    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une Smoove sur Telis 4 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1831451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une Smoove sur Telis 4 RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 16:27:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2018 16:27:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy V.</title>
  <dc:creator>Guy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M le M&lt;br /&gt;Oui je veux injecter uniquement LE VR dédié à ce smoove dans la Télis.&lt;br /&gt;Je veux bien croire que je fais la manip a l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Quel est la bonne manip.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164312</guid>
  <fb20:id>4164312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12021402</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1831451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 6 volets roulants: Altus RTS&lt;br /&gt;Chaque volet est commandé par une télécommande individuelle murale Smoove&lt;br /&gt;Il y a aussi une télécommande Telis4 RTS. Sur son canal 1, je commande tous les volets.&lt;br /&gt;Il y a 3 mois j&amp;#39;ai changé un moteur d&amp;#39;un volet. Pas de problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La semaine dernière, pas de chance, un autre moteur me lâche, et la j&amp;#39;ai un problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai isolé électriquement le volet concerné, pour travaillé que sur ce volet.&lt;br /&gt;Changement du moteur.&lt;br /&gt;Réglage des fins de courses hautes et basses. Programmation de la télécommande associé Smoove. Parfait.&lt;br /&gt;Remise sous tension de tous les volets. La télécommande individuelle Smoove marche toujours correctement.&lt;br /&gt;Le problème commence maintenant lorsque j&amp;#39;ai voulu commander le volet  a partir de la Telis 4RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure classique,:&lt;br /&gt;Sur la Smoove appui sur prog jusqu&amp;#39;au va et vient du volet.&lt;br /&gt;Sur la Telis4 appui rapide sur prog : va et vient du volet.&lt;br /&gt;La Telis 4 commande correctement tous les volets.Parfait&lt;br /&gt;Par contre la Smoove se met aussi à commander tous les volets !!!!!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait plusieurs fois la programmation de la Telis 4.J&amp;#39;ai testé sur le canal 2 et 3. Idem C&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait aussi une RAZ complète du moteur et de sa programmation. Idem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque fois la télécommande individuelle Smoove se met à commander tous les autres volets, des que je la programme sur la Telis4&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guy, vous faites la manip à l&amp;#39;envers....&lt;br /&gt;Vous injectez les données de la télis dans le smoove.&lt;br /&gt;Or vous, ce que vous voulez faire, est d&amp;#39;injecter uniquement LE VR dédié à ce smoove dans la Télis.&lt;br /&gt;Est-ce bien cela? Si oui, dites-moi ce qu&amp;#39;il en est exactement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 16:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164224</guid>
  <fb20:id>4164224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le smoove est unique&lt;br /&gt;La telis commande tous les volets.&lt;br /&gt;Exact, on dirait que j&amp;#39;injecte toutes les données de la telis vers le smoove.&lt;br /&gt;Pourtant je fais ,il me semble, la manip correct d&amp;#39;un ajout d&amp;#39;un volet sur la telis.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est a dire: D&amp;#39;abord sur la smoove, appuie sur progr jusqu&amp;#39;au va et vient.Ensuite sur la telis , appui rapide sur prog (le moteur fais un va et vient)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 16:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164207</guid>
  <fb20:id>4164207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que lorsque vous copié le smoove sur la télis, le VR dédié au smoove est unique.&lt;br /&gt;Alors que, sur la Télis ils semble groupés...?&lt;br /&gt;est-ce exact?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après votre manip telle que décrite, vous injectez les données de la télis dans le smoove, donc si vous êtes sur le canal groupés de la télis, le smoove devient également une commande groupée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 15:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831451-programmation-smoove-telis-4-rts/answers/4164109</guid>
  <fb20:id>4164109</fb20:id>
