    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation clavier &amp; prise</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1831894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation clavier &amp; prise</description>
    <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 07:50:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Dec 2018 07:50:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick C.</title>
  <dc:creator>patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peux bien mettre sur une télécommande plusieurs fonction comme pour fermer les volets&lt;br /&gt;Sinon j’ai trouve la solution j ai une box somfy et faire un scénario&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4169325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4169325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4169325</guid>
  <fb20:id>4169325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4482992</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6a7a475accb80106/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1831894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous &lt;br /&gt;Je ne trouve pas en tutoriel sur le net pour une programmation clavier et prise&lt;br /&gt;J’aimerai quand je fais le code sur clavier sa ouvre le portail et allume une prise de courant&lt;br /&gt;Si quelqu’un connais la manipe je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;et l autre bouton de droite ouvre le portail et allume une prise somfy pour l éclairage pour la nuit&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 boutons de la même télécommande pour ouvrir le portail, je ne sais pas si ce sera possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;essai avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 19:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4168092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4168092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4168092</guid>
  <fb20:id>4168092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour la réponse&lt;br /&gt;Oui je sais il y a une fonction éclairage. trop courte &lt;br /&gt; mon but c est éclairé une allée de passage de voiture pour allée (30 m) a mon garage + un projecteur au-dessus du garage&lt;br /&gt;le bouton de gauche ouvre le portail normalement sans éclairage donc pour le journée &lt;br /&gt;et l autre bouton de droite ouvre le portail et allume une prise somfy pour l éclairage pour la nuit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 15:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4167337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4167337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4167337</guid>
  <fb20:id>4167337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; je fais le code sur clavier sa ouvre le portail et allume une prise de courant &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez une fonction à peu près similaire sur le boîtier du portail (référence ?) en l&amp;#39;éclairage de zone , mais il est temporisé quelques minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;ouverture et à la fermeture du portail le boîtier fourni une tension de 230V pendant ...un certain temps pour une lampe, un éclairage, une prise ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne vous convient pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166319</guid>
  <fb20:id>4166319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Bien Magaly @ +&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4166207</guid>
  <fb20:id>4166207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jamais essayé de mettre deux appareils sur un même bouton ! Il faut essayer ou attendre une autre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 10:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165993</guid>
  <fb20:id>4165993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour la réponse&lt;br /&gt;Je pence faire de même chose pour la télécommande &lt;br /&gt;J aimerai bouton de gauche ouverture portail seul&lt;br /&gt;Bouton droite ouverture portail et la prise 220v&lt;br /&gt;C’est possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165929</guid>
  <fb20:id>4165929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si ma mémoire est bonne:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton de la prise jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage du voyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrez le code principal sur le clavier puis appuyez brièvement sur la touche &amp;quot;set&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du digipad et sélectionnez la touche en appuyant dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 07:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165444</guid>
  <fb20:id>4165444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha oui&lt;br /&gt;Clavier à code RTS ref 2400625&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prise télécommandée  on/off RTS &lt;br /&gt;Référence 2401363&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 07:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165412</guid>
  <fb20:id>4165412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel clavier (référence) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 06:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1831894-programmation-clavier-prise/answers/4165374</guid>
  <fb20:id>4165374</fb20:id>
