    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Qu’est-ce qu’yn branchement sec ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1831595" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Qu’est-ce qu’yn branchement sec ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 10:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 10:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;0.5mm c&amp;#39;est mini, si vous trouver un autre calibre 1 ou 1.5mm en 50m c&amp;#39;est bon....&lt;br /&gt;Sinon au pire il faudra faire un raboutage par soudure et gaine thermo aux fils, il faut que l&amp;#39;épissure soit parfaitement étanche à l&amp;#39;air et que les fils soient isolés d&amp;#39;un autre conducteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165956</guid>
  <fb20:id>4165956</fb20:id>
  <fb20:question-id>1831595</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un visiophone v400 à brancher sur un slgo7, il est dit de faire un branchement sec sur les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Cependant celles ci sont déjà prises par les câbles des capteurs. &lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m’orienter.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à trouver en vente une section de câble de plus de 25 metres.&lt;br /&gt;La distance entre les deux appareils est d’environ 30 mètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 10:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165942</guid>
  <fb20:id>4165942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12027344</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fortement déconseillé....&lt;br /&gt;Pourquoi voulez-vous faire ca?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165748</guid>
  <fb20:id>4165748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l’information.&lt;br /&gt;Est-il possible d’installer une boîte de dérivation entre la platine de rue et le moniteur intérieur ? &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 01:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4165199</guid>
  <fb20:id>4165199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ouvrez pas plusieurs posts pour la même question.&lt;br /&gt;je vous ai déjà répondu que BUS reçoit le contact sec de la platine de rue.&lt;br /&gt;BUS reçoit tous les contacts sec, vous pouvez avoir sur BUS autant de branchement que: Cellules, bouton poussoir, clavier à code, clavier à clef, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 19:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4164748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4164748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831595-yn-branchement-sec/answers/4164748</guid>
  <fb20:id>4164748</fb20:id>
