    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Numéro de Central non reconnu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1834304" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Numéro de Central non reconnu ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:28:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 13:28:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que la Freebox ne veut pas changer ses ports d&amp;#39;accès à distance, alors nous changerons ceux de la Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution sera d&amp;#39;utiliser les ports 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP et HTTPS pour les mettre réciproquement à 8080 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8080 (&lt;a href=&quot;http://192.168.0.230:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.230:8080&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez les ouvertures des port 80&amp;amp;443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8080 et une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL et testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4352926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4352926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4352926</guid>
  <fb20:id>4352926</fb20:id>
  <fb20:question-id>1834304</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je n&amp;#39;arrive pas à me connecter au serveur SOMFY pour accéder à ma Centrale. Mon Numéro de série 527294 n&amp;#39;existerait pas, pouvez-vous l&amp;#39;activer svp ? voir pièce jointe. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, effectivement les paramètres se réinitialisent à chaque fois que je reboot la freebox et repassent donc à 80 et 443 !!! Comment faire pour garder la mise à jour svp ??? Encore merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 19:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4350983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4350983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4350983</guid>
  <fb20:id>4350983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12049412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 80 et 443 sont toujours utilisés par votre Freebox pour son propre accès à distance. Pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des modifications que je vous ai demandé d&amp;#39;apporter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 15:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4341143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4341143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4341143</guid>
  <fb20:id>4341143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Merci bien, le changement des no de port a fait avancer, mais maintenant j&amp;#39;ai une erreur après la connexion : &amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant&amp;quot;. Pourtant j&amp;#39;en possédais bien un ! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 14:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4336340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4336340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4336340</guid>
  <fb20:id>4336340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient d&amp;#39;un conflit de ports, car votre Freebox utilise déjà les ports 80 et 443 pour son propre accès à distance. Il faudra donc modifier les ports utilisés par votre Freebox pour que l&amp;#39;alarme puisse fonctionner en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez vous à votre Freebox OS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot; en mode avancé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Configuration&amp;quot; et modifiez les ports d&amp;#39;accès à distance indiqué pour mettre respectivement en lieu et place du 80 et 443 le 8080 et le 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez vos modifications, effectuer un reboot électrique de votre Freebox et testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4269015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4269015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4269015</guid>
  <fb20:id>4269015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci. J&amp;#39;arrive bien maintenant à accéder aux informations de ma centrale, mais uniquement en wifi à mon domicile, mais je n&amp;#39;y arrive pas à l&amp;#39;extérieur. Que faut-il faire svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 20:35:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4266973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4266973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4266973</guid>
  <fb20:id>4266973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une suppression du compte d&#39;accès à distance ne corrigera pas votre problème et changera uniquement votre nom de sous-domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour retrouver le fonctionnement de votre système d&#39;alarme, je vais vous demander de suivre la procédure décrite au lien ci-dessous dans son intégralité : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4198140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4198140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4198140</guid>
  <fb20:id>4198140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout re-paramétré et ça ne fonctionne toujours pas. J&amp;#39;ai bien vu l&amp;#39;alarme connectée à la box, mais ça n&amp;#39;a pas duré... depuis elle est injoignable... Pouvez-vous supprimer mon compte que je puisse le re-créer svp ? (527294). Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4193157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4193157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4193157</guid>
  <fb20:id>4193157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, connectez-vous sur votre box adsl et regardez dans la liste des appareils connectés. Vous devriez trouver votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183816</guid>
  <fb20:id>4183816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci, J&amp;#39;ai bien essayé mais ça ne fonctionne pas. Et je n&amp;#39;est pas d&amp;#39;écran lcd, juste un clavier...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 23:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4183567</guid>
  <fb20:id>4183567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous connecter en local sur votre centrale, il faut prendre un navigateur internet et entrer:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas: &lt;a href=&quot;http://adresseIP&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://adresseIP&lt;/a&gt; (par exemple: &lt;a href=&quot;http://192.168.0.220&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.220&lt;/a&gt; )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez récupérer l&amp;#39;adresse IP en tapant 780 en mode installateur sur votre clavier lcd si vous ne la connaissait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 07:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4173566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4173566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834304-numero-central-reconnu/answers/4173566</guid>
  <fb20:id>4173566</fb20:id>
