    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie pour Slidy move 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1831345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie pour Slidy move 300</description>
    <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 15:58:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2018 15:58:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de vous casser les neurones du cerveau et rangez votre multimètre.&lt;br /&gt;Vous manquez visiblement de connaissances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous constatez est tout à fait normal.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire la même mesure avec la batterie connectée, attention aux courts-circuits, vous pouvez tout faire fondre.&lt;br /&gt;Avec batterie, la tension mesurée doit être en dessous de 11 Volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; La fiche batterie était-elle bien enfoncée à fond&lt;br /&gt;dans le connecteur sur la carte  , pour assurer sa recharge et sa fonction en cas de coupure de courant &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez mesuré 27 V sur la carte, elle est bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Batterie défectueuse, c&amp;#39;est rare si jeune, mais possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la date sur la batterie, montrez une photo.&lt;br /&gt;Et date d&amp;#39;achat sur votre facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf oxydation ou dégâts par bestioles , je n&amp;#39;ai jamais eu à réparer cette fonction de recharge sur aucune carte Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4164149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4164149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4164149</guid>
  <fb20:id>4164149</fb20:id>
  <fb20:question-id>1831345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une batterie de secours pour mon Slidy move 300 (indiqué 9.6V dessus). Test ok lors de l&amp;#39;installation. ~ Un an après lors d&amp;#39;une panne secteur la batterie n&amp;#39;a pas fonctionné, je l&amp;#39;ai enlevée puis testée : à plat, ~0V. Après retour du courant, j&amp;#39;ai testé les bornes sur le Slidy move donnant un bon 24V. Questions :&lt;br /&gt;Est-il normal d&amp;#39;avoir une batterie de 9.6V qui se recharge avec du 24V ....? Dois-je conclure que cette batterie est HS et que je dois en racheter une ....? de quel voltage... ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon moi, je pense que le boitier a eut un choc électronique et que le bornier batterie reste en contact.&lt;br /&gt;Je vous invite à patienter ici pour obtenir d&amp;#39;autres avis de contributeurs et qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour gérer votre SAV.&lt;br /&gt;N&amp;#39;achetez pas de batterie, elle devrait être prise également en charge dans le cadre de la garantie.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163872</guid>
  <fb20:id>4163872</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Pour moi le contact sur le boitier est une &amp;quot;sortie&amp;quot; pour recharger la batterie qui devient une &amp;quot;entrée&amp;quot; lors d&amp;#39;une coupure de courant secteur.&lt;br /&gt;Voici une photo de la tension relevée aux borne de ce contact batterie, elle est même de 27V...&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163843</guid>
  <enclosure length="103414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b446266790aa398/img_0808_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4163843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12026385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour la batterie il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul modèle c&amp;#39;est celui-ci. Elle convient pour tous portails et garages&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes batterie +/- sont une entrée, pas une sortie.&lt;br /&gt;Comment est-ce possible d&amp;#39;y trouver 24v?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous faire une photo où on vois nettement le multimètre et les contacts posés en +/-.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 14:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831345-batterie-slidy-move-300/answers/4163762</guid>
  <fb20:id>4163762</fb20:id>
