctionner depuis deux jours;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer le branchement exact pour le bouton poussoir et le visio sur les bornes ELIXIO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que celui de l&amp;#39;éclairage, je souhaite y rajouter 1 éclairage de zone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir bien suivi la notice mais bon, un peu de précision serait bien venu!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 09:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4173801</guid>
  <fb20:id>4173801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai que qqs cas similaires ont été recensés, mais pas sur des coulissants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 13:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163424</guid>
  <fb20:id>4163424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier avec certitude la source du pb, et de lever le doute sur une autre piste: Pouvez-vous débrancher qqs temps le Visio pour voir si le défaut persiste.&lt;br /&gt;Il se peut que ce soit le Visio qui envoie un ordre erroné....dans tel cas ce serait lui à changer en SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163414</guid>
  <fb20:id>4163414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MM, le moteur et visio sont installés depuis 2 mois sans problème avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163397</guid>
  <fb20:id>4163397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MM, oui en effet vision 300 neuf installé en même date (neuf) 2x0.75 dans goulotte séparé, à 20 m il y a le moniteur câblé. &lt;br /&gt;Je vais essayer de supprimer les télécommandes et les reprogrammer. &lt;br /&gt;Visiblement c est un problème fréquent consté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163393</guid>
  <fb20:id>4163393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hormis les TC, est-ce qu&amp;#39;un autre organe pilote ce portail? (clavier, tahoma, visio, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ totale pour changer le codage radio?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce phénomène s&amp;#39;est-il produit dès l&amp;#39;installation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:31:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4163298</guid>
  <fb20:id>4163298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas de TC qui traîne sous un coussin ou le chien se vautre, ou dans une poche ? &lt;br /&gt;Est-ce que ça se produit également la nuit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 06:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161836</guid>
  <fb20:id>4161836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non justement, maison isolée à plus de 150 d une autre maison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 23:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4161273</guid>
  <fb20:id>4161273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous n&amp;#39;avez pas un voisin proche qui le même !&lt;br /&gt;vous pouvez essayer de supprimer les TC et de les remémoriser.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est souvent un problème de carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 22:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4160993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4160993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830713-elixio-500-ouvre-ferme-seul/answers/4160993</guid>
  <fb20:id>4160993</fb20:id>
