    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Sirène externe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1830882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Sirène externe</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 10:36:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 10:36:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas le rapport de votre message avec la première question posée ici. Merci de rester dans votre post initial :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;signal radio sirène externe ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1861870-signal-radio-sirene-externe&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1861870-signal-radio-sirene-externe&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4258582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4258582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4258582</guid>
  <fb20:id>4258582</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1830882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;observe un problème de connexion entre la sirène externe et le Link sur une installation Somfy Home Alarm.&lt;br /&gt;Après plusieurs tests, ce problème survient uniquement lorsque la sirène est posée sur les murs de la maison. Ces murs étant fait en pisé et en mâchefer.&lt;br /&gt;Les consignes de distance entre la sirène et le Link ainsi que celles de la hauteur d&amp;#39;installation sont bien respectées. La connexion fonctionne correctement lorsqu&amp;#39;on place la sirène sur une porte-fenêtre par exemple.&lt;br /&gt;Il semblerait que ce soit bien la composition du mur (ainsi que son épaisseur) qui empêche la communication entre la sirène et le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : Est-ce qu&amp;#39;un relais radio bien placé permettrait de résoudre le problème en amplifiant le signal ? Ou ce relais ne résout que les problèmes de distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marcel C.</title>
  <dc:creator>Marcel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je renouvelle les informations sas doute imprécises. La centrale HC2 MyFox est placée dans ma salle, la sirène filaire a 6 ou 7 mètres fonctionne parfaitement. La sirène externe sans fil de MyFox (Sirène Ext Flash Evology 3) est, elle, à 7 ou 8 mètres de la centrale HC2 fixée sur un mur en briques (conçu comme suit : une brique de 10 Cm, un polystyrène de 4 cm et d&amp;#39;une brique creuse de 20.  Cette sirène a été installée décembre 2012 ou janvier 2013 sans aucun problème jusqu&amp;#39;alors. Depuis environ deux mois je reçois une information disant que le signal radio de la sirène externe n(arrive plus à la centrale. Les piles ont été changées plusieurs fois pour être certain de leur efficacité, et rien n&amp;#39;a été changé depuis le montage il y 6 ans. Question quelqu&amp;#39;un à-t&amp;quot;il une idée de ce qui se passe et quel est le remède.?&lt;br /&gt;PS parfois le signal revient pour reparti presqu&amp;#39;aussitot !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 17:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4254187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4254187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4254187</guid>
  <fb20:id>4254187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12263788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas de quel relais vous parlez mais à mon humble avis, il ne résoudra pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 11:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4163052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4163052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1830882-probleme-connexion-sirene-externe/answers/4163052</guid>
  <fb20:id>4163052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
